对于MMKP82电容器,了解的人不是特别多,毕竟它是最近两年才开始流行的,它属于一种谐振薄膜电容器,可以耐很高的电压、更大的电流,可以用在高频电路中,什么是mmkp82双面金属膜电容?有什么特点和作用?
大部分薄膜电容内部使用的都是单面膜,但科雅的MMKP82电容有点特殊,它使用的是双面金属化膜内串无感结构,外部用高性能阻燃环氧树脂封装于UL94-V0阻燃塑封内。
MMKP82双面金属膜电容的优点:
体积相对于传统的CBB81电容要小一些,安装就不会占用太多的空间,它具有高频损耗极小,内部温升小,绝缘电阻高,能承受高电压与高脉冲电流,具有良好的自愈性等优点。
MMKP82双面金属膜电容的作用:
它的作用和CBB81谐振电容是完全一样的,可以把MMKP82电容理解成CBB81电容的升级款。
MMKP82双面金属膜电容主要应用于高频高压脉冲电路、电视机及显示器中的行回扫逆程、电子照明(镇流器、节能灯、汽车头灯)、吸收和 SCR 整流器、开关电源等。
MMKP82双面金属膜电容的技术叁数:
工作温度范围:-40℃~110℃
额定电压:250V、400V、630V、1000V、1600V、2000V( DC )
容量范围:0.00022~3.9μF
容量误差:J ±5%
耐电压:1.6UR ( 5s )
损耗解正切:≤0.0010 (20℃,1kHz)
绝缘电阻:
R≥30000MΩ, CR≤0.33μF
RCR≥10000MΩ·μF,CR>0.33μF
( 20℃,100V,1min )
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6253浏览量
100133 -
显示器
21文章
5009浏览量
140338 -
薄膜电容
1文章
384浏览量
16766
原文标题:什么是mmkp82双面金属膜电容?有什么特点和作用?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
