PostgreSQL中可用的各种数据类型
科技绿洲 来源:TinyZ 作者:TinyZ 2023-09-19 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PostgreSQL是一种功能强大的开源关系型数据库管理系统,具有广泛的数据类型支持。在本教程中,我们将介绍PostgreSQL中可用的各种数据类型,包括数值、字符串、几何、时间、日期、布尔、货币和json类型。
数值类型
PostgreSQL支持各种数值类型,包括整数、小数和浮点数。下面是一些常见的数值类型及其有效值范围。
整数类型
PostgreSQL支持以下整数类型:
  • smallint:2字节,范围为-32768到+32767
  • integer:4字节,范围为-2147483648到+2147483647
  • bigint:8字节,范围为-9223372036854775808到+9223372036854775807
这些类型可以存储整数值,例如:
CREATE TABLE example (
    id serial PRIMARY KEY,
    small smallint,
    int integer,
    big bigint
INSERT INTO example (small, int, big) VALUES (-32768, 2147483647, 9223372036854775807);
小数类型
PostgreSQL支持以下小数类型:
  • decimal:用户指定的精度和标度,最大精度为131072位,最大标度为16383
  • numeric:用户指定的精度和标度,最大精度为131072位,最大标度为16383
  • real:4字节,单精度浮点数
  • double precision:8字节,双精度浮点数
这些类型可以存储小数值,例如:
    dec decimal(10,2),
    num numeric(10,2),
    r real,
    d double precision
INSERT INTO example (dec, num, r, d) VALUES (1234.56, 1234.56, 1234.56, 1234.56);
字符串类型
PostgreSQL支持各种字符串类型,包括固定长度和可变长度字符串。下面是一些常见的字符串类型及其有效值范围。
固定长度字符串类型
PostgreSQL支持以下固定长度字符串类型:
  • char(n):长度为n的固定长度字符串,n的范围是1到10485760
  • character(n):长度为n的固定长度字符串,n的范围是1到10485760
这些类型可以存储固定长度的字符串,例如:
    c char(10),
    ch character(10)
INSERT INTO example (c, ch) VALUES ('hello', 'world');
可变长度字符串类型
PostgreSQL支持以下可变长度字符串类型:
  • varchar(n):长度为n的可变长度字符串,n的范围是1到10485760
  • character varying(n):长度为n的可变长度字符串,n的范围是1到10485760
  • text:可变长度字符串,最大长度为10485760
这些类型可以存储可变长度的字符串,例如:
    v varchar(10),
    cv character varying(10),
    t text
INSERT INTO example (v, cv, t) VALUES ('hello', 'world', 'hello world');
几何类型
PostgreSQL支持各种几何类型,包括点、线、多边形和圆。下面是一些常见的几何类型及其有效值范围。
点类型
点类型表示二维平面中的一个点,由x和y坐标组成。PostgreSQL支持以下点类型:
  • point:由x和y坐标组成的点
这些类型可以存储点坐标,例如:
    p point
INSERT INTO example (p) VALUES ('(1,2)');
线类型
线类型表示二维平面中的一条线,由起点和终点坐标组成。PostgreSQL支持以下线类型:
  • line:由起点和终点坐标组成的线
  • lseg:由起点和终点坐标组成的线段
  • box:由左下和右上角坐标组成的矩形框
这些类型可以存储线段和矩形框,例如:
    l line,
    ls lseg,
    b box
INSERT INTO example (l, ls, b) VALUES ('[(1,2),(3,4)]', '[(1,2),(3,4)]', '((1,2),(3,4))');
多边形类型
多边形类型表示二维平面中的一个多边形,由一组点坐标组成。PostgreSQL支持以下多边形类型:
  • path:由一组点坐标组成的多边形
  • polygon:由一组点坐标组成的封闭多边形
这些类型可以存储多边形,例如:
    pa path,
    po polygon
INSERT INTO example (pa, po) VALUES ('((1,2),(3,4),(5,6))', '((1,2),(3,4),(5,6))');
圆类型
圆类型表示二维平面中的一个圆,由圆心坐标和半径组成。PostgreSQL支持以下圆类型:
  • circle:由圆心坐标和半径组成的圆
这些类型可以存储圆,例如:
    c circle
INSERT INTO example (c) VALUES ('< (1,2),3 >');
时间类型
PostgreSQL支持各种时间类型,包括日期、时间和时间戳。下面是一些常见的时间类型及其有效值范围。
日期类型
日期类型表示一个日期,由年、月和日组成。PostgreSQL支持以下日期类型:
  • date:日期类型,范围为0001-01-01到5874897-12-31
这些类型可以存储日期,例如:
    d date
INSERT INTO example (d) VALUES ('2022-01-01');
时间类型
时间类型表示一天中的时间,由小时、分钟和秒组成。PostgreSQL支持以下时间类型:
  • time:时间类型,范围为00:00:00到24:00:00
  • time with time zone:带时区的时间类型,范围为00:00:00到24:00:00
这些类型可以存储时间,例如:
    t time,
    tz time with time zone
INSERT INTO example (t, tz) VALUES ('12:34:56', '12:34:56+08');
时间戳类型
时间戳类型表示日期和时间的组合,由年、月、日、小时、分钟和秒组成。PostgreSQL支持以下时间戳类型:
  • timestamp:时间戳类型,范围为0001-01-01 00:00:00到294276-12-31 23:59:59
  • timestamp with time zone:带时区的时间戳类型,范围为0001-01-01 00:00:00到294276-12-31 23:59:59
这些类型可以存储日期和时间,例如:
    ts timestamp,
    tsz timestamp with time zone
INSERT INTO example (ts, tsz) VALUES ('2022-01-01 12:34:56', '2022-01-01 12:34:56+08');
日期类型
PostgreSQL支持各种日期类型,包括日期、时间和时间戳。下面是一些常见的日期类型及其有效值范围。
日期类型
这些类型可以存储日期,例如:
    d date
时间类型
这些类型可以存储时间,例如:
    t time,
时间戳类型
这些类型可以存储日期和时间,例如:
    ts timestamp,
布尔类型
PostgreSQL支持布尔类型,表示真或假。以下是布尔类型的有效值:
  • true:真
  • false:假
这些类型可以存储布尔值,例如:
    b boolean
INSERT INTO example (b) VALUES (true);
货币类型
PostgreSQL支持货币类型,表示货币值。以下是货币类型的有效值:
  • money:货币类型,范围为-92233720368547758.08到+92233720368547758.07
这些类型可以存储货币值,例如:
    m money
INSERT INTO example (m) VALUES ('$1234.56');
JSON类型
PostgreSQL支持JSON类型,可以存储JSON格式的数据。以下是JSON类型的有效值:
  • json:JSON类型,存储JSON格式的数据
  • jsonb:二进制JSON类型,存储JSON格式的数据
这些类型可以存储JSON格式的数据,例如:
    j json,
    jb jsonb
INSERT INTO example (j, jb) VALUES ('{"name": "John", "age": 30}', '{"name": "John", "age": 30}');
总结
本教程介绍了PostgreSQL中可用的各种数据类型,包括数值、字符串、几何、时间、日期、布尔、货币和json类型。熟悉这些数据类型及其有效值范围可以帮助您更好地使用PostgreSQL。
  • 存储
  • 数值
  • 数据类型
  • postgresql
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GaussDB 数据类型介绍
    进行数据类型转换,以满足不同的需求。本文将以示例的形式罗列并介绍一些常见的数据类型转换方法等。  数据类型概念及特点 数据类型是一组值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。GaussD
    的头像 发表于 06-05 16:40 2935次阅读
    GaussDB <b class='flag-5'>数据类型</b>介绍
    labview各种数据类型及转换解析
    评点:本讲义详细介绍了LabVIEW的一些常用数据类型,如String、Numeric、Boolean等,以及它们直接该如何转换等技巧。[hide] [/hide]
    发表于 11-16 10:25
    Labview各种数据类型
    Labview各种数据类型
    发表于 12-11 11:27
    超实用的读写ini文件VI,支持各种数据类型
    支持各种数据类型的读写ini文件
    发表于 02-18 09:58
    1.2FreeRTOS数据类型
    1.2FreeRTOS数据类型2017.2.1书zzwFreeRTOS 主要自定义了以下四种数据类型:TickType_t如果用户使能了宏定义configUSE_16_BIT_TICKS,那么
    发表于 07-22 23:27
    如何获取F28335各种数据类型所占的字节数?
    发表于 10-22 06:59
    一篇文章看懂HLS数据类型
    种数据类型给用户提供了更多的选择,用户可根据实际需求选择可最佳匹配于硬件的数据类型。一个小的技巧是,把数据类型通过typedef定义在用户的头文件。此外,在仿真时可采用float或
    的头像 发表于 12-12 14:18 1.8w次阅读
    一篇文章看懂HLS<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数据类型</b>
    C语言各种数据类型的内存映像
      C语言各种数据类型的内存映像(32位平台): 0 signed char   #include stdio.hint main(){    char min = 17;    char max
    的头像 发表于 07-06 14:49 1651次阅读
    type( ) 函数查询数据类型是什么
    常用的3种数据类型: Python数据类型第一种:字符串(str)。 Python数据类型第二种:整数(int)。 Python数据类型第三种:浮点数(float)。
    的头像 发表于 02-23 14:59 3490次阅读
    什么是数据类型转换
    常用的3种数据类型:1、Python数据类型第一种:字符串(str)。 2、Python数据类型第二种:整数(int)。 3、Python数据类型第三种:浮点数(float)。
    的头像 发表于 02-23 15:21 2899次阅读
    S71500 硬件数据类型的常量
    硬件数据类型:硬件数据类型由 CPU 提供。可用硬件数据类型的数目取决于 CPU。 根据硬件配置设置的模块存储特定硬件
    的头像 发表于 05-16 09:24 2619次阅读
    S71500 硬件<b class='flag-5'>数据类型</b>的常量
    Verilog最常用的2种数据类型
    Verilog 最常用的 2 种数据类型就是线网(wire)与寄存器(reg),其余类型可以理解为这两种数据类型的扩展或辅助。
    的头像 发表于 05-29 16:27 3794次阅读
    Verilog最常用的2<b class='flag-5'>种数据类型</b>
    Redis的数据类型有哪些
    用的一种数据类型,普通的key- value 存储都可以归为此类。其中Value既可以是数字也可以是字符串。使用场景:常规key-value缓存应用。常规计数: 微博数, 粉丝数。 2、Hash:Hash 是一个键值(
    的头像 发表于 10-09 10:51 1723次阅读
    redis的五种数据类型
    Redis是一种高性能的内存数据库,常用于缓存、任务队列、分布式锁等场景。它提供了多种数据类型来满足各种不同的需求,包括字符串(string)、哈希(hash)、列表(list)、集合(set
    的头像 发表于 11-16 11:06 1546次阅读
    oracle的数据类型有哪些
    Oracle数据库中有许多数据类型可供选择,每种数据类型都有其各自的特点和适用场景。下面是对Oracle数据库中最常用的数据类型的详尽说明,
    的头像 发表于 12-05 16:45 4005次阅读
