温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。是早开发,应用极其广的一类传感器,是温度测量仪表的核心部分。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是极其早开发,应用极其广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。
两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果准确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。
北京锦正茂科技有限公司长期从事温度传感器的研发与生产,在温度传感器的制作方面技术成熟,经验丰富。目前主要有碳陶瓷温度传感器、硅二极管温度传感器、铂电阻温度传感器和铑铁温度传感器多种类型。
审核编辑:汤梓红
传感器
2556文章
51720浏览量
758760 -
热电偶
5文章
962浏览量
76244 -
温度传感器
48文章
2989浏览量
156783
