6系铝板以其优异的机械性能着称,成为各行各业的热门选择。6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项。
激光焊接技术在焊接6系铝的工艺包括以下过程:在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理,然后将板材搭接置于激光焊接工作台上,使用PLC控制面板调整夹具位置将试件夹紧,并且调整离焦量为0,通过激光控制系统完成焊接参数的调整和焊接过程;其夹具为铜杯压紧装置,并带有输送保护气的气道,铜杯压紧装置夹持待焊接部位周边,并且提供保护气,在焊接过程中能够吹出保护气保护焊接部位;实验材料搭接放置顺序为镀镍铜在上,6系铝合金在下。本技术通过采用单模激光焊接工艺,在焊接过程中调整各种焊接工艺参数及改善工艺环境,确保焊点成形良好,无宏观缺陷,各方面性能达到生产应用标准,使之应用于实际生产之中。
激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项,为了保证6系铝合金激光焊接的质量,需要注意以下几个方面:
1.表面预处理:6系铝合金表面容易形成氧化膜,影响激光束的穿透和耦合,以及焊缝的润湿和连通。因此,需要在激光焊接前对6系铝合金表面进行清洁、去油、去氧化等处理,以提高表面清洁度和活性。
2.工艺参数:6系铝合金激光焊接的工艺参数包括激光功率、扫速、聚焦位置、偏置距离、保护气体等,它们直接影响着焊缝的形成、质量和性能。因此,需要根据不同的材料厚度、接头类型、激光类型等因素,优化选择合适的工艺参数,以实现最佳的焊接效果。
3.辅助设备:6系铝合金激光焊接需要配合一些辅助设备,如夹具、传送带、跟踪系统、探测系统等,以保证材料的定位、输送、对接和检测。这些辅助设备需要与激光设备相匹配,以提高焊接的精度和稳定性。
4.后续检验:6系铝合金激光焊接后,需要对焊缝进行检验,以评价其质量和性能。常用的检验方法有目视检查、尺寸测量、无损检测、力学试验等。这些检验方法可以发现并分析焊缝中可能存在的缺陷和问题,如裂纹、气孔、未熔合、变形等,并提出改进措施。
以上就是激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项,6系铝合金激光焊接是一种先进的铝合金连接技术,具有很多优点,值得在各个领域广泛推广和应用。6系铝合金激光焊接虽然已经取得了一定的进展和成果,但是仍然存在一些问题和挑战,因此,未来需要进一步深入研究6系铝合金激光焊接的机理和规律,探索新型激光类型和模式的应用,以提高6系铝合金激光焊接的质量和性能,满足不同领域的需求和标准。
激光焊接
3文章
488浏览量
21038
