Rust GUI实践之Tarui模块
科技绿洲 来源:TinyZ 作者:TinyZ 2023-09-19 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Tauri是一个用于构建跨平台本地应用程序的工具包,它使用Rust语言作为主要开发语言,可以在Windows,MacOS和Linux等平台上运行。Tauri基于Web技术栈,可以使用HTML,CSS和JavaScript构建应用程序的用户界面,同时使用Rust语言编写应用程序的后端逻辑。Tauri可以使用Electron的API,但是相比于Electron,Tauri具有更小的二进制文件大小和更快的启动速度。
基础用法
要使用Tauri,您需要将其添加为项目的依赖项。在Cargo.toml文件中添加以下行:
[dependencies]
tauri = "1.2.4"
创建一个窗口
要创建一个窗口,请使用以下代码:
fn main() {
    tauri::Builder::default()
        .invoke_handler(tauri::generate_handler![handle])
        .run(tauri::generate_context!())
        .expect("error while running tauri application");
#[tauri::command]
fn handle() - > Result< String, String > {
    Ok(String::from("Hello, world!"))
这将创建一个简单的窗口,并在窗口中显示“Hello, world!”。
与前端交互
要与前端交互,请使用以下代码:
#[tauri::command]
fn handle(message: String) - > Result< String, String > {
    println!("Received message: {}", message);
    Ok(String::from("Success"))
这将在后端处理程序中接收来自前端的消息,并在控制台中打印该消息。
使用Tauri API
要使用Tauri API,请使用以下代码:
tauri::api::dialog::info("Hello, world!", "This is an info message");
这将在应用程序中显示一个信息框,其中包含“Hello, world!”和“This is an info message”。
添加菜单
要向您的Tauri应用程序添加菜单,您可以使用tauri::menu::CustomMenuItem结构体。以下是一个示例:
use tauri::menu::{CustomMenuItem, Menu, MenuItem};
fn main() {
    let menu = Menu::new()
        .add_item(MenuItem::About("My App".to_string()))
        .add_submenu("File", Menu::new()
            .add_item(CustomMenuItem::new("Open", "CmdOrCtrl+O"))
            .add_item(CustomMenuItem::new("Save", "CmdOrCtrl+S"))
            .add_item(MenuItem::Separator)
            .add_item(CustomMenuItem::new("Quit", "CmdOrCtrl+Q")));
在这个示例中,我们创建了一个名为“File”的子菜单,并向其添加了三个自定义菜单项和一个分隔符。
添加事件
要向您的Tauri应用程序添加事件,您可以使用tauri::event::listen函数。以下是一个示例:
use tauri::event::{Event, Listener};
use std::sync::Arc;
fn main() {
    let listener = Arc::new(Listener::new("my-event", move |event| {
        println!("Received event: {:?}", event);
    tauri::event::listen(listener);
在这个示例中,我们创建了一个名为“my-event”的事件监听器,并在事件触发时打印出事件的内容。
使用Tauri文件系统API
要使用Tauri文件系统API,请使用以下代码:
let file_contents = tauri::api::fs::read_to_string("my_file.txt").unwrap();
println!("File contents: {}", file_contents);
这将读取名为“my_file.txt”的文件,并将其内容打印到控制台上。
使用Tauri打开外部链接
要在应用程序中打开外部链接,请使用以下代码:
tauri::api::command::spawn("open https://www.baidu.com");
这将在默认浏览器中打开Baidu网站。
使用Tauri通知
要在应用程序中显示通知,请使用以下代码:
tauri::api::notification::Notification::new()
    .title("My Notification")
    .body("This is a notification")
    .show();
这将在应用程序中显示一个名为“My Notification”的通知,并在通知中显示文本“This is a notification”。
使用Tauri加密API
要使用Tauri加密API,请使用以下代码:
let encrypted_data = tauri::api::encryption::encrypt("my secret data", "my secret key").unwrap();
println!("Encrypted data: {}", encrypted_data);
这将使用名为“my secret key”的密钥加密名为“my secret data”的数据,并将加密后的数据打印到控制台上。
使用Tauri数据库API
要使用Tauri数据库API,请使用以下代码:
let db = tauri::api::database::Database::open("my_database.db").unwrap();
db.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT)").unwrap();
这将创建一个名为“my_database.db”的SQLite数据库,并在其中创建一个名为“my_table”的表。
使用SQLite
在Tauri中,您可以使用SQLite数据库来存储和管理数据。以下是一个示例:
use rusqlite::{params, Connection, Result};
fn main() - > Result< () > {
    let conn = Connection::open_in_memory()?;
    conn.execute(
        "CREATE TABLE users (
                  name            TEXT NOT NULL,
                  email           TEXT NOT NULL
    conn.execute(
        "INSERT INTO users (name, email) VALUES (?1, ?2)",
        params!["Alice", "alice@example.com"],
    Ok(())
在这个示例中,我们创建了一个名为“users”的表,并向其中插入了一条数据。
使用WebSocket
在Tauri中,您可以使用WebSocket来实现实时通信。以下是一个示例:
use std::thread;
use ws::{listen, CloseCode, Handler, Handshake, Message, Result};
struct WebSocketHandler;
impl Handler for WebSocketHandler {
    fn on_open(&mut self, _: Handshake) - > Result< () > {
        println!("WebSocket connection opened");
        Ok(())
    fn on_message(&mut self, message: Message) - > Result< () > {
        Ok(())
    fn on_close(&mut self, code: CloseCode, reason: &str) {
        println!("WebSocket connection closed with code {:?} and reason '{}'", code, reason);
fn main() {
    thread::spawn(|| {
        listen("127.0.0.1:3012", |out| {
            WebSocketHandler { out }
        }).unwrap();
在这个示例中,我们创建了一个WebSocket服务器,并在收到消息时打印出它。我们还在新线程中启动了服务器,以便我们可以继续运行我们的Tauri应用程序。
使用WebAssembly
在Tauri中,您可以使用WebAssembly来提高性能和速度。以下是一个示例:
use wasm_bindgen::prelude::*;
#[wasm_bindgen]
pub fn fibonacci(n: i32) - > i32 {
    if n <= 1 {
        n
    } else {
        fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
在这个示例中,我们使用WebAssembly实现了一个计算斐波那契数列的函数。我们可以将这个函数导出到JavaScript中,然后在Tauri应用程序中使用它。
使用OpenGL
在Tauri中,您可以使用OpenGL来创建高性能的图形和渲染效果。以下是一个示例:
use glutin_window::GlutinWindow as Window;
use graphics::{clear, rectangle, Transformed};
use opengl_graphics::{GlGraphics, OpenGL};
use piston::event_loop::{EventLoop, EventSettings, Events};
use piston::input::{RenderEvent, UpdateEvent};
fn main() {
    let opengl = OpenGL::V3_2;
    let mut window: Window = Window::new(
        opengl,
        piston_window::WindowSettings::new("My App", [800, 600])
            .exit_on_esc(true),
    let mut gl = GlGraphics::new(opengl);
    let mut events = Events::new(EventSettings::new());
    while let Some(e) = events.next(&mut window) {
        if let Some(args) = e.render_args() {
            gl.draw(args.viewport(), |c, gl| {
                clear([0.0, 0.0, 0.0, 1.0], gl);
                rectangle(
                    [1.0, 0.0, 0.0, 1.0],
                    [0.0, 0.0, 50.0, 50.0],
                    c.transform,
                    gl,
在这个示例中,我们使用OpenGL创建了一个简单的红色矩形,并在窗口中渲染它。
最佳实践
以下是一些使用Tauri的最佳实践:
  • • 将应用程序拆分为前端和后端代码,以便更好地组织代码并使其更易于维护。
  • • 使用Tauri API来处理应用程序的核心功能,例如文件系统访问,加密,通知等。
  • • 使用Tauri打包器将应用程序打包为可执行文件,并将其部署到目标平台。
  • • 使用Tauri的菜单和通知API来提高应用程序的用户体验。
  • • 使用Tauri的加密API来保护敏感数据,例如用户凭据和配置文件。
  • • 使用Tauri的数据库API来存储和检索数据,例如用户配置和应用程序状态。
结论
Tauri是一个功能强大的工具包,可以帮助您构建跨平台本地应用程序。它使用Rust语言作为主要开发语言,并提供了丰富的API和工具来帮助您构建高质量的应用程序。无论您是新手还是经验丰富的开发人员,Tauri都可以为您提供所需的工具和支持,帮助您构建出色的应用程序。
  • 模块
  • 应用程序
  • GUI
    GUI
  • 工具包
  • Rust
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用Rust语言和rumqttc模块实现MQTT协议的异步API
    的系统编程语言,非常适合开发物联网设备和后端服务。本教程将介绍如何使用Rust语言和rumqttc模块实现MQTT协议的异步API,并提供几个相关的代码示例,最佳实践和教程总结。 本篇内容主要围绕
    的头像 发表于 09-19 14:45 3886次阅读
    Rust GUI实践Rust-Qt模块
    Rust-Qt 是 Rust 语言的一个 Qt 绑定库,它允许 Rust 开发者使用 Qt 框架来创建跨平台的图形界面应用程序。Qt 是一个跨平台的应用程序框架,它提供了一系列的工具和库,可以帮助
    的头像 发表于 09-30 16:43 3061次阅读
    Rust的 match 语句用法
    执行不同的代码,这在处理复杂的逻辑时非常有用。在本教程中,我们将深入了解 Rust 的 match 语句,包括基础用法、进阶用法和实践经验等方面。 基础用法 match 语句是 Rust 中的一种控制流语句,它可以让我们根据不同
    的头像 发表于 09-19 17:08 2007次阅读
    Rust的多线程编程概念和使用方法
    和字段、常见用法以及多线程的一些实践经验。由浅入深带你零基础玩转Rust的多线程编程。 线程的基本概念和使用方法 Thread是Rust中并发编程的一种基本方式。Rust中的Threa
    的头像 发表于 09-20 11:15 2228次阅读
    RusT-Thread:基于Rust面向资源受限嵌入式设备的操作系统的实践 | 技术集结
    RT-Thread为基础,使用Rust语言重构其内核,形成了全新的RusT-Thread系统。系统采用模块化架构,涵盖内核服务、进程调度、内存管理、线程通信与时钟控制等核心
    的头像 发表于 11-07 17:37 7139次阅读
    <b class='flag-5'>RusT</b>-Thread:基于<b class='flag-5'>Rust</b>面向资源受限嵌入式设备的操作系统的<b class='flag-5'>实践</b> | 技术集结
    掌握和精通matlabgui设计
    掌握和精通matlabgui设计
    发表于 08-16 19:24
    TouchGFXGUI开发
    TouchGFXGUI开发(二):动画图片(Animated Image)前言实现原理一、GUI设计1、界面布局2、添加Animated Image 图片3、添加按钮文本资源4、添加交互二、完善
    发表于 01-18 09:30
    测控工程实践LabVIEW实践教程
    测控工程实践LabVIEW实践教程说明。
    发表于 04-19 14:29 44次下载
    Rust GUI 库发展现状
    Rust GUI 库发展现状 最近有一篇关于 Rust GUI 的博客,这不,kas 这个  Another GUI toolkit  框架
    的头像 发表于 12-21 15:00 3841次阅读
    Chromium正式开始支持Rust
    /supporting-use-of-rust-in-chromium.html 教程:将C++代码移植到Rust体验 非常生动和详尽的教程:怎么做,过程体验如何。https://fasterthanli.me/series/
    的头像 发表于 01-14 10:04 1605次阅读
    Cloudflare用Rust重写Nginx C模块,构建没有Nginx的未来
    近日,Cloudflare 工程师介绍了如何使用 Rust 重写基于 C 语言的 Nginx 模块。Cloudflare 工程师在博客写道,他们用 Rust 为 Cloudflare 基础设施中最
    的头像 发表于 03-08 09:36 1496次阅读
    rumqttc模块应用实践
    ,如QoS,保留消息,遗嘱消息等,使得它非常适合物联网设备之间的通信。 Rust是一种系统级编程语言,具有内存安全和高性能的特性。Rust语言的主要目标是提供一种安全、并发、实用的编程语言,使得开发者可以轻松地编写高性能的系统级应用程序。本教程将介绍如何使用
    的头像 发表于 09-20 11:36 2087次阅读
    一次Rust重写基础软件的实践
    受到2022年“谷歌使用Rust重写Android系统且所有Rust代码的内存安全漏洞为零” [1] 的启发,最近笔者怀着浓厚的兴趣也顺应Rust 的潮流,尝试着将一款C语言开发的基础软件转化
    的头像 发表于 01-25 11:21 1680次阅读
    鸿蒙OSRust开发
    Rust是一门静态强类型语言,具有更安全的内存管理、更好的运行性能、原生支持多线程开发等优势。
    的头像 发表于 01-29 17:19 2268次阅读
    在嵌入式系统中集成Rust和Qt的实践
    Rust 拥有丰富的库生态系统,用于序列化和反序列化、异步操作、解析不安全输入、线程、静态分析等,而 Qt 是一个 C++ 工具包,支持跨各种平台的丰富的、基于 GUI 的应用程序,从 iOS 到嵌入式Linux。Qt 应用程序包括表示业务逻辑的 C++ 插件
    发表于 05-03 10:26 3664次阅读
    在嵌入式系统中集成<b class='flag-5'>Rust</b>和Qt的<b class='flag-5'>实践</b>
