现场氩弧焊机的干扰问题如何处理?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-09-19 10:12 次阅读
在我们的伺服应用中经常遇到干扰问题造成不可预知的误动作或煮报警,使得伺服不能按照指定的方式正常运行,甚至烧毁驱动器,而且产生问题的原因排除起来也比较困难。经过查阅相关资料,和工作中处理干扰问题的一些经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。
一.氩弧焊机产生的干扰源
氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,然后,接通高频振荡器脉冲引弧电路,使间隙击穿放电而引燃电弧,高压电击穿后再由大电流导通稳弧。钨极氩弧焊机采用高频引弧时,由于焊机利用频率达几十万赫兹,电压高达数千伏的高频高压击穿空气间隙形成电弧,因此高频引弧是一个很强的谐波干扰源。弧焊逆变电源对电网来说,本质上是一个大的整流电源 ,由于电力电子器件在换流过程中产生前后沿很陡的脉冲,从而引发了严重的谐波干扰。逆变电源的输入电流是一种尖角波 使电网中含有大量高次谐波。电压谐波和电流谐波之间存在严重相移,导致焊机的功率因数很低。
二.处理干扰的措施
在本案例中,氩弧焊机电源与伺服驱动器供电电源分别供给。氩弧焊机电源用隔离变压器隔离,伺服电源线外套一个扼流圈后送入有源功率滤波器,经过滤波后,再送至开关电源。伺服驱动器的动力电源和控制电源用2个开关电源分别供电,且在接入驱动器前分别套一个扼流圈。驱动器电源与控制(编码器)电源均连接了屏蔽线,并确保单端可靠接地。
应用现场的干扰源
1.来自空间的辐射干扰
空间辐射电磁场主要是由电力网络、雷电、无线电广播和雷达等产生的,通常称为辐射干扰。其影响主要通过两条路径:一是直接对伺服内部的辐射,由电路感应产生干扰;二是对伺服通信网络的辐射,由通信线路感应产生干扰。此种干扰发生几率比较少, 一般通过设置屏蔽电缆进行保护。
2.来自系统外引线的干扰
这种干扰主要通过电源和信号线产生,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较为严重,主要有下面三类:
第一类是来自电源的干扰。实践证明,因电源引入的干扰造成伺服控制系统故障的情况很多,一般通过加稳压器等设备解决。
第二类是来自信号线引入的干扰。此干扰主要有两种信息途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰 ,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这种干扰往往非常严重。由信号引入的干扰会引|起电路板元件工作异常,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。控制系统因信号引入干扰造成内部元器件损坏,由此引起系统故障的情况也很多。此种干扰经常发生于信号距离长的应用案例上,常采用加中继隔离的方法,来屏蔽掉感应电压,解决干扰问题。
第三类是来自接地系统混乱的干扰。众所周知接的是提高电子设备抗干扰的有效手段之一, 正确的接地既能抑制设备向外发出干扰;但是错误的接地反而会引入严重的干扰信号,使系统无法正常工作。一般说来 ,控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等, 如果接地系统混乱,对伺服系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层。当发生异常状态如雷电击时,地线电流将更大。此外,屏蔽层、接地线和大地可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内会出现感应电流,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生地地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响伺服电路的正常工作。解决此类干扰的关键就在于分清接地方式,为系统提供良好的接地性能。
3.来自系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射、模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于控制器制造厂家对系统内部进行电磁兼容设计的内容, 一般在成熟的系统中很少发生。
对于干扰的处理措施
1.加装滤波器和电抗器滤波
加装滤波器和电抗器滤波是一种抑制传导干扰的方法。在电源输入端接上滤波器,可以抑制来自电网的噪声对电路本身的侵害,也可以抑制由电路产生并向电网反馈的干扰。电源滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,在设备或系统的电磁兼容设计中具有极其重要的作用。它不仅可抑制传输线上的传导干扰,同时对传输线上的辐射发射也具有显著的抑制效果。所有 电源滤波器都必须接地,因为滤波器的共模旁路电容必须在接地时才起作用。一般的接地方法是除了将滤波器与金属外壳相接之外,还要用较粗的导线将滤波器外壳与设备的接地点相连。接地阻抗越低滤波效果越好。滤波器尽量安装在靠近电源入口处。滤波器的输入及输出端要尽量远离,避免干扰信号从输入端直接耦合到输出端。
2.安装隔离变压器
隔离变压器初级电压是电网电压,这个电压是针对于大地的电压,而隔离变压器次级电压和大地不相连的。如果线圈比例为1 : 1的话,两边电流相同,进行电气隔离;可以消除部分谐波,有效的降低零地电压。
3.外接屏蔽线
屏蔽是解决幅射干扰问题的重要且有效的手段,目的是切断电磁波的传播途径。大部分幅射干扰问题都可以通过电磁屏蔽来解决,用电磁屏蔽的方法解决电磁干扰问题不会影响电路的正常工作,控制系统的抗干扰能力关系到整个系统的可靠运行,而系统的可靠性则直接影响到企业的生产效率以及设备的安全和经济运行。随着工业设备自动化程度越来越高,控制技术问题也越来越不容忽视,有效地防止干扰可以提高系统的可靠性,让设备更加稳定的运行。
  • 电源
  • 高频
  • 干扰
    何处理温度传感器的信号干扰
    处理温度传感器的信号干扰是确保其测量准确性和稳定性的关键。以下是一些有效的处理方法: 一、信号滤波 信号滤波技术是最常用的降噪方法之一。根据温度传感器信号的特性,选择合适的滤波器进行信号滤波,可以
    的头像 发表于 11-22 09:47 71次阅读
    何处理TPA3118数字功放FM收音干扰的问题?
    我在使用TI的一系列CLASS D功放的过程中,总是处理不好其对FM收音的干扰,造成用D类功放的产品增加不了FM收音,销量大打折扣,请TI的工程师指点,如TPA3118
    发表于 11-08 07:00
    飞虹半导体FHA25T120A IGBT单管在氩弧焊机的应用
    针对氩弧焊机中的逆变器与PWM(脉宽调制)控制电路中,如果需要优化电路以实现高精度和快速响应的功能,则需要一款高电压、稳定电流的IGBT单管。
    的头像 发表于 09-04 10:47 473次阅读
    请问比较器不用的引脚如何处理比较好?
    想请问一下,比较器不用的引脚如何处理比较好 前段时间看了一个国外比较老的板子,他将比较器不用引脚处理成如下, 总感觉有点怪怪的,请专家给点意见,如何处理比较好
    发表于 08-12 07:40
    ESP8266如何处理去抖动?
    有没有办法在智能插头中处理去抖动键? 我的意思是为了节省成本,添加 debounce 代码更好,如果在硬件方面有一些想法会更好。 有人有一些与这种去抖动相关的解决方案吗? 或者有人曾经应用添加开关并测量这个ESP8266如何处理去抖动?
    发表于 07-08 08:23
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理
    的头像 发表于 03-08 09:19 580次阅读
    变压器运行中常见的异常现象应如<b class='flag-5'>何处理</b>呢?
    导热油管道漏油应该如何处理
    电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
    发表于 03-06 15:41 0次下载
    减速机渗油问题如何处理
    电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
    发表于 03-05 09:18 2次下载
    请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
    各位: 电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现一台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了一地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。 请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
    发表于 01-09 08:00
    示波器如何处理有噪声的信号
    示波器如何处理有噪声的信号  示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
    的头像 发表于 12-21 15:37 1020次阅读
    何处理MOS管小电流发热?
    何处理MOS管小电流发热?
    的头像 发表于 12-07 15:13 582次阅读
    如<b class='flag-5'>何处理</b>MOS管小电流发热?
    什么是串扰?该如何处理它?
    什么是串扰?该如何处理它?
    的头像 发表于 12-05 16:39 795次阅读
    什么是串扰?该如<b class='flag-5'>何处理</b>它?
    何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢?
    何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
    的头像 发表于 11-28 14:18 1037次阅读
    AD8221和AD8597 50Hz工频干扰何处理
    50Hz的干扰有所降低 , 后级后的,,,,,1的但AD8221的输出噪声增加很多。 请教如何处理工频干扰问题,并保持教好的噪声水平。
    发表于 11-27 12:31
    推荐一款优质的IGBT单管来应用于电焊机
    焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对
    的头像 发表于 11-27 12:25 9124次阅读
    推荐一款优质的IGBT单管来应用于电<b class='flag-5'>焊机</b>中
