SEARAY是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
灵活性
SEARAY是一种 1.27 毫米 X 1.27 毫米的栅格。它是一种开放式引脚字段栅格阵列,即引脚不专用于信号或接地。设计人员可以在同一个连接器上指定用于单端信号、差分对、接地和/或电源的引脚。
这为设计人员提供了最大的接地和布线灵活性。如果使用我们推荐的引脚分配,设计人员的单端设计最多可获得500 I/O,差分设计最多可获得125对。
当作为单端系统布线时,在10 毫米堆叠高度下,额定速率可达34 Gbps。
耐用紧固型触点
SEARAY采用Samtec 的Edge Rate 触点系统。Edge Rate是专为高带宽应用而设计的坚固触头点。触头点位于塑体内,最大限度地减少了宽边耦合和串扰。
Edge Rate触点在触点的光滑铣削表面上接合。这样就能实现更长的循环寿命和更优越的电气性能。这种设计还能降低插入力和拔出力,这在设计高引脚数连接器时是一个重要的考虑因素。
Solder Charge技术
SEARAY采用Solder Charge技术来简化红外回流焊端接并提高焊点可靠性。与标准的BGA/焊球连接相比,Solder Charge互连在连接器与印刷电路板的组装过程中只需承受一次极热(而焊球连接方法则需要两次)。
随着无铅加工所需的温度越来越高,这一点变得更加重要。SEARAY目前可提供锡铅焊料压接或符合 RoHS 规范的无铅锡合金焊料。
此外,SEAM和SEAF系列焊点目前在IPC-A-610 Rev F标准中被归类为Class 3。
SEARAY无处不在
SEARAY广泛应用于工业、测试和测量、医疗、仪器仪表、电信、数据通信、计算机和外围设备等众多行业和应用。
SEARAY可提供垂直、直角、共面或水平方向。如果您需要SEARAY尺寸的高速、高密度电缆组件,请查看SEAC系列阵列电缆组件。
0.80 毫米间距系统的密度是标准 1.27 毫米栅格的两倍。这极大地节省了 PCB 上的空间(约 2 倍)。
FMC、FMC+ 和SEARAY
FMC+和FMC连接器是 Samtec SEARAY 系统的专用产品 (ASP) 版本。这些 FMC 连接器可直接从 Samtec 购买,并可根据硬件开发工作的需要扩展到高性能应用。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14762浏览量
137536 -
BGA封装
4文章
119浏览量
18052 -
单端信号
35浏览量
9464
原文标题:Samtec卓越产品 | SEARAY:最大限度提高设计灵活性和密度
文章出处:【微信号:Samtec砷泰连接器,微信公众号:Samtec砷泰连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能电机控制装置如何最大限度地提高恢复能力和正常运行时间
TAS5630如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为0?
最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
最大限度地提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
OPSL 优势1:波长灵活性
8芯M16公头如何提升灵活性
TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计
