随着工业自动化程度越来越高,现在的工厂或多或少都会有一些PLC控制柜,对于许多电工朋友来说,处理继电器控制柜故障时,不管线路多复杂只要有图纸,就很有信心能够搞定它。但是一碰到PLC控制柜出现故障时,很多人手里即使有图纸也总是觉得无从下手,按理说在实现同等复杂程度的控制时,PLC控制柜无论从元器件数量和接线复杂程度绝对是要比继电器控制柜要简单的多,那为啥很多电工朋友还是觉得PLC控制柜故障处理要难一些呢?
从我的工作经验来看主要有以下几点原因:
1.对于新事物的恐惧心理,对于很多电工朋友来说平时接触PLC并不多,更没有深入了解过,相对于继电器来说PLC算得上是一个新东西,我们总是会对自己不熟悉的领域有一种恐惧心理,因此当看到PLC柜出现故障时,内心先告诉自己我不懂PLC,我搞不定这个故障,更是沉不下心来好好分析图纸,此时处理故障就无从谈起了。
2. 内心觉得PLC是个复杂的东西,超出自己的技术范围。很多电工朋友想提升自己,因此会自学PLC,但是由于这样那样的原因,很多人学了一段时间没学会就选择了放弃,此时不仅是PLC没学会,还在对PLC的认知上留下了心理阴影,觉得PLC好复杂、好难,此时如果碰到PLC控制柜出现故障时,会自然的关联到自己对于PLC的认知,不自主的觉得自己目前的技术水平搞不定PLC的故障,颇有一朝被蛇咬,十年怕井绳的感觉。
3. PLC的逻辑我们看不到、没办法捋清楚,这也给故障处理带来极大的困难。对于继电器控制柜,图纸即逻辑,只要把图纸捋明白了,自然就明白了其控制逻辑,当出现故障时,我们可以根据故障现象推测是哪部分逻辑出了问题,然后再通过图纸,找到与之相关的部分,一点一点往下找很快就能找到故障。而PLC的逻辑都是在内部的,我们看不到、摸不着,就不清楚具体元器件之间逻辑关系,根据故障现象无法快速知道哪个输入或者输出条件没满足,有一种无从下手的感觉。如果此时触摸屏的报警提示信息再做得不全,对于电工朋友的故障处理来说更是雪上加霜,传感器和线路那么多,总不能一个一个排查吧,鬼知道该怎么办!
西门子触摸屏
原因已经找到了,那么当我们碰到PLC控制柜故障时针对以上几点我们应该怎么办呢?
对于第一点,我们应该清楚,PLC的发明是为了减少元器件使用、简化线路和减少故障发生概率的,因此PLC控制柜是比继电器控制柜简单的,那么复杂的继电器控制回路我们都能搞得定,这简单的PLC控制回路我们更能搞得定,一定要建立起我能搞得定这个故障的自信,静下心来对照图纸并结合触摸屏提示信息先把PLC外围电路排查一下,比如热继有没有动作、变频器有没有报警、线有没有松的等,依照我的经验百分之九十以上的故障都是这些简单的原因导致的,只要静下心来,处理这些问题对于我们电工朋友应该是没有难度的。
接下来说下第二点,其实和第一点解决方法差不多,我们同样要清楚PLC控制柜设计和故障处理是两码事,比如你会处理继电器控制回路故障你就一定能根据项目要求设计出来这个控制柜吗?不一定的吧。PLC控制柜也是一样,暂时学不会PLC设计或者编程没有关系,并不是它有多难而是你的学习方法不对或者学习时间没到,但是当处理故障时图纸是不用你画、程序也不用你写的,并且已经运行很久的设备程序是不会出问题的,你只是要判断PLC的输入或者输出回路有没有问题,能找到问题并解决它即可,这个不需要精通PLC编程什么的,多数电工朋友平时的技术水平是完全够用的。
最后说一下第三点,如果有可能,在设备安装完验收时,可以提出要求让设备供应商提供PLC的源程序,但是只有源程序肯定是不够的,需要电工朋友要懂得一些基础的PLC知识和实际操作能力,比如PLC如何上传、下载程序,如何使用在线监控功能等,会了这些之后,PLC控制柜出现问题时,在线监控以下程序里面联锁条件哪个不满足,直接就能快速的判断出来哪个输入有问题导致没有输出,然后在排查PLC的这个输出或者输出的外部线路或者元器件有没有问题,比继电器回路直观容易得多。
好了,关于PLC控制柜的故障处理就跟大家聊到这里,你觉的还有哪些原因导致电工朋友会觉得PLC控制柜的故障处理比较难呢?欢迎在评论区留言讨论。
继电器
132文章
5351浏览量
148984 -
plc
5012文章
13304浏览量
463577 -
控制柜
4文章
163浏览量
15128
原文标题:为什么电工会觉得PLC控制柜比继电器控制柜的的故障处理要难?
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
