Rust如何实现A*算法
科技绿洲 来源:TinyZ 作者:TinyZ 2023-09-30 16:53 次阅读
A算法是一种启发式搜索算法,常用于寻路问题。它的基本思路是从起点开始,每次选择一个最优的节点进行扩展,直到找到终点或者无法继续扩展。A算法的优点是可以通过启发式函数来指导搜索方向,从而提高搜索效率。**
A*算法
A*算法的基本流程如下:
    1. 将起点加入open列表中。
    1. 从open列表中找出f值最小的节点,将其作为当前节点。
    1. 如果当前节点是终点,则搜索结束。
    1. 否则,将当前节点从open列表中移除,加入close列表中。
    1. 对当前节点的邻居节点进行扩展,计算其f值,并将其加入open列表中。
    1. 重复步骤2-5,直到找到终点或者open列表为空。
A*算法的启发式函数通常使用曼哈顿距离或欧几里得距离,具体实现可以根据具体问题进行调整。
Rust实现A*算法
下面是使用Rust语言实现A*算法的代码,代码中使用了一个二维数组来表示地图,0表示可以通过的格子,1表示障碍物,起点和终点分别用S和E表示。
use std::collections::BinaryHeap;
use std::cmp::Ordering;
#[derive(Clone, Copy, Eq, PartialEq)]
struct Node {
    x: usize,
    y: usize,
    f: usize,
    g: usize,
    h: usize,
impl Ord for Node {
    fn cmp(&self, other: &Self) - > Ordering {
        other.f.cmp(&self.f)
impl PartialOrd for Node {
    fn partial_cmp(&self, other: &Self) - > Option< Ordering > {
        Some(self.cmp(other))
fn a_star(map: &Vec< Vec< i32 >>, start: (usize, usize), end: (usize, usize)) - > Option< Vec< (usize, usize) >> {
    let mut open_list = BinaryHeap::new();
    let mut close_list = vec![vec![false; map[0].len()]; map.len()];
    let mut parent = vec![vec![(0, 0); map[0].len()]; map.len()];
    let mut g_score = vec![vec![usize::MAX; map[0].len()]; map.len()];
    let mut f_score = vec![vec![usize::MAX; map[0].len()]; map.len()];
    let (start_x, start_y) = start;
    let (end_x, end_y) = end;
    g_score[start_x][start_y] = 0;
    f_score[start_x][start_y] = manhattan_distance(start_x, start_y, end_x, end_y);
    open_list.push(Node { x: start_x, y: start_y, f: f_score[start_x][start_y], g: 0, h: f_score[start_x][start_y] });
    while let Some(current) = open_list.pop() {
        if current.x == end_x && current.y == end_y {
            let mut path = vec![];
            let mut current = (end_x, end_y);
            while current != (start_x, start_y) {
                path.push(current);
                current = parent[current.0][current.1];
            path.push((start_x, start_y));
            path.reverse();
            return Some(path);
        close_list[current.x][current.y] = true;
        //    四方向坐标系寻路, 可以根据需求改写扩展为8方向
        for (dx, dy) in &[(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)] {
            let x = current.x as i32 + dx;
            let y = current.y as i32 + dy;
            //    判断坐标是否超出地图边界
            if x < 0 || x >= map.len() as i32 || y < 0 || y >= map[0].len() as i32 {
                continue;
            let x = x as usize;
            let y = y as usize;
            //    判断是否可以通行,可以通过扩展类型实现更多的地图场景效果
            if map[x][y] == 1 || close_list[x][y] {
                continue;
            let tentative_g_score = g_score[current.x][current.y] + 1;
            if tentative_g_score < g_score[x][y] {
                parent[x][y] = (current.x, current.y);
                g_score[x][y] = tentative_g_score;
                f_score[x][y] = tentative_g_score + manhattan_distance(x, y, end_x, end_y);
                if !open_list.iter().any(|node| node.x == x && node.y == y) {
                    open_list.push(Node { x: x, y: y, f: f_score[x][y], g: g_score[x][y], h: manhattan_distance(x, y, end_x, end_y) });
    None
//    曼哈顿距离算法
fn manhattan_distance(x1: usize, y1: usize, x2: usize, y2: usize) - > usize {
    let dx = if x1 > x2 { x1 - x2 } else { x2 - x1 };
    let dy = if y1 > y2 { y1 - y2 } else { y2 - y1 };
    (dx + dy) * 10
fn main() {
    let map = vec![
        vec![0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        vec![0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
        vec![0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0],
        vec![0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
    let start = (6, 1);
    let end = (3, 8);
    if let Some(path) = a_star(&map, start, end) {
        for row in 0..map.len() {
            for col in 0..map[0].len() {
                if (row, col) == start {
                    print!("S");
                } else if (row, col) == end {
                    print!("E");
                } else if path.contains(&(row, col)) {
                    print!("*");
                } else if map[row][col] == 1 {
                    print!("X");
                } else {
                    print!(".");
            println!();
    } else {
        println!("No path found!");
//    输出结果:
// .*******E.
// .*..XXXXX.
// .S..X...X.
// ....X...X.
// ....X...X.
// ....X.....
这个示例中,我们定义了起点和终点,以及一10x10的地图。最后,我们调用a_star函数,得到一条最短路径。
A*最佳实践
在实际应用中,A*算法的性能可能会受到一些限制,例如地图过大、起点和终点距离过远等。为了提高算法的性能,可以考虑以下优化措施:
  • • 使用更高效的数据结构,例如B+树、哈希表等。
  • • 对地图进行预处理,例如生成格子图、缩小地图等。
  • • 使用并行计算或GPU加速等技术。
  • • 对算法进行剪枝或启发式搜索等优化。
总结
本文介绍了如何使用Rust编写一个A寻路算法。A算法是一种启发式搜索算法,它可以在图中找到两个点之间的最短路径。我们使用了一个节点结构体、一个地图二维向量、一个open_list和close_list,以及一个估价函数来实现A*算法。最后,我们给出了一个使用示例。
  • 算法
  • 函数
  • 代码
  • Rust
    如何使用Rust语言和paho-mqtt模块实现MQTT协议
    模块实现MQTT协议,并重点介绍LWT特征。 Rust是一种系统级编程语言,它的主要特点是安全、高效、并发。Rust编译器会在编译时进行内存安全检查,避免了很多常见的内存安全问题,如空指针、缓冲区溢出、数据竞争等。同时,
    的头像 发表于 09-19 14:41 1997次阅读
    基于Rust语言Hash特征的基础用法和进阶用法
    Rust语言是一种系统级编程语言,具有高性能、安全、并发等特点,是近年来备受关注的新兴编程语言。在Rust语言中,Hash是一种常用的数据结构,用于存储键值对。Rust语言提供了一系列的Hash特征
    的头像 发表于 09-19 16:02 1486次阅读
    Rust语言中的反射机制
    Rust语言的反射机制指的是在程序运行时获取类型信息、变量信息等的能力。Rust语言中的反射机制主要通过 Any 实现。 std::any::Any trait Any trait是所有类型的超级
    的头像 发表于 09-19 16:11 2462次阅读
    如何在Rust中使用Memcached
    Memcached协议的实现,使得开发者可以在Rust中使用Memcached。 基础用法 创建连接 使用Rust语言Memcached需要先创建一个连接。可以使用 memcached::Client
    的头像 发表于 09-19 16:30 1258次阅读
    Rust 语言中的 RwLock内部实现原理
    中的 RwLock 的内部实现原理、常用接口的使用技巧和最佳实践。 RwLock 的内部实现原理 基本概念 RwLock 是一种读写分离的锁,允许多个线程同时读取共享数据,但只允许一个线程写入数据。通过这种方式,可以避免读写操作之间的竞争,从而提高并发性能。 在
    的头像 发表于 09-20 11:23 887次阅读
    如何编写高性能的Rust代码
    为了最大限度地提高Rust应用程序的性能,你需要了解支持代码的底层硬件架构,如何优化算法和数据结构,以及如何对代码进行配置和基准测试。在本文中,我们将简要介绍这些主题,希望能更好地理解如何编写高性能的Rust代码。
    的头像 发表于 11-03 14:28 853次阅读
    如何编写高性能的<b class='flag-5'>Rust</b>代码
    只会用Python?教你在树莓派上开始使用Rust
    如果您对编程感兴趣,那么您可能听说过Rust。该语言由Mozilla设计,受到开发人员的广泛喜爱,并继续在奉献者中成长。Raspberry Pi是小型计算机的瑞士军刀,非常适合学习代码。我们将两者
    发表于 05-20 08:00
    怎样去使用Rust进行嵌入式编程呢
    使用Rust进行嵌入式编程Use Rust for embedded development篇首语:Rust的高性能、可靠性和生产力使其适合于嵌入式系统。在过去的几年里,Rust在程序
    发表于 12-22 07:20
    如何利用C语言去调用rust静态库呢
    提示在rust的静态库libfoo.a中也有__aeabi_ul2d的实现,与libgcc.a中冲突。这点暂时没理解得太清楚,不过release版本编译的库没有引入这个
    发表于 06-21 10:27
    Rust代码中加载静态库时,出现错误 ` rust-lld: error: undefined symbol: malloc `怎么解决?
    “ [i]malloc ”、“ [i]exit ”。我验证了使用 ` [i]nm ` 命令。 问题是我打算使用 ffi 在 rust 中使用这个静态库。当我尝试在我的 Rust 代码中加载静态库
    发表于 06-09 08:44
    基于STM32的A*(A星)寻路算法实现
    STM32 + LED点阵屏 实现A算法寻路A算法最初发表于1968年。它可以被认为是Dijkstra
    发表于 12-27 19:15 14次下载
    基于STM32的<b class='flag-5'>A</b>*(<b class='flag-5'>A</b>星)寻路<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>实现</b>
    rust-analyzer Rust编译器前端实现
    ./oschina_soft/rust-analyzer.zip
    发表于 05-19 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>rust</b>-analyzer <b class='flag-5'>Rust</b>编译器前端<b class='flag-5'>实现</b>
    rust语言基础学习: 智能指针之Cow
    Rust中与借用数据相关的三个trait: Borrow, BorrowMut和ToOwned。理解了这三个trait之后,再学习Rust中能够实现写时克隆的智能指针Cow
    的头像 发表于 05-22 16:13 2938次阅读
    Rust的内部工作原理
    Rust到汇编:了解 Rust 的内部工作原理 非常好的Rust系列文章,通过生成的汇编代码,让你了解很多Rust内部的工作机制。例如文章有 Rus
    的头像 发表于 06-14 10:34 809次阅读
    <b class='flag-5'>Rust</b>的内部工作原理
    Rust实现Iterator和IntoIterator特征
    迭代器是一种强大的工具,它允许对数据结构进行有效的迭代,并且在许多编程语言中都实现了迭代器。然而,Rust独特的所有权系统在如何实现和使用迭代器方面产生了有趣的差异。在本文中,我们将通过创建和
    的头像 发表于 07-02 10:01 1171次阅读
