AW36612系列同步降压LED驱动芯片产品特点
艾为之家 来源:艾为之家 2023-09-20 09:55 次阅读
AW36612是一款同步降压IR LED驱动,采用峰值电流模式控制、自适应电流过零检测、内置补偿电路等技术,使AW36612具备超低纹波和超快瞬态响应的优点。该产品适用于视频监控红外/白光LED驱动、面部识别IR LED驱动、照明LED驱动等应用领域。
应用示例
笔记本电脑
安防摄像头
可视门铃
门禁
AW36612采用小型化DFN2×2-6L封装,具备高效率和高功率密度的特性,有助于在小空间提供稳定的输出,保证系统的可靠性和稳定性。
新产品特点
01高效率、高功率密度
降压电路损耗中,功率管的开关损耗与工作频率及通断时的电压电流成正比,通断时电流越大损耗越大,工作频率越高损耗越大。传统的降压型LED驱动由于功率管的寄生参数、开关损耗、热耗散等原因,工作频率被限制在1MHz以下。
艾为通过以下三方面的设计解决了高工作频率受限的问题,使AW36612在具备1.5MHz高工作频率的同时,保证了高效率和高功率密度的特性。
1)AW36612使用自适应电流过零检测(Zero-crossing Detection)技术,实现零电流时刻通断,极大地降低开关损耗。
2)AW36612针对高频应用,对功率管的面积分配进行了优化,对功率管的寄生参数与导通阻抗进行平衡,提升轻载中载的效率。
3)AW36612采用DFN2×2、具有底部散热PAD的封装,相比SOT23,SOP的封装具备更小的热阻系数。 AW36612峰值效率高达93.57%,轻载中载转换效率提升约3%~5%。
AW36612相较于传统异步整流的驱动芯片,外置续流二极管,将续流二极管换成低阻抗的功率管并集成到芯片内部,可以有效减小电源的面积,提升功率密度。
艾为AW36612
无需外接二极管
普通异步整流
需要外接二极管
02灵活调光方式,更多应用场景
AW36612支持灵活的调光方法。AW36612DNR实现PWM调光,在PWM调光模式下,LED将根据PWM占空比周期性地打开和关闭。AW36612ADNR 通过改变与PWM信号占空比(5%至100%的范围内)成比例的内部基准电压,来实现模拟调光。用户可依据场景选择合适的产品,如面部识别IR补光选择模拟调光功能AW36612ADNR。
PWM dimming 与Analog dimming对比
AW36612DNR的
PWM调光(ON/OFF)曲线
AW36612ADNR的
模拟调光曲线
03全面的保护
AW36612具备全面的保护功能——具有LED开路保护,LED+对GND短路保护,过热保护,检测电阻开路和短路保护等功能,能有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
艾为IR LED驱动系列产品阵容品特点
艾为IR LED 驱动有Boost、Buck、Charge Pump、免电感等4个系列20余款产品,以下是各系列的代表产品。更多产品将于后续面世。
术语解析
01功率管开关损耗
开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到导通时所产生的功率损耗;关断损耗是指功率管从导通到截止时所产生的功率损耗。
对应图中C、D区间和E、F区间,由功率管开关过程中的米勒平台导致电压、电流交叠而产生。
02电流过零检测(Zero-crossing Detection)
过零检测是指检测一个交流周期中自然出现的“过零”点,并产生对应的电信号输出。
03热阻系数
热阻系数亦称为热阻,是导热材料对热流传导的阻碍能力,导热材料的热阻系数越大,则其对热传导的阻碍能力越强。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 二极管
  • 驱动芯片
原文标题:艾为电子推出1.2A同步降压LED驱动芯片——AW36612系列产品
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率降压LED驱动芯片
    ,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电
    发表于 12-18 11:50
    大功率降压LED驱动芯片
    发表于 12-31 15:26
    大功率降压LED驱动芯片
    发表于 01-05 16:01
    大功率降压LED驱动芯片
    全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动
    发表于 01-11 16:40
    大功率降压LED驱动芯片
    发表于 01-15 17:41
    大功率降压LED驱动芯片
    发表于 01-21 15:52
    大功率降压LED驱动芯片
    发表于 02-02 10:33
    宽电压降压恒压 LED 驱动芯片
    AP8850 宽电压降压恒压 LED 驱动芯片产品描述:(1)修改 R2 调整输出电压(2)当输入超过 73V 时,输出加 1K 电阻到 地
    发表于 11-25 10:57
    同步降压LED 驱动器提供超过 20A 的连续 LED 电流
    发表于 03-21 06:33 22次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器提供超过 20A 的连续 <b class='flag-5'>LED</b> 电流
    DN508 - 60V、同步降压型大电流 LED 驱动
    发表于 03-21 09:36 2次下载
    DN508 - 60V、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型大电流 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动</b>器
    60V同步降压-升压LED驱动
    60V同步降压-升压LED驱动
    发表于 05-10 16:17 13次下载
    60V<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压
    发表于 09-27 10:24 40次下载
    基于<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压型 DCDC <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术在调光中的应用
    SM3621AB高效率的同步降压LED恒流驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM3621AB高效率的同步降压LED恒流驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 11:07 1次下载
    PC1226同步降压恒流LED驱动控制芯片中文手册
    简介 PC1226 是一款同步降压驱动控制芯片,用于驱动大功率 LED
    发表于 07-26 17:15 0次下载
    PC1253高效率、同步降压恒流LED驱动芯片中文手册
    概述:PC1253 是一款高效率、同步降压恒流 LED驱动芯片, 可在 7~60V 输入电压范围内工作。
    发表于 07-27 13:31 0次下载
