超导体电阻是绝对为零吗?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-19 15:56 次阅读
超导体电阻是绝对为零吗?
对于超导体电阻为零的问题,要从超导体的特性和理论来进行全面分析。首先,我们需要了解什么是超导体?
超导体(Superconductor),是指在低温下电阻为零(或近似于零)的材料。超导的发现是在1911年时由荷兰物理学家海克·卡梅林格(Heike Kamerlingh Onnes)首次实验得到,当时他在将汞(Hg)冷却到接近绝对零度(0K,即-273.15℃)时,发现了汞的电阻为零,并且若要通过其通以电流,必须在一定的电场方向上施加一定的外力才能突破这种阻力。这个发现被后来的学者们称为超导现象,而能够出现超导现象的材料就是超导体。
在进一步深入超导体电阻的讨论时,我们需要引入一个概念——电阻率。
电阻率是衡量材料导电性的一个物理量,通常用希腊字母ρ表示,单位是欧姆米(Ω·m)。公式如下:ρ=RA/L,其中R表示电阻,A表示横截面积,L表示导体长度。根据公式我们不难看出,电阻率与电阻、横截面积和导体长度都存在一定的关系。
对于超导体,其电阻率到底是绝对为零还是近似于零呢?我们可以从两个角度进行探究:实验和理论。
实验方面,绝大部分超导体确实表现出了电阻率绝对为零的特性。这种特性可以用超导体的Meissner效应解释。Meissner效应,是指超导体在低温下磁感应强度为零的现象。当超导体被磁场穿过时,超导体内部会生成反向磁场,使得外部磁场在超导体内部消失。因此,如果绕在超导体外部的线圈通以电流,它对超导体内部的磁场并不能产生影响,所以超导体内部磁场的大小维持为零。这也就是说,超导体完全排斥磁场,它内部的电子在零磁场下通过操作不同的能量状态来减少磁场的影响,同时也减少本身的电阻。因此在超导体内,电流可以无阻力地流动,既电阻为零。
理论方面,我们需要引入BCS理论。BCS理论原由贝里·巴丁、约翰·巴丁和列文·考珀共同提出,该理论为超导体现象提供了解释。据BCS理论,超导体的电阻是由电子之间的库伦相互作用引起的。超导的本质是一种凝聚态现象,在超导体内部的高度协同性的电子产生一种共振的超导电子群体。在这种状态下,超导电子群体内谐振结合的波函数使得电阻降为零。因此,BCS理论的理论支持进一步证明了超导体电阻的绝对为零。
然而,必须要指出的是,虽然绝大多数超导体都表现出电阻值几乎为零的特性,但并非所有的超导体都完全没有电阻。在极低的温度、磁场或电流密度下仍然会表现出有限电阻,这被称为弱超导性(Weak Superconductivity)。同时,由于在极低的温度下,材料会出现相变行为,如混合态等,使得一些高温超导体在更高的电流密度下也会有较小的电阻。除此之外,还有一些不同类型的超导体表现出了与传统超导体不同的电子行为,因此也表现出不同的电阻特性。例如,超导电转子在电场下表现出无阻力的运转,但其内部由于星形配置,会引起超导体内部的电子互相干扰而产生有限的电阻。这些例子表明,虽然绝大多数超导体都表现为电阻绝对为零的特性,但仍然有其它情况的存在。
综上所述,超导体电阻是否绝对为零需要从理论和实验两个方面去探究。虽然大多数超导体表现出电阻绝对为零的特性,但仍有部分弱超导体或者不同类型的超导体表现出有限电阻。因此,我们需要根据材料、温度、磁场等因素去进一步分析电阻是否为绝对为零,但可以得出的结论是,超导体的电阻在大部分情况下为零,而这也使得超导体成为了一种具有广泛应用前景的新型材料。
  • 电磁场
  • 超导体
  • BCS
    BCS
    东芝与空客联合共同为未来的氢动力飞机开发超导电机
    早些时候,空客公司启动了一项名为“Cryprop”的技术演示计划,旨在利用液氢同时一个200万千瓦的超导电力推进系统提供燃料和冷却。液氢将通过氦气再循环回路冷却推进系统,同时用作氢燃料电池的燃料源。 超导体在冷却到临界温度(比
    的头像 发表于 11-08 10:00 152次阅读
    电磁储能原理特点
    电磁储能主要包括超导磁储能和超级电容器储能两种方式。   超导磁储能(SMES):利用超导体电阻
    的头像 发表于 10-03 16:42 354次阅读
    欧姆电阻有哪些用法
    欧姆电阻,也被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻。虽然其名称中含有“欧姆”,但实际上它并不是真正的阻值
    的头像 发表于 09-27 15:19 349次阅读
    气敏电阻是半导体还是超导体
    电阻的材料,而气敏电阻的工作原理和应用场景与超导体完全不同。 气敏电阻是一种特殊的
    的头像 发表于 09-19 14:12 363次阅读
    超导和半导体有关系吗为什么
    引言 超导和半导体是现代物理学中两个重要的概念。超导现象是指某些材料在低于临界温度时电阻突然降为的现象,而半
    的头像 发表于 07-31 09:23 859次阅读
    导体导体超导体有什么区别和联系
    导体、半导体超导体是三种不同的物质状态,它们在电导率、电阻率、电子结构和应用领域等方面存在显著差异。以下是对这三种物质状态的比较和联系的分析。 一、
    的头像 发表于 07-31 09:18 2003次阅读
    导体超导体哪个导电性最好
    地传导电流的材料,而超导体则在特定条件下能够实现电阻的电流传输。本文将详细探讨这两种材料的导电性,以及它们在实际应用中的差异和潜力。 第一部分:导体的导电性 1.1
    的头像 发表于 07-31 09:17 616次阅读
    超导体的导电性能介于导体和绝缘体之间吗
    超导体是一种特殊的材料,其电阻在低于某一临界温度时突然降为,表现出电阻的特性。这种特性使得超导体
    的头像 发表于 07-31 09:10 508次阅读
    中国科学家发现新型高温超导体
    据新华社报道,我国科学家再立新功,又一新型高温超导体被发现。 复旦大学物理学系赵俊团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物,成功证实在镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,而且超导体积分数达到
    的头像 发表于 07-19 15:14 622次阅读
    常温超导材料在军事领域中的潜在应用探索
    超导约瑟夫森结是超导量子计算机的基本元件,在两块超导体之间夹入一个很薄的绝缘层,这一结构通过约瑟夫森效应实现量子计算机所需的量子比特的量子态,从而使超导量子计算机得以并行处理大量信息,
    的头像 发表于 03-06 12:27 603次阅读
    混合两种材料创造手性结构的超导体
    科研工作者一直在探究超导材料奇异性能的来源及其对结构调整的影响。近年来的研究焦点在于手性现象。诸多物质均具备手性特征,指的是不能与本身镜像完全重合,这种特性对超导体在强磁场环境下的稳定表现有着重要作用。
    的头像 发表于 02-18 16:43 764次阅读
    超导体“突破”
    约瑟夫森结(晶体管的超导对应物)。 反过来,这些约瑟夫森结可用于构建高级应用所需的传感器和极快且节能的高性能计算机。 Ambature首席科学家Mitch Robson表示:“我们最近在硅材料上的高质量增长Ambature开启了半导体
    的头像 发表于 02-01 15:45 277次阅读
    韩国超导学会确认LK-99未发现常温超导证据
    该组织表示,两篇刊文所述电阻及磁化率测量数据皆未能揭示出超导体电阻和迈斯纳效应特性。且经过首尔大学等韩国八个实验室按照文献方法进行的多次再现实验后,均无法复现
    的头像 发表于 12-14 15:39 598次阅读
    气敏电阻的主要特性及用途 气敏电阻是半导体还是超导体
    气敏电阻是一种用于检测和测量气体浓度的传感器。它的主要特性是电阻值随着气体浓度的变化而变化,从而实现对气体浓度的检测和测量。
    的头像 发表于 12-14 14:13 1957次阅读
    什么是超导体
    什么是超导体超导体是指在低温下具有电阻和完全电磁排斥的材料。它们具有许多特殊的电磁性质,使得它们在许多领域有广泛的应用。本文将详细介绍超导体
    的头像 发表于 11-29 16:15 1797次阅读
