在电子测试实验室中,工程师们对于功率放大器的需求不尽相同。在很多实验项目中需要进行测试系统集成,要求测试系统中的仪器拥有更小巧、集成度更高的特点,而体积较大的功率放大器不具有优势。
因此,为满足广大工程师的测试需求及市场需要,我们特推出全新功率放大器模块系列产品,它的体积更小,集成度更高,相信可以帮助广大工程师在测试过程中游刃有余,更加轻松的完成项目。
ATA-M210高压放大器模块具有体积小、集成度高、使用方便、应用广泛等优点,并且具备工作带宽广、输出电压高、输出功率大等特点。该模块产品被广泛应用在超声声学、水下通信、压电驱动与控制、电磁场驱动、无线电能传输等领域。
应用案例一:ATA-M240高压放大器模块在超微晶合金磁特性测量研究中的应用
客户需求:对超微晶合金磁特性测量中的波形发生与控制问题进行研究,实验系统有严格的体积要求,上位机可外置,测试系统需集成于机箱,机箱尺寸:1900mm×500mm×600mm。
解决方案:功率放大器模块采用安泰ATA-M240高压放大器模块,该放大模块,超宽的频率范围30kHz~1.5MHz,输出电压400Vpp,操作简单,只需DC18-28V的供电电压即可工作。
应用案例二:ATA-M230高压放大器模块在平面水声压电换能器的制备与性能研究
研究方向:压电换能器
实验原理:
压电换能器是能够发射和接收超声波的电声转换器件,按照不同的标准,换能器可分为不同的种类。按照功能可分为发射型、接收型和收发两用型换能器。通常发射型换能器是将电场转化为声场,一般具有较大的输出声功率和较高的电声转换效率:而接收型换能器能够将声场转化为电场的,通常具有较高的接收灵敏度和较宽的带宽。
测试设备:信号发生器、ATA-M230高压放大器模块、发射换能器、接受换能器、示波器等。
客户需求:
解决方案:
水下UWET系统的结构示意图如上图所示,系统主要由发射端和接收端两部分构成,并在海水介质中通过超声波信号将两部分耦合起来。在发射端,信号发生器提供与发射换能器谐振频率相同的正弦波信号,经功率放大器放大后驱动发射换能器,通过逆压电效应将高频电信号转换为超声信号,并在海水介质中定向传输。在超声波辐射方向上,正对着发射换能器放置与发射端谐振频率一致的接收换能器。在接收端,由辐射到接收换能器端面的超声能量使压电材料产生机械振动,并将机械能转化为电能,从而为接收端负载供电。通常接收换能器产生的电信号为震荡的正弦交流电,在实际应用中黑在负载前端加入滤波、整流和稳压电路。此外,对于能量传输系统而言,系统的谐振网络匹配会影响系统的传输功率和效率,通过有效地谐振网络设计,可以提高系统传输功率和效率。
ATA-M210高压放大器模块
ATA-M210是一款可放大交流信号的高压放大器模块。具备900KHz至1.5MHz的超宽频率范围,供电电压18~28V,最大输出电压可达400Vpp,结构紧促,线性度高,整个模块具备完善的过载保护机制。
带宽:(-3dB)900kHz~1.5MHz
输出电压:400Vpp
功率:40Wp
供电电压:18~28V
测试
8文章
5155浏览量
126447 -
高压放大器
4文章
472浏览量
14347
