PS-1305S按键弹力曲线仪机台功能
深圳市磐石测控仪器有限公司 2023-09-20 09:23 次阅读
机器广泛适用于DOME片、按键、微力弹片、硅胶按键、汽车开关之荷重-行程测定;Windows中英文双语软件,操作简单方便,软件流畅稳定,所有测试资料(测试条件,曲线,数据结果,实验分析)均可存储并追溯。
设备采样率100Hz-10kHz连续可调,动作速度连续可调0-2000mm/min,业界领先技术。透过计算机的分析,可准确控制测试荷重、行程、测试速度、试验次数及暂停时间等,并且可以依据同一测试物设定群组以方便比较。
试验时,所有曲线图形都自动生成,可免除旧式荷重曲线机必须移动纸笔的烦琐动作,尤其是对于较难测试之圆弧按键,更有专用之重测按钮来解决,直至试验图形满意才储存,对于操作者提高工作效率,的确有很大的帮助。
利用WINDOWS中文视窗画面设定,操作简单方便,且所有资料皆可储存(试验条件、荷重曲线图、测试结果、检查报表等等)。
本机器采用伺服马达,进口滚珠丝杆及滑块传动,可提供高精度之(荷重-行程)测定,及可得到完全准确之按键及开关曲线试验。那么PS-1305S按键弹力曲线仪机台功能?接下来就跟着深圳市磐石测控仪器有限公司小编一起来看下吧!
956c739bad1b4297b18164262d4ab097~tplv-obj.image?traceid=2023092009035532D79462AF0A25F15AC2&x-expires=2147483647&x-signature=HxyUth8vj0mWqEt2Ga8Q1%2FsCW%2Fw%3D
适用行业:开关行业、手机、笔记本、汽车、液晶显示屏、五金、塑料等。
适用产品:开关、按键、弹片、弹簧、硅胶、五金件、塑料件等。
一、PF,RF,CK,FP,PT,OP,RP,PK,BT,CP,CL等20多种测试值直接图形计算显示,无需人工参与;
二、测试重复性精度0.1gf(2kgf),真实有效解析度1/100000;
三、数据采样频率100-10000次/秒可设定,自定义最合适测试方式;
四、最小微动距离0.001mm,采用手轮控制调整更加方便;
五、设定数据存储笔数超过10000笔,测试同一种产品直接调出;
六、测试数据,波形,结果全部存储于电脑,不限次数,所有数据均可导出及列印;
七、Windows中英文双语软件,界面友好,操作简便,方便快速升级更新版本;
八、完善的传感器保护,带硬件过载保护和软件过载双保护,确保使用安全。
834e8900bf034ca8accdf7c3387660bb~tplv-obj.image?traceid=2023092009035532D79462AF0A25F15AC2&x-expires=2147483647&x-signature=CPuTnNalF9vmpITw6XLw3x30he0%3D
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给您们介绍的PS-1305S按键弹力曲线仪机台功能的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市磐石测控仪器有限公司是一家专业从事力量测试、扭矩测试、可靠性测试设备研发及生产的综合性高科技公司,可提供测试力量范围0.00001N-200kN,测试扭力范围0.000001Nm-500Nm,专业研发生产高品质力量分析仪器、自动化力量测试系统解决方案,专注为客户提供更精确的测试数据,更高的测试效率,致力于降低企业用户研发、生产制造成本,改善产品品质,为企业综合效益提升提供测试技术上的保障。
“专注研发/专业生产/品质服务/携手共赢”以客户需求为导向,以研发创新为核心,通过前沿的科技,采用先进的技术开发出满足市场及客户需求的产品。
  • 测试
  • 按键
  • 仪器
    安立Anritsu S332D 天馈线测试驻波比测试
    332D在上述测量功能的基础上还加入了手持频谱的测量功能。 安立S332D天馈线测试频谱
    的头像 发表于 01-24 11:38 146次阅读
    远心镜头应用手机按键检测
    远心镜头的手机按键检测方案具有高效、准确、稳定等优点。该方案能够实现对手机按键的全方位检测,包括按键的位置、高度、间隙以及弹力等参数。同时,该方案还具有良好的可扩展性和适应性,能够满足
    的头像 发表于 01-20 10:18 168次阅读
    远心镜头应用手机<b class='flag-5'>按键</b>检测
    ES60S与半自动烧录机台配合烧录
    电子发烧友网站提供《ES60S与半自动烧录机台配合烧录.pdf》资料免费下载
    发表于 01-16 15:39 0次下载
    ES60<b class='flag-5'>S</b>与半自动烧录<b class='flag-5'>机台</b>配合烧录
    使用AMC1210为AMC1305L25做3阶的256抽1的sinc抽取滤波器,请问是否可以呢?
    我使用AMC1305L25做1200V高压 高边电流隔离采集。想使用AMC1210为AMC1305L25做3阶的256抽1的sinc抽取滤波器,请问是否可以呢?(备注:AMC1305L25与AMC1210之间加入了LVDS转L
    发表于 12-27 07:37
    FIB机台的内部结构
    简单介绍FIB机台的内部结构。   首先,让我们看一下FIB机台的外观图 接下来,我们将FIB从中线剖开,是下图这个样子: 什么是双束聚焦离子束显微镜? 即同时具有电子束与离子束。 离子束(FIB
    的头像 发表于 12-18 09:20 393次阅读
    FIB<b class='flag-5'>机台</b>的内部结构
    机台架环境试验箱采购指南
    在电机制造和研发领域,电机台架环境试验箱是不可或缺的重要设备。它不仅能够帮助工程师全面评估电机在不同环境下的性能表现,还能为电机的设计优化、质量控制和故障诊断提供宝贵的数据支持。因此,选择一款合适的电机台架环境试验箱至关重要。本文将为您提供一份详细的采购指南,帮助您做出明
    的头像 发表于 12-13 09:42 337次阅读
    电<b class='flag-5'>机台</b>架环境试验箱采购指南
    AM1305采样延时很长是哪里的问题?
    在使用AM1305作为电机的相电流采样时候,如果按照20MHz的时钟,256的OSR,输出为16位,那延时就是50ns*256*2=25.6us,这样的采样延时也太长了吧,还是我计算的不对?
    发表于 12-11 08:30
    为什么使用AMC1305M25采集信号时噪声会被放大?
    AMC1305M05,测量信号发生器产生的正弦信号(频率为300Hz、峰峰值为100mV),在同样的测试环境,使用同一回路进行信号采集,使用AMC1305M05测量的信号非常完美,没有叠加任何噪声
    发表于 11-26 06:18
    求助,关于AMC1305F25DWR在使用过程中EMI问题求解
    1、应用电路图: 2、RE辐射(仅开关电源工作,源端断开uCLK) 3、RE辐射(开关电源工作同时AMC1305F25DWR工作,CLK时钟频率20MHz) 4、RE辐射(接上外围
    发表于 11-14 06:23
    DL/T 1305-2013变压器油介损测试通用技术条件
    DL-T1305-2013变压器油介损测试通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:03 0次下载
    AMC1305x高精度、增强隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1305x高精度、增强隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:13 0次下载
    AMC<b class='flag-5'>1305</b>x高精度、增强隔离式Δ-Σ调制器数据表
    FM20S用户手册-PS + PL异构多核案例开发手册
    评估板侧视图2 图 5 评估板侧视图3 图 6 评估板侧视图4 1 emio_uart_demo案例 1.1案例功能 案例功能PS端通过EMIO方式使用UART1串口进行数据收发 本案例默认将
    发表于 07-25 16:14
    S8103-4A按键触发换挡输出芯片中文手册
    S8103-4A 应用于按键换挡开关LED驱动IC,一路NMOS开漏输出。    Power On=OFF 按键触发换段功能:   按第一下:L1亮(低电平有效);按第二下:L2亮(低
    发表于 07-24 11:51 0次下载
    加速科技ST2500EX测试机台再获封测厂超千万订单
    先进机型,具备卓越的高密度、高效率、高性价比等特点。 图|ST2500EX高性能数模混合信号测试系统 该测试机台集成数字、模拟信号测试功能。单机台最高支持32块板卡,最高支持1024 I/O通道。设备采用Direct Docki
    的头像 发表于 07-23 09:48 405次阅读
    加速科技ST2500EX测试<b class='flag-5'>机台</b>再获封测厂超千万订单
    泰克示波器MDO3014按键详解
    泰克MDO3014是一款四通道混合域示波器,集成了信号源、逻辑分析、频谱分析等多种测量功能于一体,为电子工程师提供了全方位的测量解决方案。作为MDO3000系列示波器中的入门级
    的头像 发表于 06-18 11:11 1310次阅读
    泰克示波器MDO3014<b class='flag-5'>按键</b>详解
