一个域名对应多个 IP
DNS 解析策略
基于 DNS 实现负载均衡的优缺点
字节二面:DNS 解析一个地址的时候会返回多个 IP 吗?
答案是不会。
本题的考察点其实就是 DNS 负载均衡。
一个域名对应多个 IP
从理论上讲,一个域名是可以对应多个 IP 的,在这种情况下,当不同的用户访问该域名时,就会访问到不同的 IP 地址。
要实现一个域名对应多个 IP 地址的效果,只需要在 DNS 解析操作平台,添加一条解析记录,将网站的域名指向服务器的 IP 地址。一般情况下,一个域名对应一个 IP 地址,也就只需添加一条解析记录即可。
如我们想要将 www.itmtx.cn 这个域名分别指向 1.1.1.1(北京电信)、2.2.2.2(上海移动)、3.3.3.3(深圳联通)三个 IP。
那么我们就可以在 DNS 服务器中配置三个 A 记录,分别为:
www.itmtx.cn IN A 114.100.20.201;
www.itmtx.cn IN A 114.100.20.202;
www.itmtx.cn IN A 114.100.20.203;
如果现在北京用户访问 itmtx.cn 这个域名,上海用户也在访问,两个用户虽然都访问同一个域名,但访问的 IP 地址并不相同,而是会根据 DNS 事先配置的「解析策略」将解析得到的那个 IP 地址返回给对应的访客。
每次域名解析请求都会解析出一个不同的 IP 地址返回给访客,这样就构成了一个服务器集群,并实现负载均衡的效果。不同用户就近访问不同的服务器 IP 地址,访问速度大大提升,同时也减轻了单个服务器的访问压力。同时,由于有多个备选 IP,当其中一个出现问题时,可以通过宕机切换,提高业务可用性。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
DNS 解析策略
常见的 DNS 解析策略包括:
轮询(Round Robin):DNS 服务器按顺序返回多个IP地址,实现请求的轮流分发到不同的服务器上。
权重(Weighted):为每个 IP 地址分配不同的权重,权重越高的服务器被选中的概率越大。
响应时间(Response Time):DNS 服务器可以通过测量服务器的响应时间来选择最快的服务器,将域名解析为对应的 IP 地址。
各个 DNS 解析产品可能采用的解析策略不一样,以 DNSPod 解析为例,它采用的就是权重 + 随机的策略:
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
基于 DNS 实现负载均衡的优缺点
基于 DNS 实现负载均衡是十分简单和有效的技术手段,它主要有以下几点优势:
将负载均衡工作交给 DNS,省去了网站管理维护负载均衡服务器的麻烦;
技术实现比较灵活,操作简单,成本低,适用于大多数 TCP/IP 应用;
对于部署在服务器上的应用来说,不需要修改任何代码就能实现不同机器上的应用访问;
很多 DNS 系统还支持基于地理位置的域名解析,可以将域名解析成距离用户地理位置最近的服务器地址,加快用户访问速度。
但基于 DNS 的负载均衡同样也存在一些弊端:
目前的 DNS 系统是需要经过递归服务器、顶级服务器、权威服务器以及众多缓存等多级解析的,在每一个环节都可能存在解析记录缓存。如果服务器 IP 发生变动,即使修改了 A 记录,也需要各级缓存失效后才能生效。而在解析生效前的这段时间,用户可能就会根据缓存记录访问到已经被更换过的服务器上,从而导致访问失败。
为了本地 DNS 服务器能够及时同步权威服务器上的最新记录,所以一般将 DNS 缓存刷新时间设置得比较小,这就会导致 DNS 频繁发起解析请求,从而造成额外的网络问题。
DNS 本身并不具备主动监测服务器负载情况或动态调整权重的能力,不能区分不同服务器之间的性能和负载差异,不能反映服务器当前的运行状态,所以一些大型网站总是使用 DNS 域名解析作为第一级负载均衡手段,然后再通过负载均衡服务器提供更高级的负载均衡算法(比如最少连接:将请求发送到拥有最少开放连接的服务器),从而完成最终请求。
服务器
14文章
10434浏览量
91840 -
DNS
230浏览量
21267 -
测量
10文章
5767浏览量
117075
原文标题:DNS 解析一个地址的时候会返回多个 IP 吗?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何获取DNS服务器IP?
IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器、MAC地址
使用JavaScript代码在Rapid板子上实现DNS解析域名得到IP地址操作分享!
dns地址如何查询
DNS服务器和DNS服务器地址是什么
探讨DNS服务器解析
ip地址是从哪来的呢 DNS技术详解
DNS解析一个地址的时候会返回多个IP吗?
