帝奥微DIO36812填补国内低电压/超低功耗USB 3.2 Gen1 Redriver空白
江苏帝奥微电子股份有限公司 来源:江苏帝奥微电子股份有限 2023-09-20 09:44 次阅读
1996 年提出USB1.0时,USB接口的数据速率仅为1.5Mbps。随着USB协议的更新迭代,USB已经发展到USB4.0,且USB接口数据速率已增至惊人的40Gbps。
在如此高的数据速率下,通过当今设备中常用的传输介质(例如电缆、PCB走线和柔性PCB)很难维持USB信号完整性,这时就需要使用USB Redriver来改善高速USB的信号质量。
帝奥微推出针对笔电、电视、服务器、汽车和平板等领域的USB3.2 Gen1 Redriver DIO36812。系统信号衰减(包括串扰、反射、噪声和抖动等)会降低数据速率吞吐量,并可能导致USB3.2 Gen1信号不满足USB协议规范。
DIO36812是一款USB3.2 Gen1 Redriver, 它可用于帮助USB3.2 Gen1保持信号完整性,这对于实现最大数据吞吐量和USB3.2 Gen1信号电气合规性非常重要。
DIO36812关键特性
•支持5.0Gbps USB 3.2 Gen1
•支持低频周期信令(LFPS),具有快速的LFPS进入/退出时间
• 支持自动省电功能的模式切换
•支持热插拔自动接收器检测
•集成50Ω端接电阻,用于输入和输出
•可编程输出去加重电平
• 1.8V单电源供电,超低功耗
•直通式PCB布局的信号走线
•0°C 至 85°C 工作温度范围
•绿色封装:QFN4*4-24
QFN4*4-24
DIO36812
超低功耗
由于DIO36812的数据有效负载仅占用USB 3.2 Gen1接口的小部分时间,因此自动省电功能对于例如笔记本电脑等功耗敏感型应用十分有用。每当处于空闲状态的通道超过时间窗口情况下,相应的通道将自动进入省电模式。一旦在此检测到任何低频周期信令(LFPS)信号,通道将立即退出省电模式,并能够起到中继器的作用。在正常操作中,通过自动省电管理,DIO36812 在省电模式下的功耗可以比完全运行模式节省 90%以上。
A: 正常工作模式(Normal operation mode)
在正常工作模式下,芯片可以正常传输USB3.2 Gen1的信号。该模式下,信号丢失检测持续监控通道的输入信号幅度。正常工作模式下,DIO36812的实测功耗为245mW。
B: 省电模式(Power saving mode)
一旦通道上的输入信号幅度在预设时间窗口内低于预设的阈值,该通道的主链路断电,此后通道进入省电模式。在此模式下,信号丢失检测仍然监控输入信号幅度,同时接收器端接检测(Rx.Detect)正在持续监控终端 Rx 端接,决定输入端接是否需要变成高阻态并转至挂起模式。省电模式下,DIO36812的实测功耗为4.45mW。
C: 挂起模式(Suspend mode)
一旦接收器端接检测(Rx.Detect)到链路中断或通电后无法找到远程设备,相应通道将进入挂起模式。在此模式下,接收器端接检测(Rx.Detect)监控终端 Rx 端接。一旦检测到端接电阻,相应的输入端接将被打开。挂起模式下,DIO36812的实测功耗为268uW。
D: 断电模式(Power down mode)
拉低PD#将使得DIO36812进入断电模式, DIO36812的功耗极低,实测功耗仅31uW。
DIO36812与对照产品PXXXX功耗对比图
从上图可以看出:在各个模式与对照产品PXXXX相比,DIO36812的功耗均明显优于对手。
不同插损线路是否添加
DIO36812的眼图效果对比
众所周知,USB眼图是衡量USB信号是否能很好的通过以及信号完整性的最重要的指标之一。眼图张开越大,对噪音和抖动的容许误差越大,同时接收器判断信号的准确度越高,对系统设计更友好,有更大的线损和寄生电容设计余量,布局和走线的容错率更高。
10dB 插损线路上没有DIO36812,眼图测试结果如下:
5Gbps_1.8V_10dB_Trace_Loss眼图
(Without DIO36812)
10dB插损线路上有DIO36812,眼图测试结果如下:
(With DIO36812)
14dB 插损线路上没有DIO36812,眼图测试结果如下:
5Gbps_1.8V_14dB_Trace_Loss眼图
(Without DIO36812)
14dB 插损线路上有DIO36812,眼图测试结果如下:
(With DIO36812)
由此可见:
10dB插损线路未使用DIO36812时,USB3.2 Gen1眼图很差;使用DIO36812后,USB3.2 Gen1眼图的指标完全符合规范要求。
14dB插损线路未使用DIO36812时,USB3.2 Gen1眼图几乎被淹没;使用DIO36812后,USB3.2 Gen1眼图改善明显。
DIO36812是帝奥微高速信号产品的又一块里程碑,填补了国内低电压/超低功耗USB 3.2 Gen1 Redriver的空白。作为帝奥微的战略产品线,Redriver产品系列还将持续加大投入,衍生更多品类的细分产品,进一步覆盖USB、HDMI、DP、PCIE等高速信号细分领域。
审核编辑:彭菁
  • 接口
  • usb
    usb
  • 低电压
  • 数据速率
  • 帝奥微电子
原文标题:帝奥微推出国内首款低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver DIO36812
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英特尔开始规范USB4接口标识 如何理解USB3.2 Gen1USB3.0
    10Gbps的速度。 常见USB接口形态 本以为USB3.1就是最乱的USB了,谁想到从USB3.2开始又再进一步,衍生出了USB3.2
    发表于 08-18 16:44 5.2w次阅读
    USB3.1 Gen2相比于Gen1,Tx测试码型有什么变化?
    发表于 06-03 09:03
    USB3.1 Gen2的Tx测试相比于Gen1,测试内容和项目有哪些变化?
    发表于 06-03 15:00
    如何在SPARTAN 6 phy的GEN1GEN2时钟生成之间切换
    协商的速度重置事物。例如,如果设备支持GEN2,如果设备支持GEN2,则在GEN1完成的GEN2 phyob将在GEN 2成功进行协商,如果
    发表于 07-24 09:31
    在单个gtx上如何实现sata gen1gen2?
    嗨,我使用的是virtex 6 XC6VLS240t FF1156 -1 borad(ML605)。我已经使用不同的gtx实现了Gen1Gen2 sata。他们在船上工作正常。我结合了gen
    发表于 06-19 13:34
    DIO8105+DIO8280+DIO8275智能调光解决方案之(二)
    继上季度发布的DIO8105+DIO8280两级共阳智能调光完整解决方案后,照明事业部再次创新,推出智能调光解决方案之(二)。
    的头像 发表于 11-15 17:18 9361次阅读
    超低电压处理器是什么_超低电压处理器的特点
    低电压处理器,兼顾性能与低功耗兼,标准电压则为M结尾;T系列则是台式桌面电脑低功耗处理器;而Y系列是Intel功耗最低的一个系列,如微软Su
    发表于 06-02 09:14 2974次阅读
    USB 3.1 Gen1集线器控制器简介
    VL815是一款现代USB 3.1 Gen1集线器控制器
    的头像 发表于 05-31 17:27 3849次阅读
    VL211是USB 3.1 Gen1集线器控制器
    的头像 发表于 06-27 16:41 2271次阅读
    Gen1 测距演示器说明
    Gen1 测距演示器说明
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    <b class='flag-5'>Gen1</b> 测距演示器说明
    国内首款USB3.0模拟开关芯片CH482、CH483亮相
    芯片CH482、CH483,用于USB3.0(USB3.2 Gen1)信号切换。现批量提供两种QFN封装形式,目前已应用于USB3.0共享器/切换器等方案。 同时,该芯片也支持PCIe
    的头像 发表于 03-07 09:50 3243次阅读
    SIM卡电平转换DIO74557通过Qualcomm中高端平台参考设计认证
    江苏微电子股份有限公司(以下简称帝)SIM卡电平转换产品DIO74557凭借其优异的性能指标,成功通过高通平台认证,进入Qualco
    的头像 发表于 03-11 09:18 628次阅读
    <b class='flag-5'>帝</b><b class='flag-5'>奥</b><b class='flag-5'>微</b>SIM卡电平转换<b class='flag-5'>DIO</b>74557通过Qualcomm中高端平台参考设计认证
    SIM卡电平转换产品DIO74557成功通过高通平台认证
    江苏微电子股份有限公司(以下简称帝)近日宣布,其SIM卡电平转换产品DIO74557已成功通过高通平台认证,并正式进入Qualcom
    的头像 发表于 03-14 09:53 855次阅读
    SL6341B USB3.2 Gen1X1 接口的的4口HUB
    SL6341B是一款 USB3.2 Gen1X1  接口的 的 4 口 口 HUB  控制器 芯片它具有低功耗 ,高性能,可配置等特点 ;芯片集成 USB3.0  高速物理层
    发表于 10-28 17:07 16次下载
    CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出PCIe Gen1Gen5时钟缓冲器
    电子发烧友网站提供《CDCDB800/803超低附加抖动、8路输出PCIe Gen1Gen5时钟缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 14:36 0次下载
    CDCDB800/803<b class='flag-5'>超低</b>附加抖动、8路输出PCIe <b class='flag-5'>Gen1</b>至<b class='flag-5'>Gen</b>5时钟缓冲器
