随着智能技术的不断进步,会议终端设备正朝着更加智能化的方向发展。这一趋势在家庭和办公场所尤为明显,人们追求更智能的会议终端,以提升会议的效率和用户体验。智能语音功能已经广泛应用于会议音频设备中,其中最为著名的应用之一是语音助手。自从苹果推出SIRI以来,智能语音互动应用得到了迅猛发展。
为满足这一趋势,瑞昱半导体(Realtek)推出了智能语音服务解决方案,基于语音输入实现了新一代的互动模式,用户只需通过说话就可以获得所需的结果。该解决方案采用了ALC5679/80系列芯片,并配备了扬兴科技YSO110TR 24.576MHz的有源晶振和YST310S32.768KHz的表晶,该方案为市场上性价比最高的智能语音服务解决方案之一。
【方案优势】
1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的微型处理器Ameba系列产品。
2.结合第三代音效处理编译码芯片ALC5679/80系列。
3.内建四种音效处理DSP(回音消除、盲讯号分离、远距离拾音、噪声抑制),有助提升音质。
4.有配套的语音算法,也有配和第三方语音唤醒算法(wake-on-voice),提供绝佳的声音处理效能。
【产品实体图】-会议音频终端
【方案框图及解析】
1.声卡方案组合
声卡芯片方案是按照需求来选择的,瑞昱声卡芯片高度整合多麦克风语音处理方案轻易升级各种产品与应用实现语音控制、语音互动或语音唤醒功能。
ALC5680:免持(0m~ 3m)应用之双麦克风处理解决方案
ALC5521:远距(5m~ 7m)应用之多麦克风处理解决方案
完美覆盖会议音频终端的应用场景
2.采集阵列
这里的采集阵列实际上为麦克风阵列,是由一定数目的麦克风组成,对声场的空间特性进行采样并滤波的系统。
目前常用的麦克风阵列可以按布局形状分为:线性阵列,平面阵列,以及立体阵列。
AD转换流程
3.ADC模块及MCU模块
ADC和MCU模块是组合在一起的一颗单片机芯片,主要是把经过放大的模拟信号转化成数字信号,主要经过四个步骤:采样、保持、量化、编码,经过处理后的信号,才能转化为符合音频解码规则的数字电信号。使用扬兴科技晶振YST310S32.768KHz,215=32768次分频后就是1HZ,周期为1S,这样就可以为分频计数器提供精确的与低功耗的实基信号,如图实际频率偏移为17ppm,频差偏移根据芯片要求,一般在±50PPM以内。
4.声卡芯片
数字信号是按特定的编码规则组成的信号,需要专门的解码芯片去处理,最后转化成人们熟悉的声音,此时为了保持音频同步的问题,选择在声卡芯片外置一颗扬兴科技有源晶振YSO110TR 24.576MHZ,语音数据分左右声道数据,LRCK(采样时钟)的时钟一般有16KHZ、32KHZ、48KHZ;系统的主时钟MCLK(过采样时钟)根据采样频率一般为采样频率的128、256、512倍,为了分频方便许多声卡芯片选择24.576MHZ的晶振。为了实时的音频输出,声卡要求主频的频率偏移一般都在±30PPM以内,样机上扬兴晶振的输出频率偏移为-5.2PPM,非常符合芯片设计需求。
举报投诉
有源晶振
1文章
889浏览量
20582 -
晶振
34文章
2860浏览量
68007 -
智能语音
10文章
782浏览量
48760
应对国际制裁挑战,YXC国产晶振助力自主可控
YXC在时钟频率器件行业已深耕超过30年,始终坚定地站在自主创新和打破国际垄断的前列,持续推动我国晶振技术的研发与产业化进程。经过多年积累,目前YXC的多款时钟频率产品已经能够满足全国
晶振与智能设备的关系 晶振在通信设备中的作用
、计时和电源管理。 时间基准和同步 晶振为智能设备提供了一个稳定的时钟信号,这对于设备的同步操作至关重要。无论是内部处理器的时序控制,还是与外部网络的时间同步,
YXC超低功耗时钟解决方案 1.2V超低电平有源晶振 新品发布
了低电压1.2V单端振荡器YSO131LR系列,为上述新兴应用提供高效、超低功耗的时钟解决方案。 YSO131LR系列:专为低功耗应用设计 YSO131LR系列是一款工作电压为1.2V的CMOS输出有源晶
基于Realtek的智能语音服务解决方案
最为著名的应用之一是语音助手。自从苹果推出SIRI以来,智能语音互动应用得到了迅猛发展。为满足这一趋势,瑞昱半导体(Realtek)推出了智能
发表于 06-14 16:08
•1次下载
YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配扬兴科技YXC的有源晶
发表于 06-07 10:07
•0次下载
石英晶振在智能穿戴设备中的应用 智能穿戴对晶振选型要求解析
智能穿戴不同的主控芯片对晶振频率要求不同,常用频率是16MHz、24MHz、26MHz、32MHz、48MHz;智能穿戴尺寸小,晶
发表于 04-11 09:17
•989次阅读
YXC晶振148.5MHZ、5032可编程有源差分晶振,工作电压3.3V用于在工业机箱
YXC某客户的工业机箱在项目中需要使用一颗标称频率148.5MHZ、5032 6P贴片式可编程石英有源差分晶振,电压3.3V,输出方式为LVDS的晶
