近日某院校送修是德信号发生器33500B,客户反馈信号发生器信号发生器自检失败,报错overload,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-33500B维修情况
是德信号发生器33500B自检失败,报错overload维修
一、信号发生器维修型号:是德-33500B。
二、报修故障:屏幕自检失败,报错overload。
三、故障检测:仪器开机自检失败,CH1/2 overload,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是仪器控制板控制板模拟单元损坏,造成自检失败,报错overload。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整校准超差,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份33500B应用特点:
波形发生器,20 MHz,2 通道
独一无二的 Trueform 技术
· 无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
· 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
· 高达 20 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
· 可选的逐点生成任意波形和排序能力,可更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
· 160 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
· 16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
· 1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的最长波形
· USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
· 从前面板使用内置编辑器创建波形
· 从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
· 在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德信号发生器33500B信号发生器自检失败,报错overload维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
信号发生器
28文章
1472浏览量
108739
