SQLx在Rust语言中的基础用法和进阶用法
科技绿洲 来源:TinyZ 作者:TinyZ 2023-09-19 14:32 次阅读
SQLx是一个Rust语言的异步SQL执行库,它支持多种数据库,包括MySQL、PostgreSQL、SQLite等。本教程将以MySQL数据库为例,介绍SQLx在Rust语言中的基础用法和进阶用法。
基础用法
要使用SQLx,需要在Cargo.toml文件中添加以下依赖:
[dependencies]
sqlx = { version = "0.6", features = ["mysql", "runtime-tokio-rustls"] }
tokio = { version = "1", features = ["full"] }
连接数据库
在使用SQLx之前,需要先连接数据库。SQLx提供了两种方式连接MySQL数据库:使用URL连接和使用配置文件连接。
URL连接
使用URL连接时,需要在代码中指定连接字符串,例如:
use sqlx::mysql::MySqlPoolOptions;
#[tokio::main]
async fn main() - > Result< (), sqlx::Error > {
    let pool = MySqlPoolOptions::new()
        .max_connections(5)
        .connect("mysql://username:password@hostname:port/database")
        .await?;
    Ok(())
其中,usernamepassword是数据库用户名和密码,hostname是数据库主机名,port是数据库端口号,database是要连接的数据库名。
配置文件连接
使用配置文件连接时,需要在项目根目录下创建一个名为.env的文件,并在其中指定连接信息,例如:
DATABASE_URL=mysql://username:password@hostname:port/database
然后在代码中使用dotenv库加载.env文件,并使用sqlx::MySqlPool::connect_dotenv()方法连接数据库,例如:
#[tokio::main]
    dotenv::dotenv().ok();
        .max_connections(5)
        .connect_dotenv()
        .await?;
    Ok(())
查询数据
连接成功后,就可以使用SQLx执行SQL查询语句了。SQLx提供了两种方式执行SQL查询语句:使用query()方法和使用query_as()方法。
使用query()方法
使用query()方法执行SQL查询语句时,需要手动指定返回结果的类型,例如:
use sqlx::{MySqlPool, Row};
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
    let pool = MySqlPool::connect("mysql://username:password@hostname:port/database").await?;
    let mut conn = pool.acquire().await?;
    let mut rows = sqlx::query("SELECT id, name FROM users")
        .map(|row: sqlx::mysql::MySqlRow| {
            User {
        .fetch_all(&mut conn)
        .await?;
    for row in rows.iter() {
        println!("{:?}", row);
    Ok(())
使用query_as()方法
使用query_as()方法执行SQL查询语句时,可以自动将返回结果转换为指定类型的结构体,例如:
use sqlx::{MySqlPool, FromRow};
#[derive(Debug, FromRow)]
struct User {
#[tokio::main]
    let mut rows = sqlx::query_as::< _, User >("SELECT id, name FROM users")
        .await?;
    Ok(())
插入数据
使用SQLx插入数据时,可以使用execute()方法或execute_with()方法。
使用execute()方法
使用execute()方法插入数据时,需要手动指定插入的数据,例如:
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
    let user = User {
    let result = sqlx::query("INSERT INTO users (name) VALUES (?)")
        .bind(user.name)
        .execute(&mut conn)
        .await?;
    println!("{:?}", result);
    Ok(())
使用execute_with()方法
使用execute_with()方法插入数据时,可以使用结构体自动映射的特性,例如:
struct User {
#[tokio::main]
    let user = User {
    let result = sqlx::query_with::< _, User >("INSERT INTO users (name) VALUES (?)", user)
        .execute(&mut conn)
        .await?;
    Ok(())
更新数据
使用SQLx更新数据时,可以使用execute()方法或execute_with()方法。
使用execute()方法
使用execute()方法更新数据时,需要手动指定更新的条件和更新的数据,例如:
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
    let user = User {
    let result = sqlx::query("UPDATE users SET name = ? WHERE id = ?")
        .bind(user.name)
        .bind(user.id)
        .execute(&mut conn)
        .await?;
    Ok(())
使用execute_with()方法
使用execute_with()方法更新数据时,可以使用结构体自动映射的特性,例如:
struct User {
#[tokio::main]
    let user = User {
    let result = sqlx::query_with::< _, User >("UPDATE users SET name = :name WHERE id = :id", user)
        .execute(&mut conn)
        .await?;
    Ok(())
删除数据
使用SQLx删除数据时,可以使用execute()方法或execute_with()方法。
使用execute()方法
使用execute()方法删除数据时,需要手动指定删除的条件,例如:
#[tokio::main]
    let result = sqlx::query("DELETE FROM users WHERE id = ?")
        .bind(1)
        .execute(&mut conn)
        .await?;
    Ok(())
使用execute_with()方法
使用execute_with()方法删除数据时,可以使用结构体自动映射的特性,例如:
struct User {
#[tokio::main]
    let user = User {
    let result = sqlx::query_with::< _, User >("DELETE FROM users WHERE id = :id", user)
        .execute(&mut conn)
        .await?;
    Ok(())
进阶用法
事务
使用SQLx执行事务时,可以使用begin()方法开始事务,使用commit()方法提交事务,使用rollback()方法回滚事务。
use sqlx::{MySqlPool, Transaction};
#[derive(Debug)]
struct User {
#[tokio::main]
    let mut tx = conn.begin().await?;
    let user = User {
        .bind(user.name)
        .execute(&mut tx)
        .await?;
    tx.commit().await?;
    Ok(())
连接池
使用SQLx连接池时,可以使用PoolOptions::new()方法创建连接池,并使用acquire()方法获取连接。
use sqlx::{MySqlPool, PoolOptions};
#[tokio::main]
    let pool = MySqlPool::builder()
        .max_size(5)
        .build("mysql://username:password@hostname:port/database")
        .await?;
    Ok(())
总结
本教程介绍了SQLx在Rust语言中的基础用法和进阶用法,包括连接数据库、查询数据、插入数据、更新数据、删除数据、事务和连接池等。SQLx是一个简单易用的异步SQL执行库,可以帮助Rust开发者快速地与多种数据库进行交互。
  • SQL
    SQL
  • 数据库
  • 文件
  • 代码
  • rust语言
  • SQLx
    SQLx的基础用法进阶用法
    SQLx是一个Rust语言的异步SQL数据库访问库,支持多种数据库,包括PostgreSQL、MySQL、SQLite等。本教程将以SQLite为例,介绍SQLx的基础
    的头像 发表于 09-19 14:29 2464次阅读
    SeaORM的基础用法
    可读性。 本教程中,我们将介绍SeaORM的基本用法进阶用法。我们将使用SQLite数据库来演示这些用法。 基础
    的头像 发表于 09-19 14:37 2532次阅读
    Stream模块的基础用法进阶用法
    Rust 语言中,Tokio 是一个非常流行的异步编程框架。它提供了一系列的模块,其中最常用的就是 Stream 模块。Stream 模块允许我们以异步的方式处理数据流,这在很多情况下非常
    的头像 发表于 09-19 15:33 1255次阅读
    基于Rust语言Hash特征的基础用法进阶用法
    ,包括Hash trait、HashMap、HashSet等,本教程将详细介绍Rust语言Hash特征的基础用法进阶用法。 基础
    的头像 发表于 09-19 16:02 1536次阅读
    Rust语言如何与 InfluxDB 集成
    的数据处理和存储能力。 本教程将介绍 Rust 语言如何与 InfluxDB 集成,包括基础用法进阶用法和完整的示例代码。 基础
    的头像 发表于 09-30 16:45 1237次阅读
    Rust的 match 语句用法
    执行不同的代码,这在处理复杂的逻辑时非常有用。本教程中,我们将深入了解 Rust 的 match 语句,包括基础用法进阶用法和实践经验等
    的头像 发表于 09-19 17:08 963次阅读
    AsyncRead和AsyncWrite 模块进阶用法示例
    Rust 语言是一门高性能、安全、并发的编程语言,越来越受到开发者的关注和喜爱。而 Tokio 是 Rust 语言中一个非常流行的异步运行时
    的头像 发表于 09-20 11:41 928次阅读
    单片机的C语言中位操作用法
    单片机的C语言中位操作用法
    发表于 08-17 15:04
    C语言中atoi()函数的用法 相关资料分享
    C语言中atoi()函数的用法
    发表于 07-01 08:12
    C语言中的#和##的用法
    和conStr的参数,并且宏conStr和toString中均含有#或者##符号,所以A不能被解引用。导致不符合预期的情况出现。 3.2 解决方案 结果: 责任编辑:xj 原文标题:C语言中#和##的用法 文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明
    的头像 发表于 12-06 09:34 7.6w次阅读
    C<b class='flag-5'>语言中</b>的#和##的<b class='flag-5'>用法</b>
    C语言中的typedef的用法
    以前的学习中对于C语言中typedef和define的认识是,#define是宏,作用是简单的替换,而typedef也是替换,只不过比define高级的是替换的时候会进行语法检查。但是后来
    发表于 01-13 13:36 0次下载
    C<b class='flag-5'>语言中</b>的typedef的<b class='flag-5'>用法</b>
    详解C语言中特殊用法
    C语言有很多特殊的用法,如果这些特殊用法使用得当,会是你的代码变得更加有健壮,更加容易维护。
    的头像 发表于 07-15 08:57 1532次阅读
    【C语言进阶】C语言指针的高阶用法
    【C语言进阶】C语言指针的高阶用法
    的头像 发表于 08-31 13:24 2395次阅读
    基于select!宏的进阶用法
    宏,它可以让我们同时监听多个异步事件,一旦其中一个事件触发,就可以立即执行相应的代码。本教程中,我们将详细介绍 select!宏的进阶用法,并提供多个示例来帮助您更好地理解和掌握这个宏的使用方法。
    的头像 发表于 09-19 15:35 736次阅读
    元组的基础用法进阶用法
    元组是 Rust 语言中一种非常有用的数据结构,它可以将多个不同类型的值组合在一起。本教程将介绍元组的基础用法进阶用法,并结合示例代码进行
    的头像 发表于 09-30 16:49 934次阅读
