Cargo是Rust语言的包管理器和构建工具。它能够帮助我们管理依赖、构建项目、运行测试和发布程序等。在Rust社区中,Cargo已经成为了标准的构建工具,它为Rust的开发者提供了极大的便利。
安装和使用 cargo
在安装Rust时,Cargo也已经随之安装。 如果你还没有安装Rust,可以参考系列教程的第一篇 Rust语言从入门到精通系列 - Hello World!
, 也可以前往官网 下载安装包进行安装。 安装完成后,可以通过以下命令来检查Cargo是否安装成功:
cargo --version
# cargo 1.68.0 (115f34552 2023-02-26)
输出了Cargo的版本号,说明安装成功。环境检查完成,下面开始Cargo的学习。
我们先回顾一下上一篇文章中使用过的Cargo命令。 第一个使用Cargo命令是"cargo new", 创建了我们的第一个Rust项目。没看过第一篇的同学可以尝试如下命令创建:
cargo new hello_world
这条命令会在当前目录下创建一个名为hello_world的新项目。其中,hello_world是项目的名称,可以根据自己的需要进行修改。 创建完成后,打开项目的目录hello_world。
目录结构如下图所示:
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── crate-information.json
├── src/
│ ├── main.rs
└── target/
└── tools/
Cargo生成的最基本的项目结构,包括src目录(用于存放开发的源代码)和Cargo.toml文件(管理项目元数据、编译构建、第三方库依赖等等)。
在src目录下,我们看到一个名为main.rs的文件,它是Rust程序的入口文件,内部实现一个默认的main()方法:
fn main() {
println!("Hello, world!");
在main()方法体中输入 println!("Hello, world!");
这就是一个非常简单的程序,它的功能是再命令提示符窗口打印输出一句话“Hello, world!”。在VS Code中按 F5 运行你的第一个程序吧。
假如你没有配置VS Code启动配置,那么再运行程序之前,Cargo会先使用build命令来构建项目,生成可执行文件。 至此,我们又新接触了一个cargo命令 build:
cargo build
cargo build 命令会在项目的根目录下生成一个target目录,其中包含了构建后的二进制文件。在默认情况下,Cargo会生成一个名为hello_world的二进制文件。
如果只想编译项目而不生成二进制文件,可以使用以下命令:
cargo check
这条命令会检查代码是否可以编译通过,但不会生成二进制文件。
在构建完成后,我们可以使用以下命令来运行程序:
cargo run
这条命令会自动编译并运行项目。如果一切正常,你应该能够看到和Vs Code按F5启动一样的“Hello, world!”的输出。
常用指令
上一小节,我们使用了Cargo的new,build, run, check四个指令,除了这几个指令外,Cargo 还提供了更多的指令,下面列举并注释其中最常用的一些指令:
- • new: 指令可以创建一个新的 Rust 项目。它有两个参数,第一个参数是项目名称,第二个参数是项目类型,可以是 bin 或 lib。默认情况下,new 会创建一个二进制bin项目。
- • init: 指令可以将当前目录初始化为一个 Rust 项目。它会创建一个默认的 src 目录和 Cargo.toml 文件。
- • check: 指令可以检查代码是否可以编译通过,但 不会生成二进制文件 。
- • build: 指令可以编译 Rust 项目,并生成二进制文件。如果项目已经编译过,build 指令会跳过编译过程。
- • run: 指令可以编译并运行 Rust 项目。如果项目已经编译过,run 指令会跳过编译过程。
- • test: 指令可以运行项目中的测试。测试代码通常放在 src/test.rs 或 src/lib.rs 中。
- • bench: 指令可以运行项目中的基准测试。基准测试用来测试代码的性能。
- • doc: 指令可以生成项目的文档。文档通常使用 Rust 内置的文档工具 rustdoc 来生成。
- • clean: 指令可以清除项目的构建文件和生成的二进制文件。
- • update: 指令可以更新项目中的依赖。
- • publish: 指令可以将项目发布到 crates.io 上,供其他人使用。
更多指令可以通过 cargo --help 或 cargo --help 查看。
自定义扩展指令
依赖管理
在Rust项目中,我们可以使用Cargo来管理依赖。可以通过编辑Cargo.toml文件来添加依赖。 例如,我们想要使用rand库来生成随机数,可以在Cargo.toml文件中添加以下内容:
[dependencies]
rand = "0.8.4"
这条语句告诉Cargo,我们需要使用rand库,并且希望使用版本号为0.8.4的版本。在保存文件后,可以使用以下命令来安装依赖:
cargo build
这条命令会自动下载并安装依赖。 在代码中使用依赖时,我们需要在main.rs文件中添加以下语句:
use rand::Rng;
fn main() {
let mut rng = rand::thread_rng();
let n: u8 = rng.gen();
println!("Random number: {}", n);
这里,我们使用了rand库中的Rng trait和thread_rng函数来生成随机数。
版本号控制
上面的示例我们引入了指定0.8.4版本的rand库依赖,并在命令提示符中打印了随机数。这里我们进一步对依赖管理进行学习。
除了指定依赖的特定版本外,我们还可以使用逻辑运算符控制版本范围, 具体如下:
- • =: 等于某个版本。等同于直接填写版本号
- • >: 大于某个版本。
- • <=: 小于等于某个版本。
- • : 大约等于某个版本,例如1.2.3表示大约等于1.2.3,但是允许最后一位数字不同,例如1.2.4。
- • ^: 兼容某个版本,例如^1.2.3表示兼容1.2.x系列的所有版本,但是不兼容2.0.0及以上版本。
假如我们想指定依赖库的版本号大于等于0.7.3版本 且 小于0.8.4,示例:
[dependencies]
rand = " >=0.7.3, < 0.8.4"
指定依赖项的特性
有些库提供了多个特性,可以用来启用或禁用某些功能。例如,serde库提供了一个名为derive的特性,用于启用派生宏。为了指定依赖项的特性,可以使用如下语法:
[dependencies]
库名称 = { version = "版本号", features = ["特性名称"] }
log是一个用于日志记录的库。它提供了多个特性,可以用来启用或禁用某些功能。下面是一些常见的特性及其用途:
- • std: 用于启用log的标准库支持,可以在标准库环境中使用log。
- • env_logger: 用于启用log的环境变量支持,可以使用环境变量来控制日志输出。
- • log4rs: 用于启用log的log4rs支持,可以使用log4rs库来配置日志输出。
- • simplelog: 用于启用log的simplelog支持,可以使用simplelog库来配置日志输出。
下面是一个示例:
[dependencies]
log = { version = "0.4", features = ["std"] }
除了启用特性之外,还可以禁用特性,例如:
[dependencies]
log = { version = "0.4", default-features = false }
指定依赖项的路径
在某些情况下,我们可能需要使用本地文件系统中的库。为了指定依赖项的路径,可以使用如下语法:
[dependencies]
rand = { path = "../rand" }
在这个例子中,我们指定了一个名为rand的库,路径为../rand。这告诉Cargo编译器,我们的项目需要使用本地文件系统中的rand库。当我们运行cargo build命令时,Cargo会自动编译指定路径下的rand库,并将它添加到我们的项目中。
除了使用本地文件系统中的库之外,我们还可以使用git仓库中的库。为了指定依赖项的git仓库,可以使用如下语法:
[dependencies]
rand = { git = "https://github.com/rust-lang-nursery/rand.git" }
项目元数据
本文的前面章节介绍了Cargo的常用质量,依赖管理特性。本小节主要讲解Cargo.toml文件中定义的程序元数据,例如:程序的名称、版本号、作者和描述等信息:
[package]
## 项目名(程序名称)
name = "hello_world"
## 版本号
version = "0.1.0"
## 作者, 多个按逗号分隔
authors = ["Your Name < your_email@example.com >"]
## 项目描述
description = "A hello world program in Rust."
## Rust语言的版本,目前支持2015、2018和2021 三个版本。
edition = "2021"
除了基础的元数据外,我们还可以在[package.metadata]下自定义专属的元数据:
[package.metadata]
url = "https://github.com/username/hello-world"
doc = "https://docs.rs/hello-world"
repository = "https://github.com/username/hello-world.git"
总结
通过本文的介绍,我们了解了Rust语言的包管理器和构建工具Cargo。学习了如何创建一个新的Rust项目、编写Rust程序、构建和运行程序、添加依赖等操作。
安装
2文章
98浏览量
22337 -
程序
117文章
3795浏览量
81339 -
管理器
248浏览量
18594 -
rust语言
57浏览量
3026
