1、语法说明
在rtl仿真中,有四种状态,分别是0、1、x(unknown values)和z(high-impedance values)。
case 结构体中:0,1,X与Z是四种不同的状态,case条件比较时会检测比较双方每个bit是否完全相等。
casez 结构体中:把Z当做don’t care conditions,case条件比较时,比较双方存在Z值的bit位不参与比较 ,其他比特位相等则视为条件命中
casex 结构体中:把Z和X当做don’t care conditions,case条件比较时,比较双方存在Z或者X的bit位不参与比较,其他比特位相等则视为条件命中
在SystemVerilog和Verilog中,
case、casex、casez都是可综合的
在casex、casez中推荐使用 ?来替换Z和X
case、casex、casez语句中,如果命中多个case条件,则执行命中的第一个case
2、案例解析
always@(*) begin case(sel[1:0]) 2'b00: data1 = 3'd0 ; 2'b01: data1 = 3'd1 ; 2'b10: data1 = 3'd2 ; 2'b11: data1 = 3'd3 ; 2'b1z: data1 = 3'd4 ; 2'b1x: data1 = 3'd5 ; default: data1 = 3'd7 ; endcase end always@(*) begin casez(sel[1:0]) 2'b00: data2 = 3'd0 ; 2'b01: data2 = 3'd1 ; 2'b10: data2 = 3'd2 ; 2'b11: data2 = 3'd3 ; 2'b1z: data2 = 3'd4 ; 2'b1x: data2 = 3'd5 ; default: data2 = 3'd7 ; endcase end always@(*) begin casex(sel[1:0]) 2'b00: data3 = 3'd0 ; 2'b01: data3 = 3'd1 ; 2'b10: data3 = 3'd2 ; 2'b11: data3 = 3'd3 ; 2'b1z: data3 = 3'd4 ; 2'b1x: data3 = 3'd5 ; default: data3 = 3'd7 ; endcase end always@(*) begin casez(sel[1:0]) 2'b00: data4 = 3'd0 ; 2'b01: data4 = 3'd1 ; 2'b10: data4 = 3'd2 ; 2'b11: data4 = 3'd3 ; 2'b1?: data4 = 3'd4 ; 2'b1x: data4 = 3'd5 ; default: data4 = 3'd7 ; endcase end always@(*) begin casex(sel[1:0]) 2'b00: data5 = 3'd0 ; 2'b01: data5 = 3'd1 ; 2'b10: data5 = 3'd2 ; 2'b11: data5 = 3'd3 ; 2'b1?: data5 = 3'd4 ; 2'b1x: data5 = 3'd5 ; default: data5 = 3'd7 ; endcase endcase语句中4种状态都会比较匹配
sel[1:0]为1’b1z时,命中了[2'b1z: data2 = 3'd4 ;],data1被赋值3’d4
sel[1:0]为1’b1x时,命中了[2'b1x: data2 = 3'd5 ;],data1被赋值3’d5
casez语句中Z状态会被忽略,不做比较,X依旧进行比较
sel[1:0]为1’b1z时,实际仅比较sel[1],命中了[2'b10: data2 = 3'd2 ;]和[2'b1z: data2 = 3'd4; ],根据优先级原则, data2被赋值3’d2
sel[1:0]为1’b1x时,依旧比较sel[1:0],命中了[2'b1x: data2 = 3'd5 ;], data2被赋值3’d5
casex语句中Z和X状态会被忽略,不做比较
sel[1:0]为1’b1z时,实际仅比较sel[1],命中了[2'b10: data2 = 3'd2 ;], data3被赋值3’d2
sel[1:0]为1’b1x时,实际仅比较sel[1],命中了[2'b10: data2 = 3'd2 ;], data3被赋值3’d2
casez语句中采用?替换Z状态
sel[1:0]为1’b1z时,实际仅比较sel[1],命中了[2'b10: data2 = 3'd2 ;], data4被赋值3’d2
sel[1:0]为1’b1x时,同时命中了[2'b1?: data4 = 3'd4 ;]和[2'b1x: data4 = 3'd5 ;],根据优先级原则,data4被赋值3’d4
casex语句中采用?替换Z状态
sel[1:0]为1’b1z时,实际仅比较sel[1],命中了[2'b10: data2 = 3'd2 ;]、[2'b1?: data5 = 3'd4 ;]、[2'b1x: data5 = 3'd5 ;],根据优先级原则,data5被赋值3’d2
sel[1:0]为1’b1x时,实际仅比较sel[1],命中了[2'b10: data2 = 3'd2 ;]、[2'b1?: data5 = 3'd4 ;]、[2'b1x: data5 = 3'd5 ;],根据优先级原则,data5被赋值3’d2
3、Do-not-care values 参考说明
SystemVerilog(IEEE Std 1800-2017)和verilog(IEEE P1364-2005)标准关于casez、casex的描述是一致的:截图如下:
审核编辑:汤梓红
仿真
50文章
3961浏览量
132887 -
Verilog
28文章
1332浏览量
109674 -
RTL
1文章
384浏览量
59459 -
语法
40浏览量
9719 -
结构体
1文章
127浏览量
10800
原文标题:verilog语法-浅谈case casez casex
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
