现今电子设备的功能着实令人惊叹。每隔几个月,开发者似乎总能突破可能的界限,而短短几个月后,他们又会再度超越。万物互联,产品尺寸日趋缩小,而功能却日益强大。
然而,随着尺寸越来越小,开发者要想不断超越当前认知的极限,便会变得愈发具有挑战性。创新越来越难,而开发资源日益稀缺,则更是让创新难乎其难。预计到2030年,半导体行业将面临严重的开发人才短缺。毋庸讳言,人工智能(AI)将在应对芯片设计效率和创新挑战方面发挥举足轻重的作用。
企业如何利用人工智能在竞争激烈的市场环境中保持竞争力?云计算是否对此也有影响?
本文将简要介绍关于意法半导体和微软的案例研究,探讨人工智能驱动的设计空间优化如何帮助开发者在优化功耗、性能和面积(PPA)的同时提高芯片设计效率。
意法半导体:人工智能使芯片设计效率提高3倍
意法半导体(ST)在SNUG硅谷大会上发表了演讲,介绍了人工智能如何帮助他们成功完成Arm Cortex-A510项目。作为该类别首个实现项目,开发者需要探索与存储器、版图布局规划和时序路径分组相关的各种设计参数设置可能性,这也为设计空间探索引入了更多变化参数(Permuton)。此外,该设计采用7nm节点工艺,这对设计团队来说也是全新的挑战。这些意味着要探索的搜索空间非常庞大,达到1025之巨。如此庞大的搜索空间简直令人生畏,传统方法对此无能为力。为了应对这些挑战,意法半导体采用了人工智能驱动的新思科技DSO.ai(设计空间优化)解决方案。DSO.ai可以优化功耗、性能和面积(PPA),实现出色的权衡并探索各种设计选项。
DSO.ai首先选择参数值,然后,其专用算法会生成一组PPA结果。根据从第一次迭代中学习到的内容,系统会对好的或最佳结果进行奖励,让系统进行学习。这个学习系统使PPA搜索空间的探索变得不仅高效,而且高度可扩展。
意法半导体利用DSO.ai,通过3000次运行覆盖了包含180个Permuton的整个搜索空间,实现了目标频率和最佳功耗之间的权衡(动态功耗/漏电功耗),同时保持了所需的版图布局尺寸。总体而言,设计效率提高了3倍。
意法半导体还成功地将DSO.ai部署到了云端,节约了大量的计算资源和基础设施布置时间。该解决方案在Microsoft Azure云上实施,利用通用数据结构,可以轻松导出/导入数据库和远程调度任务。这种云端解决方案让意法半导体能够按需扩展,并且团队之间协作更紧密。
微软:功耗降低多达15%
与意法半导体类似,微软也利用DSO.ai来降低功耗、提高芯片利用率和改善性能。微软使用新思科技Fusion Compiler实现了零裕量物理实现流程,主要目标是为了优化功耗。该流程经过高度优化,采用了最新的Fusion Compiler技术,并结合了开发者的设计知识进行自定义数据路径优化。
在上述Fusion Compiler流程的基础上,使用DSO.ai实现自动设计空间探索。在初始设计阶段,DSO.ai使用“冷启动”实现。但是,随着设计的不断修改完善,后续的DSO.ai探索利用之前学到的知识来实现了“热启动”。随着更多的谈搜实例化,机器学习(ML)模型不断学习,加快收敛速度,同时减少了整个设计周期中的计算需求。最终,在其他性能指标没有下降的前提下,所有模块的功耗降低了10%-15%。
审核编辑:彭菁
芯片设计
15文章
1023浏览量
54933 -
意法半导体
31文章
3140浏览量
108718 -
数据库
7文章
3823浏览量
64506 -
人工智能
1792文章
47416浏览量
238931
原文标题:提高效率,突破创新:微软和意法半导体凭什么?
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
