用SIC FETs取代机械电路断开器
jf_pJlTbmA9 2023-10-26 14:47 次阅读
这篇博客文章首次由联合硅碳化物(United Silicon Carbide)发表。加入科尔沃家族United SiC是硅碳化物(SiC)动力半导体的主要制造厂商,它扩大了科沃的电动车辆、工业电力、电路保护、可再生能源和数据中心电力迅速增长的市场。
在工程界,有一个古老的格言——“如果它移动,它就会破碎。”我们都知道,任何机械的象风扇或中继器一般都是最先失败的,在关键系统中,你需要先发制人地维护和改变这些物品的程序“以防万一。”更糟糕的是,当机械部件在正常的高度压力下运行时,在紧急情况下必须作出可靠的反应,例如用EV电池进行连环断线器。
在此情况下, 当断路器打开时, 运行中的电流可以是数百个安培, 也可能是数千个, 在短路条件下 。 电压高, 通常大于400 VDC, 并且由于断路电流中断时的连接感应, 电压会高涨。 电压会引起电弧, 它可以蒸发断路接触, 并且会持续, 因为它是DC, 并且没有能够扑灭电弧的零交叉点, 就象您使用 AC 那样 。 制成和断裂过程同样缓慢, 以数十毫秒的顺序排列, 可能会在短路条件下造成破坏的通电能量。 随着断路时间的老化, 它也会变慢, 并且损失更多。 总的来说, 高流机械断路器的寿命很艰难, 所以它们必须用奇异的方法来建造, 以便清除电弧, 比如产生压缩气体的浮肿, 或者使用磁“ 吹泡” 圆圈。
当然,固态断路器(SSCB)已被设计为替代品,并使用几乎所有可用的半导体技术制造,从MOSFETIGBT、SCR和IGCT,它们很好地解决了电弧和机械磨损问题。然而,它们最大的缺点是电压下降——例如,IGBT在500A时可能会损失1.7V,产生令人尴尬的850W功耗。IGCT可能较低,但物理上非常大。MOSFET不显示IGBT的“膝”电压,而是显示导通电阻。为了改进IGBT,这个Rds( 关于)需要低于3.4毫升,电压等级高于400伏,而目前单一的MOSFET并没有达到这一水平。 许多同时会做到这一点,但如果你需要双向能力,成本会螺旋并再次翻倍。 电动机械断路器不便宜,但仍具有成本优势。
SIC有什么区别吗?
因此,宽带宽卡普半导体的新奇特技术是否缩小了这一差距?碳化硅开关为硅的同一死区提供了大约10x更好的耐力,并且可以应付两倍的最高温度,而热传导率要高得多,以导致任何热的消失。这打开了将足够多的死平行在一个小包中的可能性,从而改进作为SSCB和SSCB的IGBT和IGBT。锡戒这个SIC JFET和Si-MOSFET的代码很容易驾驶,并且拥有最好的Rds( 关于)x A x A实绩数作为SSCB示范器,UnitedSiC将1200V的双关死亡中的6个平行置放,并在SOT-227软件包中达到1200V和300A级的2.2毫升抗药性。在测试中,原型安全中断了近2000A的断流,显示波形。
图1. 一个SIC FETSSCB 安全干扰近2000A
如果将内部JFET门拖到一个单独的插针上,这可以更直接地控制快速切换应用程序的边缘率,并提供有效的正常选择或正常操作,这在诸如SSCBs等一些应用中可能是可取的。 偏向JFET门的能力略为积极,也会稍稍改善耐受性。 还有一个特征虽然出现 — — 超过2V阳性,但频道正在全面运行,而大门则显示为前端二极管。 现在,如果注入固定的低潮流,二极管的实际膝盖电压与温度有准确关系。 如果温度趋势日落,这可以测量并用于快速超温检测,甚至用于长期健康状况监测。
使SIC FETSSCBs取代电子机械版本的趋势是正确的方向。
锡戒s为高电流开放了SSCB应用程序,其损失只会随着技术的进步而减少。 实现与机械断路器最终损失平等的平行装置是有可能的,其成本不一定是“突破器 ” , 随着死亡的改善和特定抗药性需要的减少,成本也不一定是“突破器 ” 。 SiC wafer成本在未来几年中也将降低一半,同时由EV销售驱动的电路断路器的气球市场的规模经济也将降低一半。 电机解决方案的保理和改变成本以及这一论点甚至更加令人信服。
  • 数据中心
  • FET
    FET
  • SiC
    SiC
    SiC功率模块的特征与电路构成
    )工作频率的高频化,使周边器件小型化(例:电抗或电容等的小型化)主要应用于工业机器的电源或光伏发电的功率调节等。2. 电路构成现在量产中的SiC功率模块是一种以一个模块构成半桥
    发表于 03-25 06:20
    GaN和SiC区别
    额定击穿电压器件中的半导体材料方面胜过Si.Si在600V和1200V额定功率的SiC肖特基二极管已经上市,被公认为是提高功率转换效率的最佳解决方案。 SiC的设计障碍是低水平寄生效应,如果内部和外部
    发表于 08-12 09:42
    简单的断开负载电路
    将自举升压电路断开负载电路相结合,能够使电源控制在带有较重负载的情况下自动开启(图一),并且当控制关断时,电池与负载可完全
    发表于 01-12 12:27 23次下载
    简单的<b class='flag-5'>断开</b>负载<b class='flag-5'>电路</b>
    双向可控硅的通断开关电路
    双向可控硅的通断开关电路
    发表于 12-16 01:25 8407次阅读
    <b class='flag-5'>用</b>双向可控硅的通<b class='flag-5'>断开关电路</b>图
    固态硬盘为什么永远无法取代机械硬盘?
    固态硬盘为什么永远无法取代机械硬盘?      固态硬盘产业虽然风生水起,但受限于各种因素,短期内还无法取代机械
    发表于 03-29 09:49 1423次阅读
    汽车液晶仪表即将取代机械式指针仪表
    汽车液晶仪表是取代机械式指针仪表的一种新的显示方式,因为极富科技感,近年来在高端车上多有应用,目前也有向中低端车型渗透的趋势。
    的头像 发表于 02-20 09:40 8442次阅读
    双栅结构 SiC FETs电路保护中的应用
    一场行业盛会,该会议主要围绕固态/混合式新型断路的最新技术、前沿标准、全新检测业务方向等相关解决方案进行深入研讨。 Qorvo 公司的高级应用工程师敬勇攀也在 “固态断路国际论坛”上发表了题为《双栅结构 Sic
    的头像 发表于 12-22 21:40 768次阅读
    的头像 发表于 12-23 11:45 625次阅读
    SiC MOSFET 的优势和例是什么?
    的头像 发表于 12-28 09:51 1646次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET 的优势和<b class='flag-5'>用</b>例是什么?
    SiC 器件取代服务、电机、EV 中的 Si MOSFET 和二极管
    的头像 发表于 01-05 09:43 778次阅读
    Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs
    继电器和断路。 在  600/750V  功率  FETs  类别中, Qorvo Gen 4 SiC FETs  在导通电阻和输出电容的主要品质方面的性能 堪称
    的头像 发表于 04-11 15:55 747次阅读
    碳化硅(SiC)技术取代旧的硅FET和IGBT
    所有类型的电动汽车(EV)的高功率、高电压要求,包括电动公交车和其他电子交通电源系统,需要更高的碳化硅(SiC)技术来取代旧的硅FET和IGBT。安全高效地驱动这些更高效的SiC器件可以使用数字而不是模拟栅极驱动
    的头像 发表于 05-06 09:38 2529次阅读
    使用SiC FET替代机械断路的固态解决方案
    机械断路损耗小,但速度很慢,且容易磨损。本博文概述如何通过采用 SiC FET 的固态解决方案解决这些问题,并且损耗也会持续降低。
    发表于 06-12 09:10 728次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC</b> FET替代<b class='flag-5'>机械</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的固态解决方案
    最大限度地减少SIC FETs EMI和转换损失
    的头像 发表于 09-27 15:06 479次阅读
    最大限度地减少<b class='flag-5'>SIC</b> <b class='flag-5'>FETs</b> EMI和转换损失
    电路中开关闭合和断开有什么区别
    电路中,开关的闭合和断开是两种基本的状态,它们对电路的工作状态和功能有着重要的影响。 开关的定义 开关是一种用于控制电路通断的电子元件,通常由一个或多个导体构成,通过改变导体的连接方
    的头像 发表于 08-25 09:50 3996次阅读
