1.选择Y轴耦合方式
根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。
2.示波器选择Y轴灵敏度
根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。
示波器观察电信号波形的使用步骤
3.选择触发(或同步)信号来源与极性
通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。
4.示波器选择扫描速度
根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。
5.示波器输入被测信号
被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、KEITHLEY及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。 不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
示波器
113文章
7145浏览量
197025 -
电信号
1文章
846浏览量
21982
示波器探头常见问题排查全攻略:搞定波形失真与测量误差
探头补偿调节步骤图示
领慧立芯LHE7908/LHE7909芯片在生理电信号测量系统中的应用
高频交直流探头在医疗设备安全测试与生物电信号测量中的精密应用
示波器常见问题解答 (FAQ)
锁相放大器与示波器的区别分析
压力变送器的电信号如何理解
横河示波器滤波功能应用
示波器波形捕获率的定义和作用
Keysight是德示波器的5个触发设置与波形分析方法
泰克TBS1052C示波器从基础波形捕获到FFT频谱分析实战
普源DHO4404示波器如何观察THD
使用示波器观察电信号波形的步骤
