函数与函数之间的调用
3.1 第一种情况 程序代码如下:
def x(f):
def y():
print(1)
return y
def f():
print(2)
x(f)
运行结果:
无结果
分析:因为第9行中的x(f)中的f没有带括号,f只是一个普通的参数,所以程序只调用执行了x(f)函数,没有调用执行f()函数。x(f)函数中虽然也定义了y()函数,但是x(f)函数中没有调用执行y()函数,只是执行了return y。而y变量也没有值,所以整个程序的返回值就为无结果。
3.2 第二种情况 程序代码如下:
def x(f):
def y():
print(1)
return y
def f():
print(2)
x(f())
运行结果:
2
分析:因为第9行中的x(f())中的f()带括号,所以程序先调用执行f()函数,先输出2。然后2作为参数传入到x(f)函数中,程序开始调用执行x(f)函数。x(f)函数中虽然也定义了y()函数,但是x(f)函数中没有调用执行y()函数,只是执行了return y。而y变量也没有值,所以调用执行x(f)函数没有产生任何结果。因此该程序最终只输出了2。
3.3 第三种情况 程序代码如下:
def x(f):
def y():
print(1)
return y()
def f():
print(2)
x(f)
运行结果:
1
分析:因为第9行中的x(f)中的f没有带括号,f只是一个普通的参数,所以程序只调用执行了x(f)函数,没有调用执行f()函数。x(f)函数中也定义了y()函数,并且返回是y()函数。因此程序调用执行了y()函数,输出结果是1。
3.4 第四种情况
def x(f):
def y():
print(1)
return y()
def f():
print(2)
x(f())
运行结果:
2
1
分析:因为第9行中的x(f())中的f()带括号,所以程序调用执行了f()函数,先输出2。然后2作为参数传入到x(f)函数中,程序开始调用执行x(f)函数。x(f)函数中也定义了y()函数,并且返回是y()函数。因此程序也调用执行了y()函数,也输出了1。最终该程序先后输出了2和1。
3.5 第五种情况 程序代码如下:
def x(f):
def y():
print(1)
print(f())
return y()
def f():
#print(2)
return 2
x(f)
运行结果:
1
2
分析:因为第9行中的x(f)中的f没有带括号,f只是一个普通的参数,所以程序只是先调用执行了x(f)函数。在x(f)函数中也定义了y()函数,而且返回值是y()函数,所以程序会调用执行y()函数。在y()函数中先是执行print(1)语句,输出1,接着执行print(f())语句,所以程序在这时也会调用执行f()函数,输出2。最终该程序先后输出了1和2。
程序
117文章
3812浏览量
81819 -
函数
3文章
4357浏览量
63429 -
变量
613浏览量
28628 -
python
56文章
4818浏览量
85420
一文详解python调用函数
如何查看及更改函数/函数块的调用环境
