什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-19 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
零点漂移是指在没有外力作用的情况下,传感器输出值的基准值(称为零点)发生漂移。例如,在温度传感器中,当温度变化很小或较为稳定时,如果传感器输出值发生改变,则这种现象就被称为零点漂移。零点漂移是很常见的,因为任何传感器都难免受到环境因素的影响,这些因素包括温度变化、振动、压力、湿度等。
在许多测量应用中,准确的零点是非常重要的。如果传感器的零点不准确,就会导致测量结果不准确,从而影响产品质量或安全性。因此,抑制零点漂移非常重要,尤其在需要高精度传感器的应用中,如航空航天、医疗仪器或军事设备。
那么,我们该如何抑制零点漂移呢?以下为控制零点漂移的几种常见方法:
1. 传感器的选用和放置。选择和放置传感器是减小零点漂移的基础。选择稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强的传感器,并根据实际需要合理地放置传感器位置,避免受到外部因素的影响。
2. 稳定供电。传感器的电源稳定性对零点漂移非常重要。如果电源不稳定会导致传感器输出值波动,进而影响其准确性。因此,应尽可能保持传感器所需电源的稳定性,并防止电源噪声、尖峰等对传感器的负面影响。
3. 校准。传感器的零点漂移常常可以通过定期校准来解决。校准的方式包括使用标准曲线校正传感器,通过软件调整传感器零点,或者可以进行一些手动操作以修正传感器的偏差。但是校准过程必须谨慎进行,以确保不会对传感器的内部结构或电路产生负面影响。
4. 手段反馈。传感器的零点漂移偏差可以通过简单的反馈手段来消除。例如,使用PID控制器等自动调节系统来平衡偏差,让传感器的零点保持在稳定阈值以内。这种方法需要一些技术支持,但是较为有效,因为它可以通过实时监控传感器输出值并及时调节传感器状态,从而更好地控制零点漂移。
5. 材料选择。选择稳定性好的测量材料,例如像石英、硅等金属非常稳定,可以减少零点漂移的发生。
通过以上几种手段,可以有效地抑制传感器的零点漂移。对于挑战性较大的应用,需要考虑更具体的解决方案。
总之,零点漂移是传感器的一个比较常见的问题,有时会在某些测量应用中造成比较严重的后果。因此,及时采用相应的控制措施非常重要,以保持传感器输出值的稳定性和准确性。
  • 传感器
  • 温度传感器
  • PID控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADA4522与ad8021一起使用 如何用ADA4522补偿零点漂移
    求助!ADA4522与ad8021一起使用 如何用ADA4522补偿零点漂移?有偿!目前只知道积分的方法也许可以,但是不知道如何实现AD8021是同相比例放大
    发表于 04-16 09:26
    基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过零点畸变的底层实现技巧
    基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过零点畸变的底层实现技巧 在当今全球能源结构向电气化与脱碳化转型的宏观背景下,高频大功率电能变换技术正处于前所未有的技术变革期。隔离型双向
    的头像 发表于 03-24 09:14 414次阅读
    基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过<b class='flag-5'>零点</b>畸变的底层实现技巧
    OPA4188 0.03µV/°C 漂移、低噪声、轨到轨输出、 36V、漂移运算放大器数据手册
    电子发烧友网站提供《OPA4188 0.03µV/°C 漂移、低噪声、轨到轨输出、 36V、漂移运算放大器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 17:10 1次下载
    高压探头零点偏移的现象分析
    在高压直流纹波测量等场景中,常遇到这样的现象:使用同一高压探头搭配不同示波器或仅是不同通道下测交流耦合时,屏幕显示的基线零点位置出现明显差异,有的能正常归,有的不在位。这种偏移并非设备故障,而是
    的头像 发表于 03-13 14:35 355次阅读
    高压探头<b class='flag-5'>零点</b>偏移的现象分析
    深入剖析LTC1052漂移运算放大器:特性、应用与设计要点
    深入剖析LTC1052/LTC7652漂移运算放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology
    的头像 发表于 01-30 13:50 377次阅读
    LTC1100:高精度漂移仪表放大器的卓越之选
    LTC1100:高精度漂移仪表放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的仪表放大器往往是实现高精度测量和信号处理的关键。今天,我们就来深入了解一下Linear
    的头像 发表于 01-16 11:30 408次阅读
    高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
    ” 的应用需求。 这类传感器的核心价值在于两:一是 零点漂移极小 ,长期使用中压力状态下的输出值几乎不变;二是 满量程线性稳定 ,在整个测量范围内的误差始终控制在极低水平,不会因量
    发表于 10-28 10:40
    TSB182:超高精度、漂移、36V 运算放大器的理想之选
    STMicroelectronics TSB181/TSB182超高精度运算放大器是精度极高、零点漂移、单或双运算放大器。TSB181/TSB182的最大输入失调电压为20µV。该器件在扩展电源电压
    的头像 发表于 10-23 15:24 987次阅读
    TSB182:超高精度、<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>漂移</b>、36V 运算放大器的理想之选
    Microchip MIC333/2333:重新定义低功耗高精度测量的零点漂移运算放大器
    Microchip Technology MIC333/MIC2333零点漂移运算放大器具备输入失调电压校正功能,可实现极低的失调及失调漂移。这些放大器是低功耗设备,典型增益带宽积 (GBWP) 为
    的头像 发表于 09-28 14:14 1014次阅读
    Microchip MIC333/2333:重新定义低功耗高精度测量的<b class='flag-5'>零点</b><b class='flag-5'>漂移</b>运算放大器
    深视课堂丨激光位移传感器SD33/SD22系列归设置教程(第二课)
    大家好!欢迎来到本期产品小课堂。在精密测量中,为激光位移传感器设置一个准确的“零点”基准是确保数据精准的第一步。今天,我们就来详细讲解一下如何为深视智能的SD33和SD22系列激光位移传感器进行归
    的头像 发表于 09-15 08:19 2288次阅读
    深视课堂丨<b class='flag-5'>点</b>激光位移传感器SD33/SD22系列归<b class='flag-5'>零</b>设置教程(第二课)
    【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】极点零点
    在开关电源设计中,极点和零点是传递函数中的关键特征,直接影响系统的稳定性、动态响应和频率特性。 一、极点与零点的定义 在复频域(s域)中,开关电源的传递函数。 零点(Zeros):分
    发表于 09-13 17:47
    直流无刷电机的过检测
    控制直流无刷电机的关键在于确定过零点和换相时刻,为此提出了一种结构简单的过检测电路。对该电路输入和输出信号的实时监测与分析表明:如果控制器采用中断方式检测过零点,则必须在过检测电路
    发表于 08-07 14:37
    无刷直流电机反电动势过零点延迟角度的计算方法
    本文通过分析反电动势过零点硬件检测电路,研究了该电路使反电动势过零点信号延迟角度大小的计算问题。得出已有延迟角度计算公式不符合该电路,重新推导了延迟角度计算公式,并通过Multisum软件搭建仿真
    发表于 08-07 14:13
    直流无刷电机的过检测
    发表于 08-05 14:41
    极点仿真分析简介
    极点分析是用于确定电路频率响应特性的关键方法,通过找到传递函数的零点和极点来分析电路的稳定性和频率响应。
    的头像 发表于 05-28 17:33 1474次阅读
    <b class='flag-5'>零</b>极点仿真分析简介
