如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-09-19 10:13 次阅读
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
1.直线电机模组分辨率
分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺),还与传动系统有关。如果使用滚珠丝杠传动,在没有预压的情况下会存在传动间隙,从而导致分辨率下降。而直线电机模组采用“零间隙”直接驱动,使得系统分辨率接近反馈系统的分辨率。但是,这也与机械系统的连接刚性、阻尼以及驱动器参数调试的“软硬”程度等因素有关。
2.直线电机模组定位精度
定位精度是指程序指定移动量与实际移动量之间的误差。比如一个单轴移动100mm,结果实际上它走了100.01mm,多出来的0.01就是定位精度。
当然直线电机模组不仅仅只有单轴,还有十字、龙门等多轴组合结构。在多轴系统中,各轴需要协同运动才能到达目标位置,因此定位精度不仅与各轴的定位精度有关,还与机械系统的连接刚性、反馈系统的精度、分辨率以及驱控系统的精度等因素有关。
3.直线电机模组重复定位精度
重复定位精度是指在定位精度这个理想值上,每一次往复的工作精度差异。比如要求单轴移动200mm,结果第一次实际走到200.01mm,重复一次同样的动作,又走到199.99mm,这之间的误差200.01-199.99=0.02mm即重复定位精度,通常用±表示为±0.01mm。
通常情况下,重复定位精度,比定位精度要高得多,比如2~3倍,最多不超过10倍,而定位精度,介于分辨率和重复定位精度之间。
比如一个轴,其光栅尺分辨率(位移分辨率)为0.1微米,那么这个轴的重复定位精度,数值上大于0.1微米,比如可能会是0.15um,0.2um。
因为系统的重复定位精度,除了和光栅尺(位移传感器)的精度、分辨率有关外,还和机械系统误差有关系,比如导向系统,传动系统,结构刚性等,会使得定位精度降低,也在一定程度上,影响了重复定位精度。
4.分辨率、定位精度和重复定位精度三者的关系
提高分辨率可以提高定位精度,当然也可以提高重复精度。
通常情况下重复定位精度比定位精度要高得多。
  • 电机
  • 控制
  • 模组
    直线电机精度能达到多少?和重复定位精度一样吗
    电机定位精度和重复定位精度一样吗?下面来了解下直线电机定位精度和重复定位
    的头像 发表于 12-05 16:01 196次阅读
    飞创高精度单轴直线模组:半导体领域的精准驱动利器
    飞创FCL直线模组提供高精度直线运动解决方案,重复定位±0.002mm,负载500kg,行程60m,速度10m/s,加速度6g,应用于半导体等多行业,
    的头像 发表于 11-20 14:39 150次阅读
    飞创<b class='flag-5'>高精度</b>单轴<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>模组</b>:半导体领域的精准驱动利器
    飞创直线电机模组滑台丨创新驱动 引领工业自动化变革
    飞创直线电机模组以高性能动子、防齿槽专利及高精度控制实现高速、
    的头像 发表于 10-15 10:56 327次阅读
    飞创<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>模组</b>滑台丨创新驱动 引领工业自动化变革
    飞创直线电机模组行程可以达到多少
    直线电机模组高精度、高速度,行程长度影响其应用场景。飞创直线电机
    的头像 发表于 08-14 13:55 345次阅读
    飞创<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>模组</b>行程可以达到多少
    直线电机模组运动原理:米思米的创新之作
    米思米推出的这款直线电机模组运动原理则与众不同,它类似于我国的磁悬浮列车技术。
    的头像 发表于 07-29 13:57 241次阅读
    直线运动模组选型时,这四个关键点一定要注意
    直线运动模组广泛应用于工业自动化领域,选型时需综合考虑负载、速度、重复定位精度及行程等。飞创直线运动模组具有高负载、超高速、
    的头像 发表于 05-30 10:07 499次阅读
    <b class='flag-5'>直线运动</b><b class='flag-5'>模组</b>选型时,这四个关键点一定要注意
    关于直线电机运动形式、结构以及力的计算
    昆山同茂电子有限公司深耕直线电机的研发、智造和销售十余年,同茂直线电机具备高速度、高精度、长寿命、低噪音等特点,已可
    的头像 发表于 05-22 08:15 1305次阅读
    关于<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>运动</b>形式、结构以及力的计算
    飞创带您了解高精度直线电机模组应用在数控机床行业有哪些优势
    飞创直线电机模组在机床应用领域的优势:负载大、速度快、精度高、行程不受限制、6.结构简单、运动平稳、噪声小,
    的头像 发表于 05-06 16:42 506次阅读
    飞创带您了解<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>模组</b>应用在数控机床行业有哪些优势
    飞创直线运动模组满足用户【安全负荷运行及高精度操作】需求
    直线运动模组在机械传动领域取得了显著成果,为机械系统提供强大动力,满足客户需求,解决技术难题。其稳定性和安全性为机械设计提供有力支持,采用可靠技术提升承载能力,确保复杂环境下稳定运行。飞创直线运动
    的头像 发表于 04-10 13:49 341次阅读
    飞创<b class='flag-5'>直线运动</b><b class='flag-5'>模组</b>满足用户【安全负荷运行及<b class='flag-5'>高精度</b>操作】需求
    雷尼绍 VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
    雷尼绍推出VIONiC系列光栅,具有超高精度、超小型、卓越测量性能和可靠性,适用于各种高精度运动控制系统。其分辨率范围广泛,最大速度可达12m/s,在严苛制造工艺中表现卓越。VIONi
    的头像 发表于 03-28 13:13 560次阅读
    雷尼绍 VIONiC<b class='flag-5'>高精度</b>测量反馈产品助力<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>系统
    飞创高性能直线电机模组 纳米级精密运动控制
    飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动
    的头像 发表于 02-29 15:41 600次阅读
    飞创高性能<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>模组</b> 纳米级精密<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>
    盘点飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
    飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
    的头像 发表于 02-05 16:19 695次阅读
    直线电机精度能达到多少mm
    直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度
    的头像 发表于 01-15 11:26 1380次阅读
    关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
    分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解
    的头像 发表于 01-11 11:34 1666次阅读
    关于<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>模组</b>分辨率、定位<b class='flag-5'>精度</b>和重复定位<b class='flag-5'>精度</b>浅谈
