Tokio 模块的优雅停机机制
科技绿洲 来源:TinyZ 作者:TinyZ 2023-09-19 15:26 次阅读
在进行高并发、网络编程时,优雅停机是一个非常重要的问题。在 Rust 语言中,Tokio 是一个非常流行的异步编程框架,它提供了一些优雅停机的机制,本文将围绕 Tokio 模块的优雅停机进行详细的讲解。
Tokio 模块简介
Tokio 是 Rust 语言中的异步编程框架,它提供了一些基础的异步编程工具,如异步 IO、任务调度等。Tokio 的异步编程模型基于 Future 和 Task,其中 Future 代表异步计算的结果,而 Task 则代表异步计算的执行上下文。Tokio 的任务调度器会负责管理所有的 Task,并在 Future 完成时将其推入相应的 Task 中执行。
优雅停机的意义
在进行网络编程时,服务器需要处理大量的请求,而在某些情况下,服务器需要停止服务。如果直接关闭服务器,会导致正在处理的请求被中断,可能会导致数据丢失或者服务不可用。因此,在关闭服务器时,需要进行优雅停机,即在关闭服务器之前,需要等待所有请求处理完毕,并且不再接受新的请求。
Tokio 模块的优雅停机
在 Tokio 模块中,提供了一些优雅停机的机制,包括:
    1. 优雅停机信号
    1. 优雅停机超时
    1. 优雅停机任务
下面将详细介绍这些机制。
优雅停机信号
优雅停机信号是一种通知服务器进行优雅停机的机制。在 Unix 系统中,常用的优雅停机信号是 SIGTERM 和 SIGINT。当收到这些信号时,服务器应该停止接受新的请求,并等待正在处理的请求完成。
在 Tokio 模块中,可以使用 tokio_signal 模块来监听优雅停机信号。下面是一个示例代码:
use tokio::signal::unix::{Signal, SIGTERM, SIGINT};
#[tokio::main]
async fn main() - > Result< (), Box< dyn std::error::Error >> {
    // 创建信号监听器
    let mut sigterm = Signal::new(SIGTERM)?;
    let mut sigint = Signal::new(SIGINT)?;
    // 等待信号
    tokio::select! {
        _ = sigterm.recv() = > {
            println!("Received SIGTERM, shutting down gracefully...");
        _ = sigint.recv() = > {
            println!("Received SIGINT, shutting down gracefully...");
    Ok(())
在上面的代码中,我们使用 Signal::new 函数创建了两个信号监听器,分别监听 SIGTERM 和 SIGINT 信号。然后使用 tokio::select!宏来等待信号的到来,如果收到信号,则输出相应的日志信息
优雅停机超时
在等待正在处理的请求完成时,可能会出现请求处理时间过长的情况。为了避免服务停机时间过长,需要设置一个优雅停机的超时时间。如果在超时时间内,请求还没有处理完成,则直接关闭服务器。
在 Tokio 模块中,可以使用 tokio::time 模块来设置超时时间。下面是一个示例代码:
use tokio::time::{sleep, Duration};
const GRACEFUL_SHUTDOWN_TIMEOUT: u64 = 30;
#[tokio::main]
    // 创建信号监听器
    // 等待信号
    tokio::select! {
    // 等待请求处理完成
    let start_time = std::time::Instant::now();
    while start_time.elapsed().as_secs() < GRACEFUL_SHUTDOWN_TIMEOUT {
        if is_all_request_completed() {
            break;
        sleep(Duration::from_secs(1)).await;
    // 如果请求还没有处理完成,则直接关闭服务器
    if !is_all_request_completed() {
        println!("Graceful shutdown timeout, closing server...");
    Ok(())
fn is_all_request_completed() - > bool {
    // 判断是否所有请求都已经处理完成
    true
在上面的代码中,我们使用 tokio::time::sleep 函数来等待请求处理完成,并设置了一个超时时间。如果在超时时间内,请求还没有处理完成,则直接关闭服务器。
优雅停机任务
在等待正在处理的请求完成时,可能需要执行一些清理操作,如关闭数据库连接、释放资源等。为了避免这些清理操作被中断,需要将它们封装成一个优雅停机任务,在服务器关闭之前执行。
在 Tokio 模块中,可以使用 tokio::task::spawn_blocking 函数来创建一个优雅停机任务。下面是一个示例代码:
use tokio::task::spawn_blocking;
#[tokio::main]
    // 创建信号监听器
    // 等待信号
    tokio::select! {
    // 执行优雅停机任务
    let graceful_shutdown_task = spawn_blocking(|| {
        // 执行清理操作
        cleanup();
    // 等待请求处理完成
            break;
    // 等待优雅停机任务完成
    graceful_shutdown_task.await.unwrap();
    Ok(())
    // 判断是否所有请求都已经处理完成
    true
fn cleanup() {
    // 执行清理操作
在上面的代码中,我们使用 tokio::task::spawn_blocking 函数创建了一个优雅停机任务,用于执行清理操作。在等待请求处理完成时,我们等待这个任务完成,并在关闭服务器之前执行清理操作。
总结
在本文中,我们介绍了 Tokio 模块的优雅停机机制,包括优雅停机信号、优雅停机超时和优雅停机任务。这些机制可以帮助我们在服务器关闭时,避免数据丢失和服务不可用的问题。在实际应用中,我们应该根据具体情况选择合适的优雅停机机制,并且在优雅停机任务中执行必要的清理操作。
  • 模块
  • 网络编程
  • rust语言
  • Tokio
    什么是Tokio模块 Channel?
    模块 Channel? Tokio 模块中的 channel 是一种用于在异步任务之间传递数据的机制。它类似于操作系
    的头像 发表于 09-19 15:57 1094次阅读
    AsyncRead和AsyncWrite 模块进阶用法示例
    Rust 语言是一门高性能、安全、并发的编程语言,越来越受到开发者的关注和喜爱。而 Tokio 是 Rust 语言中一个非常流行的异步运行时,它提供了一系列的异步 I/O 操作,其中包括
    的头像 发表于 09-20 11:41 982次阅读
    第22章 RTX低功耗之停机模式
    转rtx操作系统低功耗是MCU的一项非常重要的指标,本章节为大家讲解STM32F103和STM32F407的低功耗方式之停机模式在RTX操作系统上面的实现方法(RTX本身支持的tickless低功耗
    发表于 10-09 08:18
    stm32停机
    大家好,请教一个问题:我用stm32f103c8作为主控通过功率驱动电路来控制一个有刷直流电机,当电机速度增大(增大PWM占空比)到一定程度时,stm32就停机了,PWM停止没有输出,其他功能也停止
    发表于 12-19 08:49
    使用tokio实现一个简单的Client和Server通讯模型
    本系列是关于用Rust构建一个KV Server的系列文章,内容包括用tokio做底层异步网络通讯、使用toml文件做配置、protobuf做传输协议、内存/RockDB做数据存储、事件通知、优雅关机、并发连接限制及测量监控等。
    的头像 发表于 09-09 09:45 2445次阅读
    WasmEdge增加了Tokio支持
    看:https://wasmer.io/posts/wasmer-takes-webassembly-libraries-manistream-with-wai WasmEdge增加了Tokio 支持
    的头像 发表于 12-05 11:55 937次阅读
    Tokio中hang死所有worker的方法
    原因是 tokio 里的待执行 task 不是简单的放到一个 queue 里,除了 runtime 内共享的,可被每个 worker 消费的run_queue[2],每个 worker 还有一个自己的 lifo_slot[3],只存储一个最后被放入的 task (目的是减小调度延迟)。
    的头像 发表于 02-03 16:26 1062次阅读
    DC电源模块短路保护的机制
    BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护以避免损坏。该保护机制通常包括以下几个方面: 1. 过流保护 当输出端短路时,电源输出电
    的头像 发表于 07-11 11:26 2047次阅读
    DC电源<b class='flag-5'>模块</b>短路保护的<b class='flag-5'>机制</b>
    如何使用Tokio 和 Tracing模块构建异步的网络应用程序
    ,并在调试和故障排除时提供有用的信息。 在本教程中,我们将介绍如何使用 Tokio 和 Tracing 模块来构建一个异步的网络应用程序,并使用 Tracing 来记录应用程序的行为和性能。我们将从安装和配置开始,然后介绍如何使用 To
    的头像 发表于 09-19 15:29 812次阅读
    如何使用 Tokio 模块的Channel
    Channel 是一种在多线程环境下进行通信的机制,可以让线程之间互相发送消息和共享数据。Rust 语言中的 Tokio 模块提供了一种异步的 Channel 实现,使得我们可以在异步程序中方
    的头像 发表于 09-19 15:38 782次阅读
    tokio模块channel中的使用场景和优缺点
    Rust 语言的 tokio 模块提供了一种高效的异步编程方式,其中的 channel 模块是其核心组件之一。本教程将介绍 tokio 模块
    的头像 发表于 09-19 15:54 936次阅读
    Tokio 的基本用法
    Tokio 是一个异步 I/O 框架,它提供了一种高效的方式来编写异步代码。它使用 Rust 语言的 Futures 库来管理异步任务,并使用 Reactor 模式来处理 I/O 事件。 本系
    的头像 发表于 09-19 16:05 957次阅读
    Channel模块的使用方法示例
    是一种用于在异步任务之间传递数据的机制。它类似于操作系统中的管道,可以在不同的异步任务之间传递数据。Tokio 模块
    的头像 发表于 09-20 11:47 1158次阅读
    优雅停机是什么?SpringBoot+Nacos+k8s实现优雅停机
    优雅停机是什么?网上说的优雅下线、无损下线,都是一个意思。
    的头像 发表于 02-20 10:00 2329次阅读
    <b class='flag-5'>优雅</b><b class='flag-5'>停机</b>是什么?SpringBoot+Nacos+k8s实现<b class='flag-5'>优雅</b><b class='flag-5'>停机</b>
    AS-SG12 AC220V请详细描述声光报警器的停机保护机制
    声光报警器的停机保护机制通过发出强烈的声光信号、联动其他设备停机、切断非安全设备电源等方式,实现了对设备和人员的全面保护。在使用时,需要注意正确安装、定期检查、合理设置报警阈值以及培训人员等事项。
    的头像 发表于 02-18 10:21 159次阅读
