RUCKUS R850是我们容量最高的双频双并发Wi-Fi 6接入点 (AP),支持12个空间流(5GHz 8x8:8,2.4GHz 4x4:4)。R850具有OFDMA、TWT和MU-MIMO功能,能够有效管理多达1,024个客户端连接,可以提高容量,提高超高密度环境中的覆盖范围和性能。此外,5 Gbps的多千兆以太网端口缓解了回程容量瓶颈。
R850同时支持IoT和LTE,并支持Wi-Fi以外的无线标准以及RUCKUS IoT套件和我们的CBRS/OpenG模块。
R850可以解决交通枢纽、礼堂、体育场、会议中心和其他流量需求较大的室内空间日益增长的客户端需求。它是数据密集型流式多媒体应用程序(如4K视频传输)的完美选择,同时支持具有严格服务质量要求的延迟敏感型语音和数据应用程序。
R850与RUCKUS超高密度技术套件搭配使用(只有在RUCKUS Wi-Fi产品组合中才有),可将专利无线创新技术和学习算法相结合,显著提升网络性能,包括:
通话时间缓堵:在严重拥堵的环境中提高平均网络吞吐量
临时客户端管理:减少来自未连接 Wi-Fi 设备的干扰流量
BeamFlex 天线:通过专利型多方位天线和无线模式扩展覆盖范围并优化吞吐量
无论您是部署十个接入点,还是一万个接入点,R850都可以轻松通过我们的内部部署或基于云的管理选项进行管理。
接入点天线模式
R850接入点可通过RUCKUS 的BeamFlex+自适应天线在众多天线模式(超过4000种可能的组合)中进行实时动态选择,以便与每台设备建立最佳连接。该功能可以:
改善Wi-Fi情况
降低射频干扰
普通接入点中使用的传统全向天线会徒劳地将射频信号辐射到所有方向,进而造成网络环境过度饱和。相比之下,RUCKUS BeamFlex+自适应天线可以将每台设备的无线电信号逐包进行定向,实时优化Wi-Fi覆盖和容量,支持设备密度较大的网络环境。BeamFlex+运行时不需要设备反馈,因此即使使用原有标准的设备也能从中受益。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5460浏览量
172559 -
OFDMA系统
10浏览量
7338 -
无线电信号
1文章
50浏览量
12845 -
MIMO天线
1文章
16浏览量
10050 -
Wi-Fi模块
33浏览量
11167
原文标题:Up在线测评!RUCKUS AP R850表现如何?
文章出处:【微信号:康普中国,微信公众号:康普中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
