减速机过程中的选择依据和方法介绍
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-09-20 08:08 次阅读
减速器的选择是所有机械设计工程师的必修课,因此我们将结合减速器选型样本介绍减速器选型注意事项。
其实在选择减速器的过程中,我们要特别注意以下参数的选择和计算。A.计算减速器输出轴的扭矩。B.计算传动机构的最大速度。C.传动机构安装方式的选择;D.选择减速器传动精度;F.配置减速器接口;接下来,我们将从以上几个方面详细介绍减速器的选择依据和方法。
1.减速器输出轴扭矩计算
减速器的输出扭矩是传动机构所需的扭矩。选择减速器的目的是为了获得马达的额定扭矩(即费用最小化)+减速器(扭矩增加)=更大的扭矩输出。
事实上,减速器在机械结构中的应用具有增加扭矩、减小惯性、减少电动机对伺服电机的影响、自动将电动机锁住等诸多优点。
当然,其核心价值是增加扭矩,所以在确认驱动机制所需扭矩时,会比较所选伺服电机的扭矩,那么两个扭矩的比例就是所选减速器的减速比,当然我们一般会让机制的最终扭矩具有一些冗余,所以传动比会稍微高一些。
因此,在此过程中,所需的最终扭矩和伺服电动机的额定扭矩这两个参数非常重要,只有知道这两个参数,才能确定所选减速电动机的减速比。
2.计算电机的最大速度
对于传动机构的最大速度,机械设计工程师必须确认。因为参数与减速比的选择有关,所以当我们选择减速比时,减速比不一定会无限增加。因为减速比越大,扭矩越大,但输出速度越低,导致整个电机的操作速度。
因此需要扭矩和转速之间的平衡,在满足机械机构传动速度的前提下,尽量提高减速比,提高传动力矩是合理的选择。
当然,传动机构的传动速度并不完全由减速器决定,伺服电机的转速、驱动螺钉的螺距以及齿轮的大小是决定性因素,所以我们在进行结构设计时要综合考虑,但减速比的大小也是决定性因素,需要引起我们的注意。
3.传动机构安装方式的选择
减速器的选择除上述参数选择外,还应选择行星减速器、蜗杆减速器、同轴直接连接或90°垂直安装等减速器的类型和安装方式。
特别是蜗轮减速器的选择有具体的应用场景。例如,整个动作机构都需要锁。我们总是有这样的设计要求。例如,传动装置是垂直安装的。为了防止停电后机构脱落,通常选择蜗轮减速器。
因此,选择安装方法也很重要,而不是任意选择。
4、减速器传动精度的选择
减速器的传动精度完全取决于你设计的传动机构的精度要求,当然,只要根据函数匹配相应的参数,这是实际成本,精度越高,成本越高,很多时候你是无法接受的。特别是一些好的品牌,他们买不到。
5.减速器接口配置
在选择减速器的过程中,需要通过座椅定义两个减速器接口,同时减速器的结构形式和外观尺寸既能满足设备的要求,又能与选择的伺服电机相连接。
伺服电机接口。减速器制造商将根据客户选择的伺服电机接口定制减速器接口。因此,在与减速器供应商沟通时,您需要向他们提供伺服电机接口。
一般来说,我们根据减速器供应商的标准选择减速器的输出接口,除非您有特殊要求。
因为所有定制都需要成本,所以我们在设计时必须考虑成本,并尽量选择供应商的标准产品进行采购,除非是强制的。
  • 接口
  • 机械
  • 减速机
    减速机的工作原理具体是如何实现的?
    减速机的工作原理主要基于齿轮传动的原理,通过不同的齿轮组合来实现速度的降低和扭矩的增加。以下是减速机工作原理的具体实现步骤: 1、输入轴与驱动电机连接: 减速机的输入轴通常与驱动电机相连。电机提供
    发表于 03-05 16:24
    直流伺服电机和减速机我们如何选择合适的?
    选择一款合适的直流伺服电机和减速机时,我们需要综合考虑多个因素,以确保所选设备能够满足特定的应用需求,同时实现高效、稳定和可靠的运行。以下将从电机类型、性能参数、减速机选型、应用环境以及成本效益
    的头像 发表于 02-27 12:04 121次阅读
    直流伺服电机和<b class='flag-5'>减速机</b>我们如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的?
    修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
    修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
    发表于 02-19 14:29 0次下载
    齿轮减速机和平行轴减速机有何区别?
    减速机是传动系统重要的组成部分,常用的减速机有四大系列,分别是平行轴减速机、同轴减速机、直角减速机
    的头像 发表于 02-07 17:40 201次阅读
    齿轮<b class='flag-5'>减速机</b>和平行轴<b class='flag-5'>减速机</b>有何区别?
    行星减速机常见故障原因及维修
          行星减速机作为现代机械传动的重要组成部分,广泛应用于各类工业设备和机械系统。然而,由于工作环境的复杂性和设备自身的特性,行星减速机在使用
    的头像 发表于 02-07 15:54 202次阅读
    行星<b class='flag-5'>减速机</b>常见故障原因及维修
    减速机的原理和用途知识你了解多少?
    减速机的原理和用途 ‌减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。‌ 其工作原理基于齿轮传动,通过一对或多对齿轮的啮合来实现减速和增矩的目的。减速机
    的头像 发表于 12-16 14:24 626次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理和用途知识你了解多少?
    减速机有什么用?它的作用在哪?
    高速输入轴的转速降低,以适应低速工作的需要。在许多应用场景,如输送带、搅拌器等,需要较低的转速来保证设备的正常运行和延长使用寿命。 增加扭矩:在降低转速的同时,减速机还可以增加输出轴的扭矩。这是因为根据能量
    的头像 发表于 10-24 10:35 2048次阅读
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星减速机
    的头像 发表于 09-27 11:02 917次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速机</b>和行星<b class='flag-5'>减速机</b>的优缺点及区别
    减速机的原理你了解多少?
    减速机的原理是:减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作之间的减速传动装置。
    的头像 发表于 09-10 16:26 627次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理你了解多少?
    润滑油对减速机的影响,你知道吗?
    ,增加转矩。 1、减速机润滑油的作用 减速机的润滑油,在齿轮传动中所起的主要作用是减轻滚珠轴承、球轴承、滚柱轴承、滚动轴承、滚针轴承等不同轴承及机械传动部件间的摩擦和磨损,降低部件接触面之间的摩擦阻力,减少能
    的头像 发表于 06-16 16:18 1235次阅读
    伺服电机加减速机惯量怎么计算
    常重要的,因为这将直接影响到系统的动态响应和稳定性。本文将详细介绍伺服电机加减速机系统的惯量计算方法。 1. 伺服电机的惯量 伺服电机的惯量是指电机转子的转动惯量,它与电机的重量、形状和分布有关。伺服电机的惯量可以
    的头像 发表于 06-14 10:54 3979次阅读
    谐波减速机和行星减速机的区别
    谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的减速,并同时具有反向传递能力。
    的头像 发表于 06-11 14:09 1612次阅读
    治理倾动减速机漏油,无需拆卸,主打一个快速有效!
    简单介绍倾动减速机的设备概况;采用高分子复合材料现场治理倾动减速机渗漏油部位;分析说明减速机渗漏油原因及福世蓝高分子复合材料现场应用优势。
    的头像 发表于 04-15 14:02 423次阅读
    治理倾动<b class='flag-5'>减速机</b>漏油,无需拆卸,主打一个快速有效!
    润滑油对减速机性能的关键影响
    减速机内部结构设计不规范:在减速机结构,由于检查孔上面的盖板设计的过于单薄,上紧螺丝后局部容易发生变形而产生接触缝隙导致漏油。
    发表于 04-08 09:43 638次阅读
    在伺服应用为什么大多选择行星减速机
    伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护
    的头像 发表于 03-14 13:10 627次阅读
    在伺服应用<b class='flag-5'>中</b>为什么大多<b class='flag-5'>选择</b>行星<b class='flag-5'>减速机</b>?
