噪声(或噪音)有什么影响?是不是越低越好?低噪声的要求是不是非常重要?关于HIFI放大器的噪声问题,大家可能会有不同的认识,就这个问题梳理一下,希望和大家分享、探讨。
一、对噪声的一些看法
很多朋友认为HIFI放大器低噪声是很重要的,也有朋友可能并不这样看。首先让我们来看下下面的一些看法:
1)欣赏音乐时,我没有听到任何噪音,所以没有问题;
2)底噪太干净了,会有不真实感觉。适当的噪音可以增加现场感;
3)低噪声会导致过于表达音乐的细节,影响听感和欣赏音乐的专注度;
4)低噪声会暴露放大器的缺点,影响听音乐的感觉;
5)音乐作品中的噪音和放大器产生的噪音的影响是相同的;
6)低噪声可以让背景更安静,但不会改变作品的音乐表达;
7)放大器的信噪比指标达到要求,噪声再低没有多大意义;
8)过于追求低噪声会导致听音理念的偏差,过于追求参数而偏离艺术;
9)声音的遮蔽效应,音乐声盖过噪声对噪声进行了遮蔽,噪声大一点也不会影响音乐欣赏。
那么,这些看法对吗?
二、噪声和来源
我们来回顾一下噪声和主要的来源。
噪声具有随机和持续的特征,对于一些突发而不持续的信号(除需要传递的信号外),有时被称为干扰声。这里,我们就只讨论噪声。
下图是一种噪声的波形图和与交流正弦信号波形的比较。
图一、噪音和正弦波信号的波形比较,摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F.Alton Everest and Ken C. Pohlmann
对于HIFI放大器,噪声是除希望传递的音乐和人声信号以外的任何或全部的其它信号(干扰声除外),这些噪声从哪里来?以下是一些可能的途径:
1)音乐作品中含有的噪声
音乐作品在录制制作的过程中都会带入噪声,比如录音棚里的背景声、空调声、器材产生的噪声,等等。
2)放大器产生的噪声
放大器接收和产生噪声的途径有很多而且机制也很复杂,主要的有电阻元件的噪声(Johnson噪声)、半导体元件产生的噪声、交流电源产生的纹波声(也叫交流声或哼声)、电网传递来的各种混杂的信号产生的噪声、由于受外界无线电波干扰或电磁感应产生的噪声、放大器自身工作不稳定(如自激振荡)产生的噪声,器件(如变压器)震动产生的噪声,等等。这里我们不讨论放大器失真带来的影响。
3)前端器材传递来的噪声
前端器材也会带来一些噪声,前端器材的输出电阻产生的噪声、前端器材放大和传递信号时产生的噪声、连接线接收到的干扰声、电源和地形成的环路哼声,等等。
4)环境产生的噪声
听音的周边环境产生的噪声,如空调工作的声音、电脑风扇的声音、外界传来的其它声音,等等。
三、信号
我们不妨把希望传递和放大的器乐或人声的音频信号叫做"信号",以区别于上述的"噪声"和"干扰声"。来回顾一下信号的基本特征吧。
图二、小提琴分别发出E音和G音时的频谱图,摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F.Alton Everest and Ken C. Pohlmann
从上图中可以看到,小提琴的琴弦分别发出E音(659Hz)和G音(196Hz)时,除了基波的频率,同时还发出很多次的谐波(或称泛音)。实际上小提琴可以发出声音的频率(也是基波的频率)的范围是196~3136Hz,而其谐波的频率范围可以高达4~15kHz(摘自:"实用录音技术,第六版",Bruce Bartlett, Jenny Bartlett, 朱慰中译)。
这是小提琴的例子,其它的乐器和人声也是类似的情况(个别特殊乐器如鼓、铃、钢琴等的泛音并不是与基波频率有倍数关系的谐波)。
声音的两个基本的特征
我们可以总结得出下面的结论:
1)声音信号是由基波和大小不一其中很多微小的谐波(或泛音)组成的
谐波很多而且幅度大小相差较大,一般比其基波的幅度小很多,趋势上随谐波的阶次的提高逐渐减小,也就是谐波频率越高其幅度越小;
2)谐波(或泛音)反映了器乐或人声的特征和音色
正是不同的谐波的组合用来辨别一个乐器而不是另一个(比如是小提琴而不是小号),或相同乐器而不同的音色。
需要说明的是,比如同一位演奏家演奏不同的小提琴,会有不同的音色,而不同的演奏家演奏同一把小提琴也会有不同的音色,其原因也是因为谐波发生了变化。
四、噪声对声音的影响
噪声是怎样影响声音的?最直观的情况就像下图表示的,加入噪声后信号发生了变化。
图三、模拟信号加上噪声后的情况,摘自:"Digital Interface Handbook, Third Edition", Francis Rumsey, John Watkinson
这是大家比较熟悉的情况,很明显,信号受到了噪声的污染,问题有多严重呢?可能还说明不了什么问题,我们来做点分析。
1、从频谱看
先看下面的图:
图四、图一中噪声的局部波形图。摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F.Alton Everest and Ken C. Pohlmann
噪声的波形看似是没有明确的规律性的,较难用理论(数学)工具来定量分析,为了可以做定性的分析,我们做一些近似的假定,特别在噪声中含有交流声时(交流声是周期性的),我们把噪声的波形假定为周期性的非正弦波,或周期性非正弦波的组合。这样,就可以利用傅里叶级数的理论来做进一步的分析了。
傅里叶级数是说,任何一个周期性的非正弦波,都可以分解为一系列不同频率的正弦量之和。
那么,任何噪声也可以像上面小提琴的声音一样,可以被分解和看作是很多不同频率的正弦波的组合。下图是一个噪声频谱的示例。
图五、一种噪声的频谱示意图,摘自:网络
以上面的小提琴为例,把小提琴的频谱图和噪声的频谱图叠加在一起,就得到了另一个新的频谱图,是一个被改变了的不一样的频谱图。按上面声音的两个基本特征的分析,小提琴的声音特征和音色将发生变化。
小提琴是这样的情况,其它声音也是相同或类似的。
但有一个前提,噪声的频谱幅度相对信号的幅度是有意义的,也就是,噪声的幅度是不能被忽略不计的。
2、从幅度看
我们再从幅度的角度看噪声如何影响声音。
1)信噪比
信噪比是用幅度来衡量的性能指标,简单来说,就是在放大器额定输入和输出条件下的输出电压(一般就最大不失真输出电压)和输入电动势为零时的输出电压(也即是噪声电压)的比值再计算得到。公式为:
信噪比=20Log(最大不失真输出电压/噪声电压),单位为分贝(dB)
按国标 "GB/T 14200-93高保真声频放大器最低性能要求"规定,信噪比(未计权)的最低要求为:前置和合并放大器58dB、后级放大器81dB。
这里,测量信噪比,有以下的情况:
a、放大器工作在最大不失真输出的状态
这是放大器受失真限制(失真指标符合标准或厂方提供的数据、不出现削波)的最大工作状态,也就是音量电位器旋钮被顺时针旋到了不引起失真的最大位置;
b、输入信号的电动势为额定值(测量最大输出电压时)
按照国标"GB/T14197-2012音频、视频和视听系统互连的优选配接值"的要求,接入功放的输入信号最小源电动势不小于1V。而国标 "GB/T 14200-93高保真声频放大器最低性能要求"规定的功放的过载源电动势不小于2V。基本上可以把源电动势的值近似看作是信号电压的值,也就是说额定的输入信号的电压必须要大于1V,具体可以大到多少,要看放大器的输入过载能力,一般必须要能够承受2V的输入信号电压。实际上,一般的CD机的模拟输出电压是2V有效值(RMS),一些解码器输出更高的4V有效值(RMS)的电压。
c、输入信号的频率为单一频率
信噪比的测量并不要求输入信号要模拟实际的音乐信号,也就是有基波和谐波的组合,而一般为指定频率为1KHz 的正弦波作为测量输入信号。
2)信噪比达标,就没问题了吗?
信噪比反映了放大器的性能水平,但还是不能阻止以下情况的出现:
a、不在最大输出位置工作
和测量时不同,现实中,是没有人(或者几乎没有)会在最大输出的状态下听音乐的,反而是经常在接近最小(有时是被衰减)的工作位置欣赏音乐的。在工作状态向小的方向变化时,信号对应的输出电压相应的减小,因为噪声是放大器的整个电路综合产生的,所以噪声并不会按相同的比例减小(特别当交流哼声在噪声中占主导地位时,哼声很多时候不会随音量的减小而减小,有时反而会增大)。
因此,在实际工作情况下(绝大多数的情况下),放大器的信噪比性能是不能被保证的。
b、不在音量为零的位置工作
同样,现实中,也没有人在音量为零的位置欣赏音乐。也就是输入的信号必须被放大(有时是衰减)到一定的程度(一般认为85dB声压级比较适合欣赏音乐),这样输入端的噪音也同样的被放大(或传递)到一定程度。
c、输入信号不是单一频率、幅度不是额定值
现实中,也没有办法保证所有输入信号都能维持在额定值,特别是上面说到的,音频信号中含有的许多谐波(或泛音)。那么,问题是,能不能确定,某个弱小的音频信号或谐波会小到什么程度?应该是不能。
这样,一定程度的噪声和不能确定有多小(尽管也被同样放大)的微小信号或谐波(或泛音)叠加在一起,会产生什么样的结果?声音信号的某些部分被噪声改变或淹没,声音会发生变化。
下面的表格,可以进一步说明。如表,在一个乐队中,不同的声音的强弱(或信号幅度)的大小差别是巨大的。
表一、交响乐队现场演奏时各种乐器的最大功率峰值。摘自"Master Handbook of Acoustics,Sixth Edition",F.Alton Everest and Ken C. Pohlmann
我们不妨计算一下,按额定输入信号电压2V有效值来对应70W的乐队整体,对于最小功率乐器的最大峰值所对应的输入信号电压就只有53mV有效值了。这时的信噪比已经下降了31dB,前面国标所要求的最低性能指标,实际分别降到了27dB和50dB。如果计算实际使用时的数值(非最大峰值、非最大输出状态),再考虑对谐波的影响,实际信噪比将会更大幅度的降低。可见音乐信号中,有用的信号幅度可以非常的小(可低到听觉阀值的声压级水平),实际的信噪比也可能非常的低。
五、什么情况下噪声的影响可以被忽略?
两种情况下,噪声的影响应该可以被忽略。
1)噪声的绝对声压级(经过放大以后)在听觉阀值以下;或者
2)根据1/3原则,噪声的幅度大小比相同频率的信号的幅度小2/3以上。或者说,噪声频谱每个频率上的幅度比信号频谱上相同(或相近)频率上的幅度小2/3以上,并且不出现新的谐波。
不过,不管是哪种情况,要达到的条件都是非常苛刻的。
六、结论
通过上面的分析,噪声对声音是有很大影响的,这种影响是不是都是有害的,还是有时可以是有益的?
对于音乐作品中的噪声,录音师可能会从艺术的角度,允许或加入一些噪声,作为艺术创作的一部分。
而对于放大器来说,噪声只能改变或淹没音乐作品中的一些细节,使重放的作品不再真实。而这些细节恰恰是HIFI放大器不可缺少的,特别是高端HIFI(这些细节正是确认是否是高端HIFI的重要元素)。
举报投诉
放大器
144文章
13720浏览量
214747 -
电位器
14文章
1015浏览量
67183 -
HIFI
9文章
186浏览量
55389 -
电磁感应
17文章
843浏览量
58386 -
变压器
1221浏览量
4010
宽带低噪声放大器噪声分析
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大
发表于 05-13 09:06
关于低噪声放大器的重要影响因素介绍
灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的低噪声放大器。 低噪声放大器的主要作用是放大
发表于 06-20 06:15
基于反馈技术的宽带低噪声放大器的设计
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏
发表于 08-01 06:31
低噪声设计与最佳放大器选择
当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,本文简要探讨在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。如果驱动一个带有一定源电
发表于 10-20 16:56
低噪声放大器介绍
低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。
发表于 07-27 07:57
低噪声放大器设计的理论基础
射频低噪声放大器的ADS设计
本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何
发表于 10-20 20:45
•6104次阅读
RF低噪声放大器设计
工程师们一般都把RF低噪声放大器设计视为畏途。要在稳定高增益情况下获得低噪声系数可能极具挑战性,甚至使人畏惧。不过,采用最新的GaAs(砷化镓)异质结FET,可以设计出有高稳定增益和低于1dB
发表于 11-23 17:17
•3206次阅读
低噪声放大器的设计原则
低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热
低噪声放大器工作原理详解
低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声
