一阶高通滤波器传递函数如何导致高通量和相位响应呢?
冬至子 来源:EEToday电子头条 作者:EEToday电子头条 2023-09-19 15:23 次阅读
简要回顾一下:通过对S域电路的分析,可以得到低通滤波器的输入输出特性表达式;电路的VOUT/VIN表达式是滤波器的传递函数,如果将该表达式与标准化形式进行比较,可以快速确定两个关键参数,即截止频率和最大增益;传递函数可以写成分子多项式除以分母多项式,分子多项式的根是传递函数的零,分母多项式的根是传递函数的极点。另一种说法是传递函数零导致T(s)= 0并且传递函数极点导致T(s)→∞;轮询调查导致系统波特图幅度响应的斜率下降20dB/decade;零点导致斜率增加20dB/decade;轮询贡献-90°的相移,零点贡献+ 90的相移。
高通传递函数
一阶RC高通电路实现如下:
一阶高通滤波器的输入到输出行为可以通过以下标准化传递函数来描述:
将它与相应的低通表达式进行比较:
如你所见,分母是相同的。在这两种情况下都具有在s =-ωo处的极点,这意味着这两个低通滤波器和所述高通滤波器将具有以下特征:在ωo幅度响应将低于最大量值响应3分贝;使用无源滤波器最大幅度响应是统一,在这种情况下,在ωo的值为-3dB;在ωo电路的相移绝对值为45°。
因此,这两个电路中ωo处的响应非常相似。然而,ωo上下频率的响应受t(s)分子的影响T(S)分子的影响,这两个分子之间的差异使低通滤波器与高通滤波器有很大的不同。
分子作用
T(s)HP的分子告诉我们两件事:幅度响应的初始斜率为+ 20 dB / decade,最大幅度为1。让我们仔细看看这两个特征。
初始斜率
**由于在分子中有变量s,因此无论s的值是什么,我们都会有一个传递函数为零,导致分子等于零。在一阶高通滤波器的情况下,整个分子乘以s,因此零在s=0。s=0时的零点如何影响实际电路的振幅和相位响应?首先考虑一下它的大小。我们知道零点将导致波特曲线的斜率增加20dB/decade。然而,这种增加发生在ω=0rad/s(或=0Hz),这里是捕捉点:波特图的水平轴永远不会达到0Hz。它是一个对数轴,这意味着频率从10Hz降至1Hz,降至0.1Hz,降至0.01Hz,依此类推。它永远不会达到0Hz。因此,我们从未在ω=0rad/s处看到零点的角频率。**
相反,幅度曲线仅以+ 20dB/decade的斜率开始。幅度继续增加到极点频率;极点使斜率降低20dB/十倍,导致响应变得平坦(即斜率=0dB/十进制)并且随着ω向无穷大增加而保持平坦。
最大增益
我们所需要的是一些数学操作,以确定高通滤波器的最大增益将等于a1。从高通滤波器幅度响应的一般形状,我们知道增益不会随着ω向无穷大增加而减小。因此,我们可以通过评估s→∞的T(s)来找到最大增益。在分母中,我们有S +ω 。加在无穷大上的东西是无穷大,所以在这种情况下,我们可以将T(s)简化为:
分子中的s和分母中的s抵消了,所以
高通滤波器相位响应
如上所述,零点对系统的相位响应贡献了+ 90°的相移,在零频率处有+ 45°的相移。相移在零频率以上十倍的频率达到+ 90°,但高通滤波器在ω= 0 rad / s时为零,并且无法指定高于0的十倍频率rad / s。我们在这里处理对数标度,这意味着水平轴永远不会达到0 rad / s,也不会达到高于0 rad / s的十倍频率(这样的频率)并不存在:0 rad / s×10 = 0 rad / s)。所有这些的结果是高通滤波器相位响应具有+ 90°的初始值。换句话说,所有低频输入信号将移位+ 90°,然后随着输入频率接近极点频率,相移将开始减小:
总结
我们已经研究了一阶高通滤波器的标准传递函数,我们已经看到了这种传递函数如何导致高通量和相位响应的特性。
  • 滤波器
  • 低通滤波器
  • RC电路
  • 高通滤波器
    有源滤波器相位响应
    传递函数内引入个零点。分子中的个s得到 个零点,分母中的个s得到极点。零点将产生频率上升响 应,而极点将产生频率下降
    发表于 10-14 08:00
    带通滤波器传递函数怎么获取?
    通过你们网站上获取到了二巴特沃兹滤波器的电路通,想得到滤波器传递函数,怎么获取?
    发表于 11-16 08:07
    一阶IIR数字滤波器时域滤波效果模拟
    一阶IIR数字滤波器时域滤波效果模拟tzl1963摘要- 供初学如何设计实际的数字滤波器参考。,基本概念FIR Filter-有限长单位脉
    发表于 08-01 16:58 27次下载
    高通滤波器设计
    高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二高通勃脱华斯滤波器,四高通滤波器,二
    发表于 12-01 12:42 103次下载
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>设计
    RC滤波器传递函数
    RC滤波器传递函数
    发表于 05-08 08:53 1.3w次阅读
    二<b class='flag-5'>阶</b>RC<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>传递函数</b>表
    有源滤波器的传输函数
    有源滤波器的传输函数 在有源滤波器的设计中,高阶滤波器的传输函数都可以分解成
    发表于 05-23 10:31 2w次阅读
    二<b class='flag-5'>阶</b>有源<b class='flag-5'>滤波器</b>的传输<b class='flag-5'>函数</b>
    针对幅度响应设计的有源滤波器相位响应介绍
    在本系列的第篇文章中,我考察了滤波器相位滤波器实 现拓扑结构的关系。在第二篇文章中,我考察了低通和高通 响应
    的头像 发表于 04-09 08:05 5541次阅读
    针对幅度<b class='flag-5'>响应</b>设计的有源<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>响应</b>介绍
    传递函数极点和零点的影响是什么
    个模板,可以帮助我们快速确定滤波器的定义特征;对标准化一阶传递函数的数学处理使我们能够证明滤波器的截止频率是幅度减小3dB并且相位偏移-45
    的头像 发表于 06-12 18:05 9789次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>极点和零点的影响是什么
    有源滤波器中的相位响应
    在本系列的第篇文章中,检查了滤波器阶段与滤波器实现拓扑的关系。在第二篇文章中,检查了低通和高通响应滤波器
    的头像 发表于 01-06 15:08 2777次阅读
    有源<b class='flag-5'>滤波器</b>中的<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>响应</b>
    一阶高通滤波器学习
    导读:本期文章主要介绍一阶高通滤波器一阶高通滤波器一阶低通滤波器很相似,都是利用电容阻低频信
    的头像 发表于 01-29 16:03 7378次阅读
    高通滤波器传递函数及带宽怎么求
    高通滤波器可以让高于截止频率的信号通过,而低于截止频率的信号被阻止或衰减。因此,高通滤波器主要用于去除低频信号,保留高频信号,实现信号的频率选择和滤波。具体应用包括但不限于音频信号处理、通信系统中的频率分离和解调等。
    发表于 02-25 16:10 1.9w次阅读
    传递函数中的极点和零点有何影响?
    之前提出了两种标准方法来为一阶RC低通滤波器制定s域传递函数。简要回顾些基本概念:传递函数在数学上表示
    的头像 发表于 09-19 15:30 2364次阅读
    <b class='flag-5'>传递函数</b>中的极点和零点有何影响?
    低通滤波器传递函数简析
    滤波器响应可以用s域传递函数表示;变量s来自拉普拉斯变换,代表复杂的频率。
    的头像 发表于 09-19 16:58 7672次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>传递函数</b>简析
    传递函数的定义是什么 传递函数的拉氏反变换是什么响应
    传递函数的定义: 传递函数种数学工具,用于描述线性时不变系统(LTI系统)的输入与输出之间的关系,通常用H(s)表示。传递函数是Laplace变换的
    的头像 发表于 02-01 10:53 5300次阅读
    滤波器一阶滤波器有何特点?两者有什么不同
    滤波器一阶滤波器有何特点?两者有什么不同? 二滤波
    的头像 发表于 02-05 09:12 7278次阅读
