硬件电路如何设计调整内核供电
CHANBAEK 来源:24c01硬件电子 作者:24c01 2023-09-19 17:01 次阅读
DVFS 即动态电压频率调整,针对 SOC主频的不同,需要动态调整 SOC 的 Core Power。通过调整内核供电电压,实现SOC主频的调整。
例如:
SSD210在Core Power=0.9V时,主频为800MHz。
在Core Power=1.0V时,主频为1GHz
但是无论主频软件设置 800MHz/1GHz,都需要 Core Power=1.0V 启动(SSD210)。
那么硬件电路如何设计调整内核供电呢?
电路图如下,采用Q15控制反馈电阻,上电时,Q15导通,此时反馈电压等于输出电压在50KΩ和75KΩ( 100K并联300K )分压值,此时电路输出1V即提供内核启动电压。
当系统工作后,比如系统想要 降低功耗 ,或者在 高温情况下,需要动态调压,降低芯片主频以减少发热。只需要通过使用IO输出低电平,使Q15截止;那么,反馈电压等于输出电压在50KΩ与100KΩ分压值,便可调整Core的供电电压为0.9V,从而将SOC的主频降低为0.8MHz。
其中C665为缓启动电容。PG管脚为Power_good管脚(管脚为开漏输出,所以需要加上拉电阻),芯片正常输出电压后输出高电平,上图的PG管脚未连接到SOC的IO做检测。C743为前馈电容(NC是不贴装的意思),目的是为了 调整芯片输出响应速度 ,预留出来 方便后续调试 。
  • 电路图
  • 内核
  • soc
    soc
  • 硬件电路
    请问对C6678内核供电,不采用支持SmartReflex技术类型的供电,比如只是简单的进行1V内核电压供电,会产生什么后果?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 10:45 编辑 请问,如果对C6678内核供电,不采用支持SmartReflex技术类型的供电,比如只是简单的进行1V内核电压
    发表于 06-19 05:28
    为联网专用集成电路供电的高功率6+1稳压器参考设计
    描述TIDA-01367 采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为联网专用集成电路 (ASIC) 供电的高性能设计。该控制器的双路输出分别面向具有六相
    发表于 09-28 08:48
    有什么方法可以改远程开机设备的硬件ESP8266模块增加供电电路
    有什么方法可以改远程开机设备的硬件ESP8266模块增加供电电路吗?
    发表于 03-01 07:11
    lpc2102内核供电需要单独的1.8v供电吗?
    除了io供电3.3v外,还要给内核1.8v单独供电
    发表于 09-21 06:28
    便携式CPU内核供电问题
    本文主要讲述的是便携式CPU内核供电问题。
    发表于 04-30 10:10 25次下载
    负反馈与音质调整电路
    负反馈与音质调整电路 负反馈与音质调整电路
    发表于 12-15 17:19 1826次阅读
    负反馈与音质<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>电路</b>
    调整电路
    调整电路
    发表于 05-11 13:10 770次阅读
    <b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    补偿调整电路实例电路
    补偿调整电路实例电路
    发表于 07-16 17:26 763次阅读
    补偿<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>电路</b>实例<b class='flag-5'>电路</b>图
    压阻加速计的信号调整电路
    压阻加速计的信号调整电路中A1和BG1组成温控电压源,为压阻电阻构成的测量电桥供电,以补偿其灵敏度的负温度系数。
    发表于 07-10 14:45 1716次阅读
    压阻加速计的信号<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>电路</b>
    Cortex-m3内核STM32芯片的硬件库程序
    Cortex-m3内核STM32芯片的硬件库程序 有需要的下来看看
    发表于 12-29 13:41 3次下载
    基于硬件虚拟化的安全的内核监控模型
    攻击;(2) VMM执行过多虚拟化功能,产生严重的性能损耗.为此,提出了一种基于硬件虚拟化的安全、高效的内核监控模型HyperNE.HyperNE舍弃VMM中与隔离保护无关的虚拟化功能,允许被监控系统
    发表于 01-17 09:33 0次下载
    米尔科技改内核调整GPIO在内核启动阶段方案
    米尔用户在使用i.MX6UL/i.MX6ULL系列产品开发时,需要调整GPIO在内核启动阶段的状态,这怎么操作呢?
    的头像 发表于 11-26 16:31 2885次阅读
    米尔科技改<b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>调整</b>GPIO在<b class='flag-5'>内核</b>启动阶段方案
    AD9510:1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
    发表于 03-21 15:32 11次下载
    AD9510:1.2 GHz时钟分配IC,PLL<b class='flag-5'>内核</b>,分频器,延迟<b class='flag-5'>调整</b>,8路输出
    工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
    电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此
    的头像 发表于 06-15 14:30 1156次阅读
    工程师指南:如何动态<b class='flag-5'>调整</b>合适的输出电压
    buck电路如何调整占空比?
    buck电路如何调整占空比? Buck电路通常用于电源转换,将高电压降低到低电压。它利用交替的开关周期性地将电流流经电感和负载,从而产生输出电压。为了控制输出电压,我们需要调整占空比。
    的头像 发表于 09-12 15:52 6552次阅读
