调零电阻对放大器放大作用分析
电阻是电路中最常见的元件之一,主要用于限制电流、分压、阻挡干扰等。在放大器电路中,电阻的调控可以对放大效果产生影响,其中调零电阻的作用尤为重要。本文将从调零电阻在放大器中的作用、调零电阻与放大器增益之间的关系、调零电阻调节方法等方面进行详实的分析。
一、调零电阻在放大器中的作用
在开环放大器(OP)或者差分放大器电路中,调零电阻的作用是调整输出偏置电压,进而控制直流工作点和AC增益。调零电阻是放大器回路中的一个电位器,用于调整输入信号的基准等电位。其作用主要体现以下两个造用:
a.使输出信号基准电位为零
调零电阻与差分放大器结构一同协作,可使放大器的AC输出信号的基准电位为零。在调零电阻没有调整之前,放大器的输出信号可能会存在一个偏离准确值的直流偏置电压,进而导致输出电压失真、失真幅度较大,这对于精确的模拟设计来说是不允许的。
b.消除常模信号
当输入信号存在常模电压时,由于放大器的共模抑制比受限,常模信号可能会被放大,从而影响了输出信号的精度。调零电阻的作用就是以消除输入端常模电流为前提,保证放大器对差模信号的放大作用。
二、调零电阻与放大器增益之间的关系
调零电阻与放大器的增益之间存在有一定的关系,主要表现在:
a.调零电阻与放大器增益呈反比例关系
在开环放大器和差分放大器电路中,调零电阻值越小,放大器的增益就越大。调零电阻的作用是去除偏置电压,在偏置电流不变的情况下,增加输入电压的分母,由于增益与输入电压成正比,因此增益就会相应增大。
b.调零电阻对放大器的带宽影响
尽管调零电阻可以消除直流的偏置电流,影响放大器增益,但是在AC信号带宽方面那就会对放大器的带宽产生影响。调零电阻的存在会形成一个电压分压器,并加到内部偏置电压上,因此会减少内部偏置电源的电压增益。所以,如果放大器的工作条件较苛刻,需要协调放大器的增益和带宽,则可以通过调节调零电阻的大小来进行实现。
三、调零电阻调节方法
调零电阻的常见调节方法主要有下面两种:
1.手动调节法
在开环放大器和差分放大器电路中,调零电阻通常接在差分放大器的非反馈输入端。通过使用电位器和针尖万用表,可以手动调节电位器电阻值,进而改变放大器的AC增益。
2.自动调节法
调零电阻是传统宽带放大器电路中的一种构件,它们的设计是为了保证放大器的尺寸最小化。在后续实现中,自动调零电路也相应被应用于放大器电路。自动调零电路是一种集成电路,其特点是在工作温度、输入信号与时间等条件都会随时进行自我调整。电路中还包含了基准差分电压产生器、运算放大器、统计电路,可以实现放大器的AC信号增益的自动调整。这种调节法相对于手动调节更加准确,而且系统的打造非常方便。
总之,调零电阻在放大器的设计与调试过程中,具有着非常重要的作用。通过揭示调零电阻在放大电路中的作用,以及调零电阻与放大器增益之间的关系,我们可以更好地理解调零及对放大器性能的影响。科学地选取或调节调零电阻,可以保证放大器在特定应用场景下工作一定口感(如性能满足,噪声较低等),从而提高放大器电路的可靠性和工作稳定性。
放大器
143文章
13586浏览量
213377 -
共模抑制比
3文章
79浏览量
15939 -
偏置电压
151浏览量
12993
