Rust是一种系统级编程语言,它带有严格的内存管理、并发和安全性规则,因此很受广大程序员的青睐。RwLock(读写锁)是 Rust 中常用的线程同步机制之一,本文将详细介绍 Rust 语言中的 RwLock 的内部实现原理、常用接口的使用技巧和最佳实践。
RwLock 的内部实现原理
基本概念
RwLock 是一种读写分离的锁,允许多个线程同时读取共享数据,但只允许一个线程写入数据。通过这种方式,可以避免读写操作之间的竞争,从而提高并发性能。
在 Rust 中,RwLock 的实现基于 std::sync::RwLock 结构体。其中,T 表示被保护的数据类型,需要满足 Send 特质以便可以在线程之间传递,并且需要满足 Sync 特质以便可以在线程之间共享。
RwLock 是在 std::sync::RwLock 结构体上实现的,为了方便说明,下文中假设 T 为 u32 类型。
RwLock 的基本结构
RwLock 的基本结构如下:
use std::sync::RwLock;
let lock = RwLock::new(0u32);
该代码将创建一个 RwLock 对象,其中 T 类型为 u32,初始化值为 0,即该锁保护的是一个名为 data 的 u32 类型变量。
RwLock 的锁定机制
我们可以通过锁定 RwLock 来对数据进行保护。RwLock 提供了四个方法来完成锁定操作:
read()
方法:获取读锁,并返回一个 RAII(资源获取即初始化)的读取守卫。多个线程可以同时获取读锁,但是不能同时持有写锁。
try_read()
方法:非阻塞地获取读锁。如果读锁已经被占用,则返回 None。
write()
方法:获取写锁,并返回一个 RAII 的写入守卫。如果有任何线程正在持有读锁或写锁,则阻塞等待直到它们释放锁。
try_write()
方法:非阻塞地获取写锁。如果写锁已经被占用,则返回None
对于读写锁,我们需要保证写操作在读操作之前,因此,在调用 write 方法时,会等待所有的读取守卫被释放,并阻止新的读取守卫的创建。为了避免死锁和优先级反转,写入守卫还可以降低优先级。
读写锁的实现主要是通过两个 Mutex 来实现的。一个 Mutex 用于保护读取计数器,另一个 Mutex 用于保护写入状态。读取计数器统计当前存在多少个读取锁,每当一个新的读取锁被请求时,读取计数器就会自增。当读取计数器为 0 时,写入锁可以被请求。
RwLock 的 Poisoning
类似于 Mutex,RwLock 也支持 poisoning 机制。如果 RwLock 发生 panic,那么锁就成了 poison 状态,也就是无法再被使用。任何试图获取这个锁的线程都会 panic,而不是被阻塞。
use std::sync::{Arc, RwLock};
use std::thread;
fn main() {
let lock = Arc::new(RwLock::new(0u32));
let readers = (0..6)
.map(|_| {
let lock = lock.clone();
thread::spawn(move || {
let guard = lock.read().unwrap();
println!("read: {}", *guard);
.collect::< Vec< _ >>();
let writers = (0..2)
.map(|_| {
let mut guard = lock.write().unwrap();
*guard += 1;
println!("write: {}", *guard);
for reader in readers {
reader.join().unwrap();
for writer in writers {
writer.join().unwrap();
运行后,可能会出现以下异常信息:
thread 'main' panicked at 'PoisonError { inner: ...
这里的 inner
表示调用 RwLock 的线程 panic 时产生的错误信息。
常用接口的使用技巧
read()
方法
read()
方法用于获取读锁,并返回一个 RAII 的读取守卫:
let r1 = lock.read().unwrap();
let r2 = lock.read().unwrap();
在上面的例子中,r1 和 r2 都是 RwLockWriteGuard 类型的对象,它们引用的数据类型是 u32。这意味着它们只允许读取 u32 类型的数据,并且无法改变它们的值。
读取守卫被析构时,RwLock 的读取计数器会减少,如果读取计数器变为 0,则写入锁可以被请求。
write()
方法
write()
方法用于获取写锁,并返回一个 RAII 的写入守卫:
let mut w1 = lock.write().unwrap();
let mut w2 = lock.write().unwrap();
在上面的例子中,w1 和 w2 都是 RwLockWriteGuard 类型的对象,它们引用的数据类型是 u32。这意味着它们允许读写 u32 类型的数据,并且可以改变它们的值。
写入守卫被析构时,写入锁立即被释放,并且所有等待读取锁和写入锁的线程都可以开始运行。
try_read()
方法
try_read()
方法用于非阻塞地获取读锁。如果读锁已经被占用,则返回 None。
if let Some(r) = lock.try_read() {
println!("read: {}", *r);
} else {
println!("read lock is already taken");
try_write()
方法
try_write()
方法用于非阻塞地获取写锁。如果写锁已经被占用,则返回 None。
if let Some(mut w) = lock.try_write() {
*w += 1;
println!("write: {}", *w);
} else {
println!("write lock is already taken");
共享所有权
如果你想在多个线程之间共享一个 RwLock 对象,就需要使用 Arc(atomic reference counting,原子引用计数)来包装它:
use std::thread;
fn main() {
.map(|_| {
.map(|_| {
*guard += 1;
// 输出结果:
// read: 0
// read: 0
// read: 0
// read: 0
// read: 0
// read: 0
// write: 1
// write: 2
实现锁超时功能
Rust标准库中的RwLock目前是不支持读/写超时功能的。我们可以利用RwLock中非阻塞方法try_read和try_write实现超时的特征。
下面进一步讲解使用std::sync::RwLock和std::time::Duration来实现读超时,具体步骤如下:
- 创建一个名为TimeoutRwLock的trait,其中包含read_timeout方法。
- 在TimeoutRwLock中添加默认实现(default impl)。
- 在read_timeout方法中,通过RwLock的try_read_with_timeout方法来尝试获取读取器(Reader),并且指定一个等待时间。
- 如果在等待时间内成功获取到读取器,那么将读取器返回;否则,返回一个错误。 下面是代码实现:
use std::sync::{Arc, RwLock, RwLockReadGuard};
use std::time::Duration;
use std::thread;
use std::thread::sleep;
trait TimeoutRwLock< T > {
fn read_timeout(&self, timeout: Duration) - > Result< RwLockReadGuard< '_, T >, String > {
match self.try_read_with_timeout(timeout) {
Ok(guard) = > Ok(guard),
Err(_) = > Err(String::from("timeout")),
fn try_read_with_timeout(&self, timeout: Duration) - > Result< RwLockReadGuard< '_, T >, () >;
impl< T > TimeoutRwLock< T > for RwLock< T > {
fn try_read_with_timeout(&self, timeout: Duration) - > Result< RwLockReadGuard< '_, T >, () > {
let now = std::time::Instant::now();
loop {
match self.try_read() {
Ok(guard) = > return Ok(guard),
Err(_) = > {
if now.elapsed() >= timeout {
return Err(());
std::thread::sleep(Duration::from_millis(10));
fn main() {
let reader = {
thread::spawn(
move || match lock.read_timeout(Duration::from_millis(100)) {
Ok(guard) = > {
Err(e) = > {
println!("error: {:?}", e);
let writer = {
sleep(Duration::from_secs(1));
*guard += 1;
// 输出结果:
// read: 0
// write: 1
在这个实现中,trait TimeoutRwLock中定义了一个read_timeout方法,它与try_read方法具有相同的输入参数类型和输出类型。default impl方法是一个尝试在给定的等待时间内获取读取器(Reader)的循环,并在等待过程中使用线程(thread)的park_timeout方法来避免 CPU 占用过高。如果在等待时间内成功获取到读取器(Reader),则返回读取器;否则返回一个错误。
当然,除了自己实现Trait外,还可以使用成熟的第三方库,例如:parking_lot
RwLock最佳实践
- • 避免使用锁
锁是一种解决并发问题的基本机制,但由于锁会引入竞争条件、死锁和其他问题,因此应尽量避免使用锁。如果可能,应使用更高级别的机制,例如 Rust 的通道(channel)。
- • 避免过度使用读写锁
在某些情况下,读写锁可能会比互斥锁更慢。例如,如果有太多的读取器,并且它们在拥有读取锁时花费了大量时间,那么写入器的等待时间可能会很长。因此,使用读写锁时,应仔细考虑读写比例,以避免过度使用读写锁。
- • 锁的可重入性
RwLock 是可重入的;一个线程占有写锁时可以再次占有读锁,并且同样可以占有写锁。但这种情况要非常小心,因为可能会导致死锁。
- • 尽量缩小锁的范围
锁的范围越小,竞争就越少,性能就越好。因此,应尽量在需要的地方使用锁,而在不需要的地方释放锁。例如,在读写数据之前,可以先将数据复制到本地变量中,然后释放锁,以便其它线程可以访问该数据,而不必争夺锁。在本地变量上执行读写操作时,不需要锁定。
- • 锁的超时设置
在使用锁时,应该避免出现无限等待的情况。可以使用带超时的锁,当等待时间超过指定的时间时,会返回一个错误。这将防止出现死锁或其他问题。
// 引入第三方库处理超时
// parking_lot = "0.12.1"
use parking_lot::RwLock;
use std::sync::Arc;
use std::thread;
use std::time::{Duration, Instant};
fn main() {
let rwlock = Arc::new(RwLock::new(0));
let start = Instant::now();
// 尝试在 1 秒内获取读锁
let reader = loop {
if let Some(r) = rwlock.try_read_for(Duration::from_secs(1)) {
break r;
if start.elapsed() >= Duration::from_secs(5) {
panic!("Failed to acquire read lock within 5 seconds.");
// 尝试在 1 秒内获取写锁
let mut writer = loop {
if let Some(w) = rwlock.try_write_for(Duration::from_secs(1)) {
break w;
panic!("Failed to acquire write lock within 5 seconds.");
// 进行读写操作
println!("Reader: {}", *reader);
*writer += 1;
println!("Writer: {}", *writer);
在上面的例子中,读取器等待 100 毫秒后超时,写入器等待 1 秒钟才能成功完成写入。
总结
RwLock 是 Rust 中一种常用的线程同步机制,可以提高程序的并发性能。它只允许一个线程写入数据,但可以让多个线程同时读取同一个数据。具体来说,RwLock 在实现上使用了两个 Mutex,一个用于保护读取计数器,另一个用于保护写入状态。在使用 RwLock 时,应该注意缩小锁的范围、避免使用过多读写锁以及防止死锁等问题。
编程语言
10文章
1952浏览量
35256 -
程序
117文章
3806浏览量
81707 -
内存管理
168浏览量
14269 -
rust语言
57浏览量
3050
