Rust是一门系统级编程语言,因其安全性、高性能和并发性而备受欢迎。在Rust应用程序中,日志记录是一项非常重要的任务,因为它可以帮助开发人员了解应用程序的运行情况并解决问题。Rust的Log库提供了一种简单的方法来实现日志记录,本文将介绍如何使用Rust的Log库作为日志门面,并结合env_logger和log4rs两个日志库的实战用例进行深入探讨。
Rust的Log库
Rust的Log库是一个轻量级的日志记录框架,它提供了一个简单的API,可以方便地记录日志。Log库允许您将日志消息发送到控制台、文件或任何其他自定义目标。Log库还提供了一些有用的功能,如日志级别、日志过滤器和日志格式化。
引入Log库依赖
在本系列教程的Cargo篇,我们提到了管理依赖,我们就引入过log库,这里回顾一下。在Cargo.toml文件中添加以下依赖项, 引入Rust的Log库依赖,具体配置如下:
[dependencies]
log = "0.4.0"
## 引入env_logger库
env_logger = "0.9.0"
使用Log库
在使用Rust的Log库之前,您需要初始化日志记录系统。这可以通过调用 log::set_logger() 函数来完成,该函数将日志记录器注册到全局日志记录器中。 下面是通过简单的示例:
use log::{info, LevelFilter};
use std::io::Write;
fn main() {
// 使用env_logger日志库,详细的时候后续会深入讲解
env_logger::init();
log::set_logger(&LOGGER).unwrap();
log::set_max_level(LevelFilter::Info);
info!("Hello, world!");
在这个示例中,我们使用了 env_logger 库来初始化日志记录系统。 env_logger 库是一个流行的Rust日志记录库,它提供了一个简单的方法来配置日志记录器。在这个示例中,我们将日志记录器注册到全局日志记录器中,并设置日志级别为 info 。最后,我们使用 info!() 宏来记录日志消息。
日志级别
Rust的Log库提供了五个日志级别,从最高到最低分别是:
Error - •
Warn - •
Info - •
Debug - •
Trace
默认情况下,Log库将记录所有级别的日志消息。您可以通过调用 log::set_max_level() 函数来设置日志级别的阈值。例如,如果您只想记录 warn 级别及以上的日志消息,可以使用以下代码:
log::set_max_level(LevelFilter::Warn);
日志过滤器
Rust的Log库还提供了一种过滤器机制,可以根据日志记录器的名称和日志级别来过滤日志消息。过滤器可以通过调用 log::set_logger() 函数时传递给日志记录器。例如,如果您只想记录名为 myapp::database 的记录器的 info 级别及以上的日志消息,可以使用以下代码:
use std::io::Write;
fn main() {
env_logger::init();
let filter = log::FilterBuilder::new()
.target("myapp::database")
.level(LevelFilter::Info)
.build();
在这个示例中,我们使用了 log::FilterBuilder 来创建一个过滤器,该过滤器将仅记录名为 myapp::database 的记录器的 info 级别及以上的日志消息。
日志格式化
Rust的Log库允许您自定义日志消息的格式。默认情况下,Log库将使用 {level} {message} 格式化日志消息。您可以通过调用 log::set_logger() 函数时传递一个自定义的格式字符串来自定义日志消息的格式。例如,以下代码将使用自定义的格式字符串来格式化日志消息:
use std::io::Write;
fn main() {
env_logger::init();
let format = log::FormatBuilder::new()
.format(|buf, record| {
writeln!(buf, "{} [{}] - {}", chrono::Local::now().format("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), record.level(), record.args())
.build();
在这个示例中,我们使用了 log::FormatBuilder 来创建一个自定义的格式化程序,该程序将在日志消息中包含时间戳。我们将自定义的格式化程序传递给 log::set_logger() 函数,以便在记录日志消息时使用它。
log4rs库
log4rs是一个强大的日志记录库,它提供了许多高级功能,如多个日志记录器、多个输出目标和灵活的日志过滤器。log4rs库是基于Rust的Log库构建的,因此您可以使用Rust的Log库的所有功能以及log4rs库的高级功能。
ps:假如你曾经接触过log4j, 那么你会发现log4rs很多概念和设计都和log4j相似。
引入log4rs依赖
要使用log4rs库,您需要在Cargo.toml文件中添加以下依赖项:
[dependencies]
log4rs = "1.2.0"
配置yaml
log4rs库使用YAML或JSON格式的配置文件来配置日志记录器。以下是一个简单的log4rs配置文件示例:
refresh_rate: 30 seconds
appenders:
stdout:
kind: console
encoder:
pattern: "{d} [{l}] - {m}n"
file:
kind: file
path: "logs/myapp.log"
encoder:
root:
level: info
appenders:
- stdout
- file
loggers:
myapp::database:
level: info
appenders:
- file
在这个示例中,我们定义了两个输出目标:一个是控制台,另一个是文件。我们还定义了一个名为 myapp::database 的记录器,它将日志消息发送到文件输出目标。最后,我们将根记录器配置为将日志消息发送到控制台和文件输出目标。
使用log4rs库
要使用log4rs库,您需要在应用程序中初始化日志记录器。以下是一个简单的示例:
use log4rs::config::{Config, ConfigHandle};
fn main() {
let config: Config = log4rs::load_config_file("log4rs.yaml", Default::default()).unwrap();
let handle: ConfigHandle = log4rs::init_config(config).unwrap();
在这个示例中,我们使用 log4rs::load_config_file() 函数从文件中加载配置文件。然后,我们使用 log4rs::init_config() 函数初始化日志记录器。最后,我们使用 info!() 宏来记录日志消息。
log4rs日志过滤器
log4rs库提供了灵活的过滤器机制,可以根据记录器的名称、级别和其他属性来过滤日志消息。以下是一个示例配置文件,其中定义了一个过滤器,该过滤器将仅记录名为 myapp::database 的记录器的 info 级别及以上的日志消息:
appenders:
stdout:
kind: console
encoder:
file:
kind: file
encoder:
root:
level: info
appenders:
- stdout
- file
loggers:
myapp::database:
level: info
appenders:
- file
filters:
- kind: threshold
level: info
在这个示例中,我们定义了一个过滤器,该过滤器将仅记录名为 myapp::database 的记录器的 info 级别及以上的日志消息。
log4rs日志格式化
log4rs库允许您自定义日志消息的格式。您可以通过在配置文件中设置输出目标的 encoder.pattern 属性来自定义日志消息的格式。例如,以下配置将使用自定义的格式字符串来格式化日志消息:
appenders:
stdout:
kind: console
encoder:
file:
kind: file
encoder:
在这个示例中,我们在输出目标的 encoder.pattern 属性中使用了自定义的格式字符串。
扩展阅读 - tracing
一般来说,env_logger和log4rs已经能够满足绝大部门开发者的日志需求。但是在分布式应用,异步编程领域,log4rs输出的日志由于没有上下文环境信息,异步错落的日志输出,让我们排查问题变得很痛苦,这种情况下,log4rs就显得不太够专业了,而tracing恰恰就有了用武之地。
不过鉴于tracing日志库是一个非常庞杂的日志库,要讲透整个知识点需要先掌握分布式日志,链路追踪等等一些列的基础知识,所以博主先在这里提一句,挖个坑,后续针对tracing专门开一篇教程讲解。
总结
Rust的Log库和log4rs库都是非常有用的日志记录库,它们提供了许多功能,可以帮助开发人员了解应用程序的运行情况并解决问题。Rust的Log库是一个轻量级的日志记录框架,它提供了一个简单的API,可以方便地记录日志。Log库允许您将日志消息发送到控制台、文件或任何其他自定义目标。Log库还提供了一些有用的功能,如日志级别、日志过滤器和日志格式化。log4rs库是一个强大的日志记录库,它提供了许多高级功能,如多个日志记录器、多个输出目标和灵活的日志过滤器。log4rs库是基于Rust的Log库构建的,因此您可以使用Rust的Log库的所有功能以及log4rs库的高级功能。
使用Rust的Log库和log4rs库可以帮助您更好地了解应用程序的运行情况,更快地解决问题,并提高应用程序的可靠性和可维护性。
编程语言
10文章
1966浏览量
39999 -
应用程序
38文章
3347浏览量
60493 -
日志
153浏览量
11103 -
Rust
1文章
241浏览量
7676
解锁LuatOS-log库:全栈工程师的日志管理实战课!
全栈开发进阶指南:LuatOS-log库从入门到实战!
logcat如何查看Andriod log系统日志?
在Rust代码中加载静态库时,出现错误 ` rust-lld: error: undefined symbol: malloc `怎么解决?
推荐3个非常不错的开源日志库
log4j日志框架分析
针对大量log日志快速定位错误地方
C#上位机开发(十三)之使用Log4net添加日志记录功能
Log4cpp优势及优点
Android开发中的日志接口介绍
基于Rust的Log日志库介绍
