基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的电光调制器
冬至子 来源:光学小豆芽 作者:Photonwalker 2023-09-19 15:38 次阅读
MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
受限于硅材料较弱的电光效应,调制器工作时需要较大的驱动电压,因此硅基调制器的典型功耗在fJ/bit以上,如下图所示(蓝色标记为硅基调制器,红色标记为基于其他材料的调制器)。
典型的工作电路如下图所示,调制器等效为一个二极管
驱动电路通过对二极管的电容进行充放电,实现对光信号的调制,其功耗满足下式,
当光在硅波导中进行传输时,其折射率受外部电信号的影响而发生变化,再通过光学干涉结构,即可实现对光信号的调制。
在这一过程中,由于界面态吸收和sub-bandgap吸收等物理效应,部分光信号会被硅吸收产生自由载流子。这部分额外的载流子可以用于对调制器供电,从而降低调制器的功耗。其工作原理如下图所示,
在小的输入电压时,晶体管处于off状态,调制器两端的电压为PV cell两端的电压Voc, 当输入电压增大到大于Vth时,晶体管处于on状态,产生的光电流全部从晶体管处流出,此时调制器两端电压为0。Vmod与输入电压的变化曲线如下图所示,
从上面的曲线可以看出,曲线中间有一段区域调制器两端的电压随晶体管两端的电压快速变化,导致调制效率的提高。可以通过调节增益点的大小(bias点),改变调制器的带宽和功耗,如下图所示,典型的3dB带宽为1GHz左右,
实验中为了增加光吸收,采用了外延生长的SiGe波导,宽度为300nm, 对应的响应率为34mA/W。采用GlobalFoundries的45nm硅光工艺线,PN结采用交错型的结构,微环的半径为5um,宽度为1.2um,如下图所示,
由于采用的是单片集成工艺,晶体管就在调制器附近,通过金属相连。下图为不同情况下的输出信号与眼图,
在相同的100mVpp情况下,PV型调制器的OMA是传统调制器的10倍,ER也是传统调制器的十倍多,功耗只有传统调制器的1/6,插损为2.44dB。
简单小结一下,利用硅材料对光吸收所产生的自由载流子,对调制器进行供电,变废为宝,大大降低了调制器的功耗。对于大规模集成光路,功耗低尺寸小的调制器是核心技术之一。
MIT这一极低功耗的调制器设计为大家开辟了一个新的思路。此外,利用光伏效应,波导内光电流的变化也可以用于监控波导内光强的变化。
  • 二极管
  • 晶体管
  • 光伏效应
  • 驱动电压
  • 电光调制器
    空间调制器有什么功能?
    空间调制器含有许多独立单元, 它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制, 利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔
    发表于 09-29 10:21
    全面分析空间调制器的多种作用
    空间调制器含有许多独立单元,它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制,利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔
    发表于 04-14 17:45
    聚合物电光调制器光波导器件的研究
    聚合物电光调制器光波导器件的研究 光电子技术是 21 世纪最尖端的科学技术之一。它是在综合了激光、非线性光学及电子学的基础上发展起来并涵盖了众多
    发表于 03-22 14:55 25次下载
    电光调制器,电光调制器工作原理是什么?
    电光调制器,电光调制器工作原理是什么? 电光调制器是利用某些晶体材料在外加电场的作用下所产生的
    发表于 04-02 15:50 2.1w次阅读
    调制器的基本原理
    本文主要介绍了调制器的基本原理。调制器是高速、短距离光通信的关键器件,也是最重要的集成光学器件之一。
    发表于 01-16 13:52 2.3w次阅读
    空间调制器怎么用_空间调制器的功能及应用
    本文主要介绍了空间调制器怎么用_空间调制器的功能及应用。空间调制器它是一种对
    发表于 01-16 14:44 1.1w次阅读
    空间<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>怎么用_空间<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的功能及应用
    研究人员最新开发出了快速、微米电光调制器
    乔治华盛顿大学的研究人员首次开发并演示了一种电光调制器,该调制器比最新技术更小,更快,更高效。
    的头像 发表于 04-15 20:07 2257次阅读
    相位型空间调制器的校准
    ,利用物理效应电光效应,磁光效应等改变自身光学特性,从而对照明在其上的光波进行调制。空间
    的头像 发表于 05-19 10:05 2225次阅读
    相位型空间<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>的校准
    宽带高效石墨烯波导相位调制器
    光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、
    的头像 发表于 05-29 14:41 1033次阅读
    宽带高效石墨烯<b class='flag-5'>波导</b>相位<b class='flag-5'>调制器</b>
    模块常用调制器原理解析
    相位调制器(PM) 相位调制器利用的是光学的一个基本原理:线性电光效应
    的头像 发表于 05-29 14:50 4860次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>模块常用<b class='flag-5'>调制器</b>原理解析
    集成MZI电光调制器介绍
    集成MZI电光调制器芯片的核心有源器件之一,载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支
    的头像 发表于 05-29 14:52 2447次阅读
    世界上最小的电光调制器介绍
    电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到
    的头像 发表于 05-29 15:20 987次阅读
    空间调制器的原理 空间调制器的作用
    空间调制器的原理 空间调制器的作用  空间调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行
    的头像 发表于 12-20 13:45 2592次阅读
    面向分布式声波传感的基超高消调制器
    片上集成的电光调制器基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消比的动态强度
    的头像 发表于 01-19 17:12 1439次阅读
    面向分布式声波传感的<b class='flag-5'>硅</b>基超高消<b class='flag-5'>光</b>比<b class='flag-5'>调制器</b>
    通过电光晶体的电光效应实现白光干涉电光调制相移原理
    的头像 发表于 01-20 14:48 292次阅读
    通过<b class='flag-5'>电光</b>晶体的<b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>效应</b>,<b class='flag-5'>实现</b>白光干涉<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电光</b><b class='flag-5'>调制</b>相移原理
