高低温试验箱是一种用于模拟和测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的设备。它主要应用于电子、汽车、航空航天、新能源等领域,作为检测验证工具,几乎所有工业产品的试验室或第三方都少不了它。
那高低温试验箱的价格就是选择时绕不开的问题,如何花最少的钱买到合适的划算的高低温试验箱呢。
假设我们需要买个螺丝,你是买8.8级还是12.9级,后者肯定要比前者贵,但是12.9级螺丝的性能肯定要优于前者。8.8级一般情景下都够用了,但是需要负荷的高强度情况还得用12.9级。当然,应该用8.8级的地方用了12.9级的肯定没错。这个就考虑实际需要的性价比。
高低温试验箱工作容积一般参考不超过总体积的60%,还要考虑物体的形状和摆放,不能改变箱内气流走向,以免影响箱内温度场,出现“热岛效应”。最终还是会影响产品的检验效果。
高低温试验箱的温度范围一般常见点-70/-50/-40/-20/0/55/85/120/150/170℃;我们无锡艾科特试验设备有限公司根据多年技术领域研究,一般需求客户提供企业要求、国标、企业客户标准,一般根据实际需求和客户未来技术规划,适当拓展温度范围。一些技术研究开发单位的需求可能比较特殊,我们一般综合讨论给与客户意见。合适的温度范围有利于客户采购陈本压缩,避免不必要的资源浪费。
设备的温度指标起码标准都是满足国标,但是满足国标不是我们的目标,正常情况,我们都会提供超出价格的更高指标,因为更高的温度指标(温度偏差、温度均匀度、温度波动度)带给客户不单是精度更高,实验数据更可靠。客户对外也更有自信,对外出具检测报告更有底气。
高低温试验箱的冷却方式,这个问题可能大部分客户在起初可能不会考虑到还有风冷和水冷或者分体冷却方式;这方面需要厂家根据设备的安置场所因地施策了。好的设备冷却方式也是保证高低温试验箱升降温指标,甚至使用寿命都有关系。
高低温试验箱的服务选择也很重要,服务不是单指设备维修,售前技术支持,安装技术服务、售后培训服务,保修期服务。保修期外服务。好的服务不是指设备有问题,维修反应及时。好的服务应该全程服务,正确的使用和保养维护能使你的设备多用好用,多几年。就如你买辆汽车,安心使用十年,比那些经常小问题往返于4s的车主是不是更觉得超值。
也可能有些所谓专家喜欢技术上的堆料,零部件全进口什么的,其实一台高低温试验箱能够做到技术过硬,性能可靠,质保有保证;技术人员已经综合考虑考虑了各方面的权衡和考量。我们维修过一台客户的其他品牌高低温试验箱,在维修过程中发现膨胀阀成了系统的卡脖子问题,虽然也是进口品牌,但是选型不对。通过更换大一号型号,降温速度和最低温度都得到提升。客户说比三年前新机验收指标更好。这个例子只想说明高低温试验箱是个技术的系统工程。客户只需要掌控好最终验收指标才是关键。
好像说了很多和价格无关的技术问题,但是价格比较是建立在技术比较基础上的,合理的方案规格确认,恰当的价格对比,能给你带来高性价比的高低温试验箱。用的放心有自信,价格不高才会有性价比。
设备
2文章
4469浏览量
70525 -
试验箱
910浏览量
15862 -
高低温试验箱
208浏览量
6774
