Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片, 适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合, 外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的 组合功能。 芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度,PWM 的频率高达12KHz,无频闪,调节范围从1%到 100%,调节步长为0.5%,变光柔和。两路 PWM 的 波形交叉输出,减小电源纹波。
1. 特性 芯片内部集成两路开关MOS
芯片内部去抖,保证状态的正确转换
上电快速响应,防止 LED 出现开机闪烁
12KHz 的PWM 亮度调节,无频闪
0.5%的PWM 调光步长,变光柔和
1%到100%的无极亮度调节
极简的应用方案,单面PCB
封装:SOT23-6
2. 应用领域
网络直播补光灯
视频美颜补光
其他的LED 照明场合
举报投诉
照明
11文章
1506浏览量
131262 -
LED驱动
72文章
988浏览量
137948 -
驱动电源
22文章
403浏览量
42307 -
降压恒流芯片
45浏览量
8698
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,
可响应
发表于 11-08 17:40
一根光纤可以分两路吗
,这意味着一根光纤输入的光信号可以被分成两路、四路或八路等输出。 二、分光器的应用场景 分光器在光纤通信系统中有着广泛的应用,特别是在
多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
对灯光的远程控制。
四、应用场景
家庭照明:提供舒适、健康的照明环境,满足家庭成员的不同照明需求。
商业照明:如店铺、商场等场所,通过精细调节灯光亮度,营造舒适的购物环境。
专业照明
发表于 10-14 17:18
LED灯光亮化引领着现代照明的潮流
随着科技的迅猛发展,LED(发光二极管)照明技术在我们的日常生活中逐渐普及,逐步替代传统的照明光源。LED灯光亮化,作为一种新型照明方式,凭借其节能、环保以及长寿命等诸多优势,正在引领
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC
无闪频。 应用范围:触摸调光 LED 台灯、触摸调光 LED 壁灯或其他需要 PWM 输出控制的触摸式产品。 2.特点 工作电压范围:2.2~5.5V. ◆灯光亮度可根据
怎么控制一个灯泡的亮度呢?
那有什么办法可以控制这个灯的亮度吗?当然有了,那就是晶闸管,它是很重要的,交流控制器件,比如调节交流电的灯光亮度,调节电水壶水温,还有风扇无极调速,都可以用晶闸管实现。
发表于 01-31 16:10
•814次阅读
SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片规格书
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac
发表于 01-05 11:19
•1次下载
SM2212EK 2 段调光/调色LED线性恒流控制芯片产品说明书
SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Va
发表于 01-05 11:18
•0次下载
消防应急灯的亮度调节功能是否重要?
的应用与重要性。 一、亮度调节功能的定义与作用 亮度调节功能指的是消防应急灯具备根据环境光线变化或人工操作,调整灯光亮度的能力。它主要起到以
AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两路相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
发表于 12-19 06:03
