应用于太阳能存储系统的完整解决方案
艾睿电子 来源:艾睿电子 2023-09-20 09:58 次阅读
满足不同电源应用需求的
多样化解决方案
电源是所有电子产品的基础,为了满足不同应用在功率、交直流转换上的各种要求,便需要各式各样的功率元器件、模块,来提供合适、安全的电源,使系统能够稳定运作。本文将为您介绍由艾睿电子推出的多款功率转换解决方案,以及安森美(onsemi)、村田制作所(Murata)所推出的相关产品
应用于太阳能存储系统的
完整解决方案
应用在住宅的太阳能存储系统是目前相当热门的产品之一,储能对于可再生能源和分散能源发电的进一步发展至关重要,需要提供易于使用的产品来设计高效的电源转换和电池管理系统,其中系统成本和性能优化是关键驱动因素,快速上市和可靠的交付性能是关键要求。
太阳能存储系统中的电池化成系统中,主要可以分成单电芯化成方案与电池组化成方案,其中需要用到各种运算放大器(OPA)、电流检测放大器仪表放大器模拟开关、界面、数字信号处理器微控制器MOSFETADC、碳化硅MOSFET、电流传感器、分流电阻栅极驱动器、闪存、碳化硅二极管等器件。
艾睿电子针对电力与能源应用推出多款功率转换器,像是用于车载充电器(OBC)的双向电源转换器(6600W),其中包含了PFC(功率因子校正)与DC-DC模块,以及双向储能系统(ESS)的PFC和DC-DC(6600W)模块,其中包含并网PFC与DC-DC模块,此外还有三相三电平T型双向电源转换器(15kW),包括一个PFC模块。
支持双向ESS应用的电源转换器
艾睿电子推出的 OBC 双向电源转换器的图腾柱PFC模块,支持 AC/DC 双向功率转换,最大的充电功率可达到6.6kW,功率因数大于0.99,满载时的 THDi 小于5%,支持 200Vac 至 265Vac 50Hz 的交流输入电压,以及 390Vdc 至 680Vdc 的直流输出电压,最大逆变功率达 3.3kW,支持 504Vdc 逆变额定输入与220Vac 50Hz逆变额定输出,效率大于98%,尺寸仅有365mmx180mmx100mm(长x宽x高)。
艾睿电子的OBC双向电源转换器的CLLLC DCDC模块,则支持DC/DC双向功率转换,最大充电功率达6.6kW,支持390Vdc至680Vdc直流输入电压与250Vdc至450Vdc直流输出电压,最大逆变功率可达3.3kW,支持336Vdc逆变额定输入与504Vdc逆变额定输出,效率大于98%,尺寸为350mmx225mmx100mm(长x宽x高)。
针对 ESS 应用,艾睿电子也推出双向电源转换器,其中的图腾柱 PFC 具有 6.6kW 的最大双向功率转换,功率因数大于 0.99,满载时的 THDi 小于 3%,效率大于 98%,支持 200-265 VAC 50Hz 输入电压与 550VDC 输出电压,支持并网、离网逆变,逆变额定输入为 550VDC,逆变额定输出则为 220VAC 50Hz,尺寸为 450mmx150mmx100mm(长x宽x高)。
艾睿电子也针对ESS应用推出双向电源转换器的CLLLC模块,这是一款双对称CLLLC DCDC转换器,支持最大6.6kW双向功率转换,效率大于98%,输入电压为550VDC,输出电压为60-90VDC,支持80VDC逆变额定输入与550VDC逆变额定输出,尺寸为450mmx330mmx100mm(长x宽x高)。
艾睿电子另外还有一款三相三电平T型双向电源转换器,这是一款采用STM功率器件的AC/DC双向转换器,支持70kHz开关频率,输入电压范围为208V~400Vac,额定标称输入为400Vac 50Hz,线路频率在47Hz至63Hz的范围内,标称额定输出电压为800Vdc,标称AC/DC的最大输出功率为15kW,功率因数大于0.99,效率可达97-98%(典型值)、99%(最大值),THD小于5%(在30-100%负载时小于3%)。此外,艾睿电子也推出一款以安森美功率器件为主的三相三电平T型双向电源转换器,具有相同的效能表现。
提供可靠运行和安全的
高效栅极驱动器
在功率转换应用中,安森美推出的NCP51561是一款隔离式双通道栅极驱动器,分别具有4.5A/9A峰值拉电流和灌电流。它们是专为快速开关而设计,以驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关。
NCP51561提供短且匹配的传播延迟,两个独立的5 kVRMS(UL1577等级)电隔离栅极驱动器通道,可用于两个低侧、两个高侧开关,或具有可编程死区时间的半桥驱动器的任何可能配置。当启用引脚设置为低电平时,启用引脚会同时关闭两个输出。NCP51561还提供其他重要的保护功能,例如栅极驱动器的独立欠压锁定和启用功能,可提供可靠的运行和安全性,具备高效切换、高稳健性,且驱动器可适应不同的MOS负载。
NCP51561的输出电源电压范围为6.5V至30V,具有5V、8V和17V UVLO阈值,每个通道的传播延迟典型值为36 ns,最大延迟匹配为8 ns,用户可通过ANB实现单输入或双输入模式的可编程输入逻辑,共模瞬态抗扰度(CMTI)大于200 V/ns,支持从输入到每个输出的5 kVRMS电流隔离,以及输出通道之间的1200 V峰值差分电压,用户可编程死区时间,具有启用或禁用引脚。
NCP51561的应用领域包括DC-DC和AC-DC电源中的隔离转换器、服务器和电信电源、工业传动,最终产品包括高功率DC/DC转换器、数据服务器和电信电源模块、UPS、电机驱动和直流转交流太阳能逆变器、混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)车载充电器。
安森美还推出采用FS4(Field Stop Trench Gen4)技术的高速版IGBT,由于想要拥有更快的开关,将导致更高的电压尖峰,竞争对手的高速IGBT需要更高的Rg,由于安森美的FS4高速IGBT的电压尖峰较小,因此可以使用较低的Rg。此外,安森美也有推出FS4中速版IGBT,电流下降更柔和,电压过冲更低,无栅极振荡,允许较低的Rg。
安森美还推出一系列全新超高能效1200V FS7 IGBT,具备业界领先的性能水平,最大程度降低导通损耗和开关损耗。这些新器件旨在提高快速开关应用能效,将主要用于能源基础设施应用,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能和电动汽车充电电源转换。
此外,安森美推出了采用M3S SIC技术的SIC系列产品,M3S技术非常适合硬开关应用,具有一流Qgx RDS(ON) FOM。以1200V的M3S平面EliteSiC MOSFET为例,它针对快速开关应用进行了优化,平面技术可在负栅极电压驱动下可靠工作,并关闭栅极上的尖峰。该系列在采用18V栅极驱动器驱动时具有最佳性能,但在15V栅极驱动器下也能正常工作。
满足新能源汽车应用需求的
功率磁性器件
随着电动汽车产业的快速发展,充电桩的需求也快速攀升,为了加快充电的速度,必须采用高功率高频率变压器,在大功率的应用领域(如200KW),因为传统变压器的构造、高频损耗和散热问题,使得工作频率很难提高。
使用传统的变压器设计将很难构建紧凑的单模块高频功率磁体,因为相邻的载流导体会浸入彼此的磁场中,从而通过所谓的“邻近效应”产生损耗。这种“邻近效应”以及与传统结构相关的其他损耗,限制了小型化和高功率变压器可以运行的频率。
Murata推出了创新专利的pdqb绕线技术,打破了功率频率之间的壁垒,Murata创新的pdqb绕线技术可以将工作频率提高到250KHz,从而减小电源的体积。
Murata pdqb绕组配置可减轻高频损耗,并能够构建非常高功率的高频变压器,宽功率范围选项可达30kW至400kW,支持高达10kV输入输出隔离,定制解决方案可具有更高的隔离度,效率超过99.5%,具有20-250kHz或更高的宽工作频率范围,输入/输出电压为50V至1kV以上,支持1:1至10:1匝数比,是具可扩展性的技术,实际上消除了邻近效应,同时还减轻了绕组间电容和其他损耗的影响,从而在较小的封装中以更高的功率实现更高的频率。
Murata专利的pdqb绕组技术克服了趋肤效应和邻近效应,以及与传统施行方法相关的其他高频损耗,在紧凑的占地面积中提供了高效(>99.5%)的解决方案。绕组技术还有许多其他优点,包括提高工作电压和提高隔离电压(高达10 kV),漏感高度可控,绕组间电容低,这两者都增强了客户设计的性能。
Murata创新的pdqb绕线技术可应用于电动汽车/混合动力汽车充电、铁路应用的机车车辆和轨旁、能源分配应用的智能电网、工业逆变器与再生能源,以及包括X射线和MRI系统在内的医疗应用。
Murata推出多款采用专利pdqb技术直流转换器的HPHF变压器,具有99.5%的高效率,小体积、大功率,适用20kHz-250kHz的工作频率范围,支持12kV绝缘电压,可以客户定制。其他车载充电相关的产品还包括11kW、3相PFC,11kW、3项集成PFC电感,6.6kW变压器、6.6kW集成的变压器和电感、电流互感器、3kW DC-DC主变压器等。
结语
随着电动汽车、储能系统等应用快速发展,功率转换相关技术也显得更为重要,相关的器件、模块的市场需求也日益畅旺。本文介绍的各种功率转换模块与器件,都是当前最热门的产品,将可加快客户在相关电源产品的开发速度,若想了解上述产品的更多信息,请直接与艾睿电子联系,以取得最快速的技术支持。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 太阳能
  • 存储系统
原文标题:【技术干货】满足不同电源应用需求的多样化解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用于太阳能照明系统的智能控制器
    、寿命<br/>短、运行不稳定等问题, 提出了一种应用于太阳能照明系统<br/>的新型智能控制器。控制器实现了基于单片机89C51 的工&
    发表于 12-15 17:32
    太阳能路灯方案(完整版)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 太阳能路灯方案(完整版)
    发表于 08-16 19:18
    太阳能存储相关方案
    我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
    发表于 01-01 09:16
    南京太阳能发电系统
    1)简介离网型太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、
    发表于 03-20 10:43
    太阳能发电系统
    发表于 04-05 10:57
    AMEYA360设计方案太阳能发电逆变器解决方案
    处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。有了逆变器,就可使用直流蓄电池为电器提供交流电。2、方案概述Ameya360 太阳能发电逆变器
    发表于 09-17 13:48
    能对太阳能和储设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
    图3显示了一个典型太阳能系统,包含输入直流串、DC-AC转换、充电和储、电池管理及通信。ADI公司为太阳能光伏和储应用提供
    发表于 10-22 17:02
    借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网
    发表于 10-25 09:52
    电子书:太阳能收集及应用解决方案
    12v太阳能充电原理图详解)详解太阳能充电控制器及其设计要点关于优化太阳能系统的设计方案光伏电池在能量收集中的应用你能从这本书中学到什么这本
    发表于 02-21 16:23
    基于BQ25570太阳能收集器的太阳能CLICK板设计用于极低功率能量收集元件
    ,设计用于极低功率能量收集元件,如光伏发电机和热电发电机。太阳能点击使用光伏元件为连接的LiPo电池或板载220mF超级电容充电。此点击还可以通过使用存储的能量为低功耗设备供电,从而为低功率设备的连续
    发表于 07-31 08:45
    太阳能LED灯技术方案
    充电;当电池电压下降到4.05V时,再次开始充电。  CN951作为LED恒流驱动电路,4个LED并联。LED总电流80毫安。此方案用于太阳能板供电的应用,具有电路功耗低,外围元件少,应用简单,成本
    发表于 07-08 11:46
    太阳能发电系统的应用有哪些?
      经过几年的发展和创新,太阳能发电系统已广泛应用于各行各业。太阳能在哪里使用?   国内太阳能电站   家用
    发表于 04-25 16:31
    德州仪器(TI)太阳能微型转换器/DC-DC电源优化器解决方案
    TI全面的产品系列可提供完整太阳能系统解决方案。本内容介绍了TI的太阳能微型转换器/DC-DC电源优化器
    发表于 12-03 14:37 2778次阅读
    关于太阳能微逆变器解决方案的特性介绍
    太阳能微逆变器解决方案介绍
    的头像 发表于 08-13 02:10 3245次阅读
    关于<b class='flag-5'>太阳能</b>微逆变器<b class='flag-5'>解决方案</b>的特性介绍
    基于太阳能实现牛奶冷藏系统的设计
    解决方案: 通过对热能的转换和存储,并在冷冻牛奶时释放能量的方法,结合利用太阳能和可用的电网电力驱动一套冷藏系统
    的头像 发表于 03-29 15:36 1835次阅读
    基于<b class='flag-5'>太阳能</b>实现牛奶冷藏<b class='flag-5'>系统</b>的设计
