电吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频使用的女性朋友,深有感触。
高速吹风机的出现,成为三千烦恼丝的福音。它的转速一般在11万转上下,快速风干不伤发(中长发一般5分钟左右);体积更小,重量更轻;更加静音。一经面世,广受好评,受到万千家庭的认可。
-整体解决方案示例- (公模市场) BP8522DF+LKS32MC037LM6S8B+LKS1D5003D
01方案说明
电机极对数:两对极
电机额定功率:120W
电机额定转速:11万转
PWM开关频率:28kHz
发热丝最大功率:1400W
出风口温度反馈:无
功率器件温度反馈:无
02DEMO实物图
03典型波形图
-整体解决方案示例- (私模市场) BP85226DF+LKS32MC038LY6P8B+LKS1D5005D+BP1633CJ
01方案说明
电机极对数:一对极
电机额定功率:130W
电机额定转速:10.5万转
PWM开关频率:22KHz
发热丝最大功率:1500W
出风口温度反馈:发热丝自带NTC
功率器件温度反馈:板内NTC
EMC要求:满足
02DEMO实物图
03典型波形图
电流波形(开机到停机)
下面就四类产品分别来做介绍:
BPSemi
BP85226DF,BP8522DF
01产品优势
支持快速开关功能,极大程度上降低启动延时,提升用户体验
待机功耗低(50mW@230Vac),输出电压可调
拥有改善EMI性能的频率调制技术
02典型电路图
BP85226DF及其外围电路
竞品及其外围电路
BPSemi
-IPM系列产品- LKS1D300X,LKS1D500X(T)
01产品优势
集成度高,内置600V预驱、快恢复Mos、自举二极管,温度检测功能可选
优化的封装设计,成本较三相IPM大幅下降,甚至可以和分立预驱、Mos竞争
具有良好的散热能力,并且满足电气间隙要求
与三相IPM相比,其布板灵活,适应环形、条形、异形等多种结构的PCB
与分立预驱、Mos相比,其零件数量少,加工成本低,可靠性高
产品系列化,满足相同封装,300V/500V耐压、7A/5A/4A/3A电流能力的选型
02典型电路图
IPM典型应用电路
03IPM实物图
IPM实物图片
BPSemi
-MCU产品- LKS32MC03X(L),LKS32MC07X
01产品优势
电机控制专用MCU,内置运放、比较器、DAC、MCPWM等,外围简洁
工作温度满足105度工业级要求,满足风筒应用的特别需求
工作电流小,037L/038L 内置5VLDO
进一步减少外围器件,缩小PCB尺寸
可满足两对极电机高达每分钟22万电转速的算力需求
不需要电压偏置,可处理正负电流信号
内置比较器,负端电压基准可选
内置DAC,可作为过压过流比较参考
BPSemi
-LED驱动产品- BP1633CJ
01产品优势
集成度高,相对于三极管驱动,器件数少,成本低
恒流驱动,调光效果好
02典型电路
氛围灯驱动电路
晶丰明源和凌鸥创芯不但能提供一站式的器件硬件支持,还能提供高速电机的软件算法平台,帮助合作伙伴建立自主可控的应用开发能力,缩短项目周期,在激烈的市场竞争中赢得订单。
-器件选型表-
高速风筒样机
作为高速风筒细分市场的核心玩家,晶丰明源与凌鸥创芯一直致力于持续迭代和优化我们的IC产品,为客户提供高性价比的解决方案。创芯助力智造,用心成就伙伴,我们始终用心服务于所有合作伙伴,以共同实现高速吹风筒方案在全球范围内的进一步发展与普及。让我们携手并进,一起铸就时代芯梦想!
审核编辑:汤梓红
PWM
114文章
5193浏览量
214210 -
电机
142文章
9038浏览量
145737 -
emc
170文章
3932浏览量
183355 -
功率器件
41文章
1774浏览量
90501 -
晶丰明源
3文章
75浏览量
15927
原文标题:高速风筒一站式解决方案
文章出处:【微信号:晶丰明源,微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
