以硅材料做为绝缘体,且以半导体技术加以制造的硅电容器开始在市场上崭露头角。
传统电容器因采用不同材料做为绝缘体而形成不同类型的电容器,例如电解电容(Electrolytic Capacitor)、钽质电容(Tantalum Capacitor),以及主流的多层陶瓷电容(MLCC)等。他们是电子系统中最常见的被动元件之一,受到高温、频率或直流偏压等因素的影响,他们也成为故障率最高的元件之一。为了解决这个问题并满足更广泛恶劣环境应用之需求,以硅材料做为绝缘体,且以半导体技术加以制造的硅电容器(Silicon Capacitor,Si-Cap)开始在市场上崭露头角。
单MIM 或多MIM+3D纳米结构=更高静电电容值
当前硅电容器在结构上多半采用三层式“金属/绝缘体/金属”(Metal-Insulator-Metal,MIM)形式,另外也有多MIM 结构的硅电容器,其每一个MIM 结构都负责蓄存一部分的静电电容,多个MIM 堆叠可以增加总静电电容值。
在绝缘体部分,当前硅电容器多半采用二氧化硅或氮化硅等绝缘硅介电质材料,进而形成“金属/绝缘层/半导体”(MIS)或金属/氧化物/半导体”(MOS)等三层式结构。两者皆为当前高密度电容器的主要绝缘材料,已然成为业界追求高稳定性、高可用性及耐高温等恶劣环境应用的最佳选择。
日厂村田制作所(Murata Manufacturing)旗下子公司MIPS(Murata Integrated Passive Solutions,前身为法国硅被动元件厂商IPDiA,2016 年村田收购,2017年更名)的高密度硅电容器技术便是采用内埋在非晶基板的单MIM 或多MIM 结构。高密度硅电容器是采用半导体MOS 制程开发,并使用3D纳米结构增加更高的电极表面积,进而获得更高的静电电容值。
3D 结构提升电容值示意图。(来源:Murata)
有助提升硅电容高容积率的PICS 制程成主流
当前硅电容器所采用的主流半导体技术莫过于深沟式(Deep Trench)技术,例如美商予力半导体(Empower Semiconductor)推出E-Cap 品牌硅电容器便采用深沟技术。不过,爱普科技(AP Memory)新推IPD 硅电容器产品线以自家擅长的3D DRAM 堆叠技术开发。
随着高度整合、高性能与微型化等需求的不断增长,高密度超深沟硅电容器开始受到市场青睐,实现被动元件主流技术莫过于被动整合连接基板(PICS)制程技术,制程能结合多芯片模组(mcm)和芯片直接封装(COB)等技术,开发出体积更小的超低功耗组件。制程技术不但能将许多基本功能整合到单一产品,降低制造成本,同时有助硅电容器容积效率持续提升。
PICS 技术高密度深沟电容器剖面图。(来源:Murata)
无与伦比的“四高”优势:高稳定度、高密度、耐高温、高可用性
相对于传统电容器,硅电容器具备许多显著的优势,首先是高稳定度,即使在高温下依旧稳定如常,目前最大耐受高温可达250°C,这使它成为适用航空、车用、军用乃至石油勘探等恶劣环境应用的最佳选择。虽然元件仍有最大电容值的限制,但基本上不受电容老化的影响(MIPS 硅电容器使用寿命至少10 年),即使面对会让MLCC 电容器大受影响的直流偏压,可靠性和电容值都不会因此下降。
其次,高密度硅电容器有助于带动高性能零组件的微型化发展,进而有效降低电子元件的功耗与成本。以MIPS 新推的硅电容器而言,厚度仅40µm,比起MLCC 电容器薄得多。再者是极佳的漏电流(Leakage current)稳定性表现,对于传统电容器而言,高温、应力、充电电压乃至介电质厚度都会对漏电流造成影响。由于硅电容器具备良好的绝缘性能及绝缘电阻值,因而成为耦合、阻隔及时序电路的最佳选择。
此外,由于高温硅电容器具备更低失效率(FIT Rate),因此比起故障率极高的传统电容器,能提供更佳的可靠度与可用性。就村田制造作所网站指出,当前硅电容器可靠性可达MLCC 电容器的10倍。
IPDiA 硅电容器。(来源:DigiKey)
爱普科技说法,传统电容通常放在电路板上,随着高效能SoC 的功耗越高、电压越低,电容器因此被迫移至接脚侧(land side),以便更靠近SoC。但传统MLCC 电容器受限于体积与密度并无法满足这样的需求,这样的重责大任便落到高密度、超薄的硅电容器身上。
寻求替代性介电质材料,解决有限最大电容值与漏电荷问题
不可讳言的,硅电容器当然也有一些值得改进的缺点,包括有限的最大电容值以及漏电荷问题。由于电容值会与二氧化硅介电质材料面积成正比,而与二氧化硅介电质的厚度成反比,因此电子元件制造商一直在缩减二氧化硅介电质的厚度,来满足小型化和高密度微电子元件的需求。但偏偏二氧化硅介电质薄膜缩得越薄,漏电荷的状况反而会更严重,如此一来,电容器便难以储存电荷。目前针对这两个主要问题的解决之道,除改进制程外,重点会放在寻找替代性介电质。
拜硅电容器优势所赐,硅电容器完全相容支援MIS / MOS 后端技术,所以能做为被动整合平台的一部分。再者元件也适合以异质整合的方式结合CMOS、MEMS、多芯片模组或覆晶接合(flip-chip)等各种技术,应用于系统级封装(system in chip,SiP)或系统单芯片(system on chip,SoC)。元件且适用单颗芯片之表面黏着(SMD)电容器的开发。
射频薄膜硅电容器架构图。(来源 :AVX)
目前市场主要硅电容器供应商大致包括AVX、MACOM Technology Solutions、Microchip Technology、Murata Manufacturing、Skyworks Solutions、台积电、TDK 及Viking Tech 等公司。市调公司Transparency Market Research 指出,2021 年全球硅电容市场规模约15.8 亿美元,预估2022~2031 年年均复合成长率(CAGR)为5.4%。相信不久的未来,硅电容器将会在网路、通讯、光通讯、医疗、车用及高可靠性用途等市场发光发热。
电容器
63文章
6084浏览量
98371 -
MLCC
45文章
677浏览量
45308 -
半导体技术
3文章
237浏览量
60614
原文标题:硅电容器崛起,可望取代MLCC部分应用市场
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
