5-100v电流倒灌和高边开关的解决方案介绍
高边开关 E-Fuse讨论 来源:高边开关 E-Fuse讨论 作者:高边开关 E-Fuse讨论 2023-09-19 14:24 次阅读
MX16171D100是无锡明芯微的一款耐压100V的理想二极管,自适应驱动外部的NMOSFET,使得回路的压降低于20mV,并且具有低于1us的反向快速关断功能
MX5069是无锡明芯微的一款耐压100V的高边驱动器产品集成了输入过压、欠压、过流等保护功能;另外此款产品还具有软起动功能尤其适合较大的容性负载以及电池欠压充电的状态;内置的PGOOD可以为SOC提供状态指示
在充电电流比较大的应用中,用户往往使用多颗PMOSFET并联使用作为高边开关,成本较高,且体积较大。在此电路中MX5069配合NMOSFET不仅可以降低成本、缩小体积,而且可以实现多种保护功能。
而在防反电路中用户往往使用肖特基并联,不仅体积大、压降大,而且由于肖特基压降的负温度特性导致并联失衡,容易炸管。推荐用户使用MX16171D100配合MOSFET可以完美解决上述肖特基带来的问题。
MX5069除了应用于充电回路以外,在BMS的放电回路同样适用,如果用户为了实现负端地的连续性,往往使用高边放电NMOSFET,如下图所示
当用户系统电压低于40V且充电电流小于5A时,可以选用无锡明芯微的单芯片集成方案MX26631DL,内部集成30mΩ的高边NMOSFET用于开关,仅仅增加外部NMOSFET就可以实现防反的功能。MX26631同时集成了过压、欠压、过流及软起动的功能,为用户节约大量的开发周期及冗余电路。另外MX26631DL还可以为SOC提供当前的工作状态以及报告当前的通路电流,实现系统工作状态的全面监控。
如果用户目前开发的AFE充放电管理的驱动都可以实现,此时用户只需要增加防反的理想二极管,可以选用无锡明芯微电子的MX5050T、MX16171D100或者MX5052S以及MX74610T等产品。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电流
  • 驱动器
  • 高边开关
    60V及其以上的电压的开关方案交流
    在智能BMS应用中,客户往往面临比较多的痛点,其一是低MOSFET作开关时会将GND分开,做不到连续性;其二是在使用MOSFET作开关
    发表于 03-07 22:01
    10uA 至100mA、0.05% 误差、电流感应解决方案
    描述此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100
    发表于 07-24 07:42
    5-100V内置MOS低成本车灯IC
    产品描述:AP2401 是一款、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达10W,电流可达1A。可实现二段功能切换 全亮/半亮/爆闪循环模式。带有输出短路保护
    发表于 07-08 08:53
    6-100V5A 高精度 高效率降压型 LED恒流方案 H5721L
    、特点功能: 宽压5-100V输入范围 典型的130KHz开关频率 效率高达95%以上 输出电流可高达5A 内置智能温度保护,高温降电流
    发表于 03-13 17:55
    洗墙灯IC辉度共阳极无频闪DMX512驱动方案
    供电提供PWM调光输入。产品特点:宽电压输入范围:5-100V输入电流范围:30ma-1.5A 电流精度良好的线性调整率和负载调整率调光辉度65536级
    发表于 04-28 17:46
    电流检测放大器的原理与电路选择
    本文介绍利用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本计算机及 USB 附件中的电池充电和放电电流。通过对
    发表于 09-23 09:37
    PMOS做固态继电器,做侧双向开关,防电流倒灌,防反接电路
    大、对压降不是特别敏感的开关场合,拓宽了应用。下面列举一些PMOS做电源防倒灌、防电源反接、固态开关的电路。1、PMOS防电源反接(电流
    发表于 08-11 09:54
    内置PWM调节LED灯亮度输入5-100V车灯驱动IC方案
     方案:内置PWM调节LED灯亮度输入5-100V车灯驱动IC方案 品牌:AP深圳市世微半导体有限公司1.方案描述AP5174 是一款效率
    发表于 04-25 18:10 650次阅读
    关于智能开关PROFET的设计要领及应用提示分析和介绍
    综上所述,我们介绍了智能开关的检查清单,以及对应这些检查点的设计推荐及应用提示。希望以上内容能够对大家使用
    的头像 发表于 09-23 10:54 5778次阅读
    关于智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>PROFET的设计要领及应用提示分析和<b class='flag-5'>介绍</b>
    LTC7103 Demo Circuit - High Efficiency, Low EMI Step-Down Regulator (5-100V to 5V @ 2.3A)
    发表于 02-04 14:48 1次下载
    LTC7103 Demo Circuit - High Efficiency, Low EMI Step-Down Regulator (<b class='flag-5'>5-100V</b> to <b class='flag-5'>5V</b> @ 2.3A)
    LTC7103演示电路-高效率、低EMI降压稳压器(5-100V5V@2.3A)
    发表于 06-01 19:30 4次下载
    LTC7103演示电路-高效率、低EMI降压稳压器(<b class='flag-5'>5-100V</b>至<b class='flag-5'>5V</b>@2.3A)
    2.8-24V输入 升压5-100V 400W大功率升压芯片,各类升压升降压解决方案
    的头像 发表于 08-25 18:03 6365次阅读
    2.8-24<b class='flag-5'>V</b>输入 升压<b class='flag-5'>5-100V</b> 400W大功率升压芯片,各类升压升降压<b class='flag-5'>解决方案</b>
    60V以上的驱动方案探讨-采用隔离电源方案
    电压高于60V的时候的开关,芯片面积会指数级别变大,所以这时候采用BCD工艺做出来的
    的头像 发表于 03-08 14:30 1383次阅读
    60<b class='flag-5'>V</b>以上的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>探讨-采用隔离电源<b class='flag-5'>方案</b>
    硬件设计必读:电流倒灌解决方案
    导读通过案例分析,我们将探讨如何通过电路设计规避潜在的电流倒灌风险。本文旨在为您提供实用的设计指导,以提升产品的可靠性和性能。在电子设备的设计与维护中,IO电流倒灌是一个需要特别关注的
    的头像 发表于 12-12 11:37 1055次阅读
    硬件设计必读:<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>倒灌</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    一种Oring结构的电源二选一方案(覆盖3v100V
    理想二极管配合使用,解决客户的二选一 Oring电源问题,满足低功耗和防止电流倒灌,反接等功能,产品方案适合
    的头像 发表于 12-26 08:42 295次阅读
    一种Oring结构的电源二选一<b class='flag-5'>方案</b>(覆盖3<b class='flag-5'>v</b>到<b class='flag-5'>100V</b>)
