MDK使用AStyle进行代码自动格式化
嵌入式USB开发 来源:嵌入式USB开发 作者:嵌入式USB开发 2023-09-19 14:22 次阅读
本文转自公众号,欢迎关注
https://mp.weixin.qq.com/s/uzaGLFTDBAn8wyR84yaiIw
1. 下载软件
1.1 进入网址https://sourceforge.net/projects/astyle/files/latest/download,下载最新版本AStyle。
1.2 解压压缩包到MDK安装目录
2. 配置MDK
2.1 Tools -> CustomizeTools Menu...
2.2 点击Menu Content后的虚线框按钮(New (Insert))
输入新建的菜单名:格式化本文件
指定AStyle.exe的路径
指定参数 !E
同样方式再新建一个菜单项(格式化所有文件):
注:!E 表示的是当前获得焦点且正在编辑的文件。
E.c和*E*.h代表当前获得焦点且正在编辑文件所在目录下所有.c和.h文件(参考keil uVision的帮助文档)
使用的是Astyle默认格式来格式化文件,另外也可以自定义格式,自定义格式参考Astyle的帮助文档。默认格式化后,会备份原文件为源文件名.orig。如果不想让Astyle备份文件,可以使用-n参数。如:-n !E (表示格式化当前文件,不备份)
3. 使用
打开待转换文件
点击菜单即可
自动转换。
4. 符合spacety编程规范的格式化参数
根据spacety编程规范,使用以下参数进行格式化
格式化本文档,复制以下文本设置
!E -A1 -s4 -xk -xV -xc -S -xW -Y -f -p -xg -U -xe -k1 -W3
格式化整个文件夹文档,复制以下文本设置
"*E.c" "*E.h" -A1 -s4 -xk -xV -xc -S -xW -Y -f -p -xg -U -xe -k1 -W3
以下是符合spacety编程规范的参数的解释,其他参数参参考《5.参考文档》
4.1 大括号
--style=allman / --style=bsd / --style=break / -A1
该参数指定大括号左边单独成一行对齐,即
if (input.interface == if_a) {
            ifout = if_b;
        } else {
            ifout = if_a;
变为
            ifout = if_b;
        else
            ifout = if_a;
4.2 TAB和空格
-s4 / --indent=spaces=4
默认即TAB为上述参数设置,即TAB为4个空格。
        ifout = if_b;
        else
  ifout = if_a;
变为
            ifout = if_b;
        else
            ifout = if_a;
4.3 头文件的extern c申明
--attach-extern-c / -xk
设置该参数后extern "C" { 语句最后的{}不单独成行。优先于4.1的设置。
正常模式如下
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
按照1设置后会变为
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
4.4 while语句
--attach-closing-while / -xV
设置该参数后while语句最后的}不单独成行。优先于4.1的设置。
do
while(x == 1);
变为
do
}while(x == 1);
4.5 结构体/类
--attach-classes / -xc
设置该参数后结构体语句后的{不单独成行。优先于4.1的设置。
总是如下:
class FooClass {
4.5 Switch语句
--indent-switches / -S
switch (foo)
case 1:
    a += 1;
    break;
case 2:
    a += 2;
    break;
becomes:
switch (foo)
    case 1:
        a += 1;
        break;
    case 2:
        a += 2;
        break;
4.6 条件编译
--indent-preproc-block / -xW
设置该参数,条件编译会缩进
#ifdef _WIN32
#include < windows.h >
#ifndef NO_EXPORT
#define EXPORT
#endif
#endif
becomes:
#ifdef _WIN32
    #ifndef NO_EXPORT
        #define EXPORT
    #endif
#endif
4.8 注释对齐
--indent-col1-comments / -Y
设置该参数,注释与代码对齐
void Foo()n"{// comment
    if (isFoo)
        bar();}
becomes:
void Foo()n"{
    // comment
    if (isFoo)
        bar();}
4.9 空行
--break-blocks / -f
设置该参数会在块之间加空行
isFoo = true;
if (isFoo) {
    bar();} else {
    anotherBar();}
isBar = false;
becomes:
isFoo = true;
if (isFoo) {
    bar();} else {
    anotherBar();}
isBar = false;
4.10 操作符空格
--pad-oper / -p
设置该参数会在操作符前后空格
isFoo = true;
if (isFoo) {
    bar();} else {
    anotherBar();}
isBar = false;
becomes:
isFoo = true;
if (isFoo) {
    bar();} else {
    anotherBar();}
isBar = false;
4.11 逗号空格
--pad-comma / -xg
设置该参数在逗号加空格
if (isFoo(a,b))
    bar(a,b);
becomes:
if (isFoo(a, b))
    bar(a, b);
4.12 删除不必要空格
--unpad-paren / -U
设置该参数会删除不必要的空格
if ( isFoo( ( a+2 ), b ) )
    bar ( a, b );
becomes (with no padding option requested):
if(isFoo((a+2), b))
    bar(a, b);
4.13 删除空行
--delete-empty-lines / -xe
设置该参数会删除不必要的空行
void Foo(){
    foo1 = 1;
    foo2 = 2;
becomes:
void Foo(){
    foo1 = 1;
    foo2 = 2;}
4.14 指针
--align-pointer=type / -k1
设置该参数指针符号* 与类型靠紧
char* foo1;
char & foo2;
string ^s1;
becomes (with align-pointer=type):
char* foo1;
char& foo2;
string^ s1;
4.15 引用
--align-reference=name / -W3
设置该参数引用符号& 与变量名靠紧
char& foo3;
becomes(with align-reference=name):
char &foo3;
5. 参考文档
《软件目录/doc/astyle.html》
审核编辑:汤梓红
  • 格式化
  • 编程
  • 代码
  • MDK
    MDK
    keil中的代码格式化插件Astyle介绍
    在keil中一行一行的缩进自己的代码,虽然注重代码格式是一个好的习惯,不过这样代码比较多的话,整理起来效率太低,推荐Astyle这个工具,
    的头像 发表于 11-28 12:29 3883次阅读
    keil中的<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>格式化</b>插件<b class='flag-5'>Astyle</b>介绍
    atmel studio使用astyle进行格式化代码
    /astyle-extension/wiki/QuickStart安装完后可以进行相应的配置:tools->options->astyle formatter建议把fomat on save的勾打上,这样保存的时候就
    发表于 08-10 13:38
    [小技巧]给Keil5添加代码格式化插件
    文件3.CoolFormat格式化设置选项4.使用Astyle格式化整个工程(Astyle没有设置界面,只能自己修改参数)自己修改参数可以选择"Customize tools Menu
    发表于 09-15 19:41
    AStyle代码格式化工具分享!
    MDK自带编辑器没有格式化代码功能,楼主强迫症,代码不整齐不舒服,人工整理又很麻烦,网上搜了下,找到了这个。(论坛有AStyle批量整理工具
    发表于 08-13 04:07
    格式化硬盘
    格式化硬盘 软盘只需要一次格式化,硬盘却需要两级,即低级格式化和高级格式化。  硬盘的低级格式化在每个磁片上划分
    发表于 12-25 15:40 1108次阅读
    笔记本硬盘维护之格式化
    笔记本硬盘维护之格式化篇   格式化硬盘(并非低格)会影响硬盘寿命吗?用Windows对硬盘进行格式化与对软盘进行
    发表于 01-20 10:32 379次阅读
    笔记本硬盘格式化几点须知
    笔记本硬盘格式化几点须知  格式化硬盘(并非低格)会影响硬盘寿命吗?用Windows对硬盘进行格式化与对软盘进行
    发表于 01-23 14:15 686次阅读
    如何格式化硬盘
    如何格式化硬盘    这是广大电脑初学者经常询问的问题,因为格式化硬盘是安装装系统的前提,所以这就成为了需要首先解决的问题,本文将针这个
    发表于 02-24 11:25 504次阅读
    格式化对硬盘有伤害吗_硬盘格式化后数据还能恢复吗
    普通的格式化硬盘是不会影响硬盘寿命的。硬盘格式化后数据还能恢复吗?下面就来看看使用强力数据是如何将格式化后的数据给恢复的吧。
    发表于 12-14 16:09 1.7w次阅读
    格式化是什么
    格式化(format)是指对磁盘或磁盘中的分区(partition)进行初始的一种操作,这种操作通常会导致现有的磁盘或分区中所有的文件被清除。格式化通常分为低级
    的头像 发表于 01-09 15:20 8.6w次阅读
    关于MDK-ARM代码格式化插件AStyle
    的头像 发表于 03-07 16:34 2541次阅读
    python字符串格式化
    python字符串格式化 格式化输出,主要有三种方式 使用 % 进行格式化 使用 format 函数进行
    的头像 发表于 02-21 16:28 1657次阅读
    python字符串<b class='flag-5'>格式化</b>
    Keil集成AStyle代码格式化工具
    借助AStyle代码格式化工具能让我们写的代码看起来工整而且规范,下面来介绍一下keil如何集成AStyle
    的头像 发表于 03-30 09:12 3417次阅读
    Keil集成<b class='flag-5'>AStyle</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>格式化</b>工具
    Yapf:一个格式化 Python 代码的好帮手
    大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。 而本文即将介绍的 Yapf,
    的头像 发表于 10-17 11:08 936次阅读
    Yapf:一个<b class='flag-5'>格式化</b> Python <b class='flag-5'>代码</b>的好帮手
    Black:自动格式化代码的神器
    代码规范啊! 没事,现在有Black这个神器,我们可以在终端中输入一句命令就自动格式化代码!而且对于初学者来说,用Black来学习代码规范也
    的头像 发表于 11-02 14:51 1476次阅读
    Black:<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>格式化</b><b class='flag-5'>代码</b>的神器
