MOS管噪声计算方法
噪声是电路设计和性能评估中的一个关键问题,特别是在高频率和低功耗应用中。MOSFET是一种广泛应用于各种电路的半导体器件。因此,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文将介绍MOSFET噪声的来源和计算方法。
噪声来源
在MOSFET中,主要有两种噪声源:导体噪声和本底噪声。
导体噪声是由通道载流子的随机运动、复合和注入产生的。在MOSFET的源极电阻和通道电阻中产生热噪声。
本底噪声是由于杂质、缺陷和热扰动引起的。这种噪声在半导体器件中是固有的。
在MOSFET中,导体噪声主要是由源极电阻和通道电阻的热噪声引起的。因此,可以通过降低这些电阻来降低导体噪声。本底噪声则很难消除,但可以尽量减少。
MOSFET噪声计算方法
总噪声
在MOSFET中,总噪声可以表示为:
半导体噪声和热噪声的统计分布通常是高斯分布,因此,可以使用均方根值(RMS)来表示噪声。因此,总噪声可以表示为:
其中,次平方噪声和sh(VGS)和sn(VDS)分别表示MOSFET上门电压和漏极电压的噪声系数。MOSFET的总噪声可以通过有效为到达MOSFET的热噪声和半导体噪声之和来计算。
热噪声
在MOSFET中,热噪声可以由非直线电阻的Johnson噪声表示。对于线性电阻,Johnson噪声的密度可以表示为:
其中,k是玻尔兹曼常数,T是温度(开尔文),R是电阻(欧姆)。
对于非线性电阻,可以使用下式来计算噪声密度:
其中,g(V)是电导度,V是电压。
对于MOSFET中的源极电阻和通道电阻,可以将其视为线性电阻,因此可以使用上述方程来计算热噪声。
半导体噪声
半导体噪声主要源于Won(ω,T)的Langevin噪声源。在MOSFET中,半导体噪声可以通过下式表示:
其中,W is带宽,T是温度(开尔文),ID是MOSFET的电流,Fn(V)和Fp(V)分别是电子和空穴噪声密度函数。
Fn(V)和Fp(V)由以下方程给出:
其中,Eg是禁带宽度,k是Boltzmann常数,T是温度,ni是MOSFET中的本征载流子密度,ε是MOSFET的介电常数。这些常数的的值可以从厂商手册中找到。
除了以上方程,还需要使用一些其他的数据来计算MOSFET的总噪声。这些数据包括MOSFET的尺寸,工艺,温度等参数。对于特定的MOSFET,可以在厂商手册中找到这些参数的值。
总结
MOSFET是一种广泛应用于各种电路中的半导体器件。在MOSFET的电路设计和性能评估中,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文介绍了MOSFET噪声的来源和计算方法,其中涉及了热噪声和半导体噪声的计算。通过正确计算MOS管噪声,可以更好地设计和评估MOSFET电路的性能。
MOSFET
147文章
7234浏览量
214163 -
MOS管
108文章
2439浏览量
67500 -
RMS
2文章
139浏览量
35906 -
线性电阻
24浏览量
9208
