无论通过电缆输送电源,还是通过光缆传输数据,总能见到海尔曼太通(HellermannTyton)产品的身影。立足于创新传统,海尔曼太通(HellermannTyton)公司于1935年在德国成立,如今已发展为业内全球领先的制造商和供应商。其产品用于紧固、固定、安装、连接、绝缘、保护和识別建筑物、机器及车辆内部的电缆和光缆。
如今,对于全世界的工程师和技术人员而言,海尔曼太通(HellermannTyton)品牌已经成为了高质量产品、电缆管理专业知识和专业服务等多方面的代名词。
产品推荐
尼龙 66 格兰头, NGM系列
RS 库存编号:882-9941
海尔曼太通(HellermannTyton)推出的一系列M16 IP68公制螺纹电缆固定头适合用于暴露于元件且需要更高保护水平的室外应用或环境。
特点和优势
尼龙 66
IP68 入侵保护
M16 公制螺纹
5 mm 至 10 mm 电缆夹紧范围
适用于非铠装电缆
提供黑色、红色、灰白色和浅灰色
随附锁紧螺母和密封垫圈
电缆导管, NCS系列
RS 库存编号:707-9230
HelaGuard 柔性电镀钢导管,带有坚韧的黑色 PA6 涂层,适用于需要更高温度且对酸和溶剂具有高耐受性的苛刻应用。
特点和优势
高压缩强度
高拉伸强度
高冲击强度
极其灵活
耐酸和溶剂
耐温 -40 到 120°C
无卤素,符合 RoHS 标准
氯丁橡胶热缩管
RS 库存编号:399-603
此电缆套管由挤压氯丁橡胶/氯丁二烯化合物制成,特别适合用于绑定和识别电缆线束;它们还具有良好的抗矿物油和食用油、燃料、酸、湿气、臭氧和紫外线特性。
特点和优势
随附预切割长度
高弹性
一个尺寸便涵盖多种电缆直径
易于应用
电缆扎带
RS 库存编号:170-3873
海尔曼太通(HellermannTyton) T30R 系列黑色电缆扎带由尼龙 66(PA66)制成。束直径为35mm 、长度为150mm 、宽度为3.5mm 。
特点和优势
易于手动或使用处理工具进行应用
阻燃
无卤
内部锯齿,用于坚固固定在捆束上
不易松脱
工作温度范围 -40°C 至 85°C
由于其符合人机工程学的弯曲尾线,故易于插入
拉伸强度为135N
电缆夹
RS 库存编号:190-3398
由尼龙(PA66)材料制成,最大捆束直径为6mm、长度为19mm、宽度为19mm、高度为9mm。
特点和优势
设计用于固定电线、电缆或软管,无需电缆扎带
快速容易安装
自黏式粘贴方法
氯丁二烯电缆套管, Helsyn H系列
RS 库存编号:397-742
套管直径为3mm、长度20mm 。它由挤出成型氯丁橡胶 / 氯丁二烯化合物材料制成。此电缆套管特别适用于捆绑和识别电缆束。它还具有良好的耐矿物油和植物油、耐燃料、耐酸、防潮、耐臭氧和耐紫外线性能。
特点和优势
一个尺寸便涵盖多种电缆直径
易于应用
高弹性
最大电缆直径为6mm
最小电缆直径为3mm
工作温度范围为-65°C至95°C
随附预切割长度
壁厚为0.8mm
审核编辑:刘清
电缆
18文章
2770浏览量
55349
原文标题:欧时精选|海尔曼太通(HellermannTyton)电缆管理及保护解决方案
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
太赫兹拉曼光谱简
汇川技术与海尔卡奥斯签订战略合作协议
安费诺高速电缆解决方案满足PCIe、EDSFF、OCP规范和机架式电源要求
万界星空科技电线电缆行业MES解决方案
为什么要重视电缆管理
一种用于化学和生物材料识别的便携式拉曼光谱解决方案
采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案TPS2597xx数据表
