前线“芯”思路丨适配于氮化镓开关器件的高频小体积照明电源方案
安森美 来源:未知 2023-09-19 19:10 次阅读
点击蓝字关注我们
随着物联网,尤其是智能照明和智能家居的发展,高效高性能的小体积电源越来越被市场所需求。如何能在电源体积做得更小的情况下,依然能够保证最好的性能?安森美(onsemi)提供基于NCL2801+NCP13992的一整套你所需要的方案:适配于氮化镓 (GaN) 开关器件,工作于高频开关频率场合下的小体积PFC & LLC方案
  • NCL2801是安森美开关电源方案中PFC控制芯片家族的一员。内置谷底计数频率返走(VCFF)、谷底开通等技术,提供优秀的总谐波失真(THD)以及功率因数(PF)值表现。适用于LED照明、PC电源以及平板电视等要求高PF值、低THD的应用场合。
  • NCP13992作为安森美LLC谐振半桥控制器家族的一员,在NCP1399优异表现的基础上,创新的增加了轻载工作模式(LL mode),Quiet SKIP模式,显著提升了轻载情况下整机的效率,并且有效抑制了打嗝模式下的噪声问题。
产品方案简介
1. 方案特点:
  • 使用临界模式的电流型PFC控制器NCL2801,内部集成谷底开通技术,在具备优良的THD和PF值性能基础上,还拥有优秀的效率表现;
  • 使用业内知名的电流型LLC拓扑结构驱动芯片NCP13992,在实现高频开关工作的基础上,实现电源的小型化,并且具备优秀的效率表现;
  • 简易的外部线路,有利于简化PCB布板工作;
  • LLC满载工作频率300KHz左右,完美适配目前市场火热的GaN产品,实现LLC部分高频化设计;
  • 完善的保护:过温保护(OTP),过压保护(OVP),过流保护(OCP)等;
  • NCP13992在轻载情况下进入轻载(LL)模式以及跳周期(SKIP)模式,使整机拥有优秀的轻载效率以及待机功耗表现;
2. 应用领域:
  • 高PF值,低THD等应用场合,比如LED照明行业;
  • 高效率,高工作频率,高功率密度要求应用场合AC-DC开关电源;
方案应用实例
1. 方案实物图:
2. 典型应用原理图以及线路介绍:
PFC部分使用安森美的NCL2801产品,SOIC-8封装,外围线路简单。FB脚为输出电压采样信号输入端,作为反馈信号输入端的同时还有输出电压OVP功能保护。MULT脚外置电阻分压,采样输入AC电压,用于判定输入电压范围以及设置BO功能保护。在设计过程中,还需要注意CS脚外部电阻(R10)的取值:R10阻值固定为4档,分别是100Ω,330Ω,620Ω以及1000Ω。R10的取值大小决定了负载大小变化时,MOS管开关过程中的第一个固定跳变CTRL脚的电压大小,R10取值越大,第一个谷底跳变时的负载就越大。我们推荐使用100Ω或者330Ω电阻,在拥有较好THD表现的同时,也有较好的效率表现。
LLC部分使用安森美的NCP13992产品,SOIC-16封装。作为电流型控制的LLC控制器,拥有快速的反馈环反应速度,具有优秀的动态响应表现。NCP13992内置高压启动脚HV脚,可以耐受最大600V的启动电压。PFCFB脚内部内置1V电压基准检测PFC部分电压,用于设置LLC电路的启动电压点。SKIP脚内置50uA恒流源,外置对地电阻产生电压与FB电压对比,用于设置NCP13992进入SKIP模式的负载点。LLCCS脚内置4.35V(版本不同会有差异)基准,通过外部电容分压(C15,C25,C26以及R30)检测谐振电容上电压,用于实现原边谐振腔电流大小检测以及OCP保护。PFCMODE脚为电压输出端,当VCC电压高于Vcc_on之后,PFCMODE会有一个稳定的电压输出(正常工作状态时为12V左右)。该电压可以用于给PFC部分控制器VCC脚供电
3. 优秀的待机功耗和效率表现:
待机功耗vs输入电压
效率曲线
4. 优秀的PF值表现:
不同负载下的PF值
不同负载下的THD
方案应用总结
作为在市场经过验证的PFC和LLC控制器,NCL2801和NCP13992以其优秀的表现赢得了非常多电源工程师的认可和喜欢。在驱动GaN器件的高频化应用场景中,NCL2801和NCP13992仍然具有非常优秀的表现:稳定,高效的基础上,还具有完善的保护,优秀的THD,PF值和待机功耗等表现。因此,作为适配于GaN开关器件的高频小体积照明方案,NCL2801和NCP13992也一定会受到大家的欢迎。
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
点赞、在看,记得两连~」
原文标题:前线“芯”思路丨适配于氮化镓开关器件的高频小体积照明电源方案
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 安森美
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    罗姆与台积公司携手合作开发车载氮化功率器件
    ”)正式建立了战略合作伙伴关系,共同致力车载氮化功率器件的开发与量产。 此次合作,双方将充分利用各自的技术优势。罗姆将贡献其卓越的氮化
    的头像 发表于 12-10 17:24 362次阅读
    供应SW1108P集成氮化直驱的高频准谐振IC
    过温保护(OTP)等。 应用领域 适配器 充电器  AC-DC 开关电源 特性 集成氮化直接驱动(6V DRV) 集成高压启动(700V) 轻载突发模式 带谷底锁定的谷
    发表于 11-04 09:00
    氮化和砷化哪个先进
    景和技术需求。 氮化(GaN)的优势 高频与高效率 :氮化具有高电子迁移率和低电阻率,使得它在高频
    的头像 发表于 09-02 11:37 2492次阅读
    基于氮化电源芯片U8722BAS具有更低成本效益
    基于氮化电源芯片U8722BAS具有更低成本效益GaN是一种改变我们的生活方式,应用前景广泛的特新材料。氮化技术正在提供更快的
    的头像 发表于 08-30 12:14 354次阅读
    基于<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>的<b class='flag-5'>电源</b>芯片U8722BAS具有更低成本效益
    氮化(GaN)的最新技术进展
    本文要点氮化是一种晶体半导体,能够承受更高的电压。氮化器件开关速度更快、热导率更高、导通电
    的头像 发表于 07-06 08:13 842次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>(GaN)的最新技术进展
    为啥小米爱用氮化?做完这个电源后,我也爱了……
    工程名称:基于STM32的氮化BUCK-BOOST开关电源前言用STM32,做了一个氮化BUCK-BOOST
    的头像 发表于 06-28 08:04 339次阅读
    为啥小米爱用<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>?做完这个<b class='flag-5'>电源</b>后,我也爱了……
    浅谈光耦与氮化快充技术的创新融合
    氮化快充技术主要通过将氮化功率器件应用于充电器、电源适配
    的头像 发表于 06-26 11:15 407次阅读
    浅谈光耦与<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充技术的创新融合
    Transphorm与伟诠电子合作推出新款集成型SiP氮化器件
    氮化产品系列。 新推出的两款SiP器件型号分别为WT7162RHUG24B和WT7162RHUG24C,集成了伟诠电子的高频多模(准谐振/谷底开关
    的头像 发表于 04-25 10:46 517次阅读
    东科推出合封氮化全链路解决方案,覆盖QR、ACF、AHB等多种拓扑架构
    前言传统的氮化快充方案包括控制器+驱动器+GaN功率器件等,电路设计复杂,成本较高。而若采用合封氮化
    的头像 发表于 02-19 12:15 1165次阅读
    东科推出合封<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>全链路解决<b class='flag-5'>方案</b>,覆盖QR、ACF、AHB等多种拓扑架构
    氮化芯片用途有哪些
    氮化(GaN)芯片是一种新型的半导体材料,由氮化制成。它具有许多优越的特性,例如高电子迁移率、高耐压、高频特性和低电阻等,这使得它在许多
    的头像 发表于 01-10 10:13 1551次阅读
    氮化芯片生产工艺有哪些
    氮化芯片是一种新型的半导体材料,由于其优良的电学性能,广泛应用于高频电子器件和光电器件中。在氮化
    的头像 发表于 01-10 10:09 2195次阅读
    氮化功率器件结构和原理
    氮化功率器件是一种新型的高频高功率微波器件,具有广阔的应用前景。本文将详细介绍氮化
    的头像 发表于 01-09 18:06 3222次阅读
    基于氮化开关器件高频小体积照明电源方案
    发表于 12-27 17:29 710次阅读
    基于<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>小体积</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    氮化开关管的四个电极是什么
    氮化开关管是一种新型的半导体器件,适用于高频高压控制信号的开关应用。它由四个电极组成,包括栅极
    的头像 发表于 12-27 14:39 1162次阅读
    氮化功率器件电压650V限制原因
    氮化功率器件的电压限制主要是由以下几个原因造成的。 首先,氮化是一种宽能带隙半导体材料,具有较高的击穿电场强度和较高的耐压能力。尽管
    的头像 发表于 12-27 14:04 1108次阅读
