车用电器短路保护和过流保护措施
pecron 来源:电路一点通 2023-09-20 09:05 次阅读
虽然车上的电器的供电保险丝盒提供,一般情况下,当车上的电器发生短路时,保险丝盒的保险丝会熔断,切断电源,起到保护电器以及电路的作用。
控制器通过内部的继电器、三极管、MOSFET、固态继电器等器件对电器的电源进行通断控制时。
如果控制器承受短路过流能力低于保险丝承受过流的能力。
则可能发生保险丝还没有发生熔断,控制器的器件或者用于通电流的PCB走线就已经烧毁。
为了确保不发生这种事情,SDS做了以下的规定:
对于三极管、MOSFET或者固态继电器的输出,需要将输出通过150mOhm的电阻持续长时间短路到电源或者地。
或者分别阻值为负载5%, 10%, 25%,50%阻值的电阻,短路到电源或者地。
对于继电器,不管是通过切换电源或者切换地控制负载电源,短路电流为保险丝电流的135%时,控制器需要能持续时间为10min(快熔保险丝),30min(慢熔保险丝,一般用于可能过流时间比较长的电器,比如用于电动车窗控制的30A慢熔保险丝)。
当短路电路为保险丝电流的200%,控制器需要能持续5min。
做完上述两个过流试验之后,继电器的触点不能有任何退化。
保险丝盒
记得左或者右转向灯所接的保险丝为10A的保险丝,采用继电器的控制电路需要能承受13.5A,时间为10分钟的过流,以及20A,持续时间为5分钟的过流。
采用继电器的方向灯控制电路
在考虑继电器触电的过流能力之外,还需要考虑PCB上铜箔的过流能力,这时需要把PCB的走线绿油开窗,手工加锡的方式增加过流能力。
记得有一款给XX汽车的BCM,PCB走线没有开窗加锡,从市面上退回了不少烧坏的控制器,都是铜箔被直接烧断烧黑。
当PCB上的铜箔或者电子元器件无法承受上述的过流时(特别是对于非继电器的输出),此时,需要增加一些过流保护措施,如下:
1.正温度系数电阻(PTC自恢复保险丝),PTC有阈值电流及响应时间等参数,当流过PTC的电流超过其阈值电流且持续时间大于其响应时间,PTC阻值才会迅速增大,起来保护模块的作用。因此,在实际应用中,应该根据阈值电流及响应时间以及输出驱动器的过流能力合理设计。此外,PTC在常态下依然有电阻存在,因此,正常情况下,输出驱动在PTC上产生的压降应该要小于输出电压所允许的压降(SDS规定为1V)。
2.软件回读并切断输出;软件回读检测如果是采用电压检测回路,则会存在短路电阻小于一定值才能被软件正常检测的问题,在做负载软短路试验时,电压值检测回路方式会存在问题。此外,按照SDS规定,软件保护一般应该在外部中断中进行。负载短路,MCU接收到外部中断后,关闭外部中断500ms,这样可以避免中断占用MCU的过多资源。
3.硬件检测关断保护;目前市面上有智能输出驱动芯片,自带过流、过压等保护功能。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 继电器
  • pcb
    pcb
  • MOSFET
  • 保险丝
原文标题:当PCB上的铜箔或者电子元器件无法承受上述的过流时(特别是对于非继电器的输出),此时,需要增加一些过流保护措施,如下:
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见保护电路比较(保护保护、过热保护、空载保护短路保护
    鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:保护
    发表于 11-15 09:32 5636次阅读
    #电路的#保护和#短路保护
    保护短路保护
    jf_97106930
    发布于 :2022年08月27日 17:03:44
    用电器小电机保护
    是大多数是应用在家庭电器类和人经常接触的。因此用自恢复保护单相异步电机做过
    发表于 07-31 14:33
    保护短路保护如何判断?
    不稳定时能预防电机消磁。保护(OCP)和短路保护(SCP)常常互换使用,但两者还是存在差别,我们将在本博文中探讨。  OCP和SCP的差
    发表于 09-30 16:08
    三种继电器保护功能:、过载和保护的区别选项
    确实受到保护,你需要学会如何区分危险本身。 1、继电器保护 通常,继电器
    发表于 01-16 14:50
    为什么要进行晶闸管的保护措施
    为什么要进行晶闸管的保护措施 晶闸管元件的主要弱点是承受过电流和国电压的能力很差,即使短时间的和过电压,也可能导致晶闸
    发表于 03-06 11:29 994次阅读
    一文解读IGBT驱动关键技术及短路保护
    为解决中、大功率等级IGBT的可靠驱动问题,本文提出了驱动电路的关键参数设计方案。同时,在变流器极端工况下研究了IGBT的相关特性,提出了极端工况IGBT的保护措施,包括IGBT栅极电压应力防护、VCE电压应力抑制、
    的头像 发表于 06-17 09:57 3.4w次阅读
    一文解读IGBT驱动关键技术及<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>和<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>
    变频器的原因和保护措施有哪些呢?
    变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。是变频器使用中一个特别需要重视的问题,变频器的原因和
    发表于 09-28 16:29 8746次阅读
    电力电容器有哪些保护措施
    不同电力电容器厂家生产的低压并联电容器,其保护措施也有不同。常见的电力电容器保护措施有过压力拉断、过电流保护,智能电容器的温警告等等。
    的头像 发表于 04-18 15:14 4221次阅读
    IGBT的短路保护保护
    IGBT保护的问题 现在只总结IGBT驱动电路和驱动芯片能保护到的IGBT的项。1.Vce压2.Vge压3.短路
    发表于 02-23 09:57 18次下载
    IGBT的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>保护</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>
    充电保护保护是一个吗?充电保护是什么意思?
    的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如
    的头像 发表于 09-27 16:05 1w次阅读
    保护器的应用
    器的应用领域、工作原理和特点。 保护器的应用领域非常广泛。在许多电器和电子设备中,
    的头像 发表于 01-03 14:29 1704次阅读
    电路中的保护保护的区别
    电路中的保护保护的区别  保护
    的头像 发表于 02-06 09:07 2210次阅读
    保护和速断保护的区别在哪
    保护和速断保护是电力系统中非常重要的保护措施,它们的主要作用是保护电力设备和线路的安全运行。
    的头像 发表于 08-05 10:33 2448次阅读
    保护和过电流保护的区别是什么
    Protection) 保护是指当电路中的电流超过其额定值时,采取的保护措施。这种保护通常是为了防止电气设备因过热、损坏或火灾等风险而
    的头像 发表于 09-20 15:47 721次阅读
