联合SiC的FET-Jet计算器 — — 从SIC FET选择中得出猜算结果
jf_pJlTbmA9 来源:联合硅碳化物 作者:联合硅碳化物 2023-09-27 15:15 次阅读
这篇博客文章首次由联合硅碳化物(United Silicon Carbide)发表。加入科尔沃家族United SiC是硅碳化物(SiC)动力半导体的主要制造厂商,它扩大了科沃的电动车辆、工业电力、电路保护、可再生能源和数据中心电力迅速增长的市场。
电力供应设计工具正在不断改进,模拟越来越能够产生精确的波形和在调控、效率和由此产生的损失方面的性能。 但有一个小问题:模拟器只能用你所说的话来操作 — — 软件是聪明的,但它不会为你选择电动晶体管,而且它肯定不会告诉你你是否选择了不是最佳的晶体管,甚至正常电路压力下的断裂。
设计者对开关技术将有一个相当好的了解 — — 他们不会选择用于MHz转换的 IGBT 或用于高功率牵引应用的硅 MOSFET,所以也许他们会采取明智的选项,将United SiC SiC FET作为一个起点,其近端开关性能和低导电损耗。 现有范围很广,电压评级、抗电率和包件风格不同,而且总是有平行部件的选择。 运行和成本的最佳SIC FET可以找到,但到目前为止,这意味着通过模拟或对不同部件的轮椅测试进行剧烈循环。 如今,UnitedSIC的在线FET-Jet计算器已经改变了所有这一切。
排计算计算器该工具无需注册即可自由使用,使设计师能够选择应用程序、地形学、电气设计参数和环境温度,并快速从联合研究中心的SIC FETs和二极管范围快速尝试一个设备,并带有选择的热ink评级。 立即计算出关键性能结果,包括总体效率,将部件损失分为动态和导电贡献,以及接合温度和当前压力水平。 如果所产生的电压超过选定部分的评级,就会发出警告。
稍微深一点,可以选择的应用程序是AC-DC前端和孤立或非孤立的DC-DC转换器。 在每种应用中,都可以从最受欢迎的类别中选择一种地形学。例如,在AC-DC类别中,可以突出传统的助推式PFC、Totem Pool PFC、维也纳校正器或两级电压源转换器。在非孤立的DC-DC类别中,可以选择硬币或推力,也可以选择与三级助推型结构同步或不同步校正。在孤立的DC-DC类别中,受欢迎的LOC转换器可以选择半桥或全桥变式,以及分阶段轮移控制的Shift全桥或双主动桥。在相关情况下,支持从连续(CM)到边界(BCM)的操控模式。
SIC FETs和United SiC 范围的二极管可以从下拉菜单中选择,下拉菜单定期更新设备发布的最新版本,并点击设备链接到其产品页面上,链接到数据表和SPICE 模型。显示的设备列表也可以通过定级电压、软件包和序列进行分类,使用幻灯片将选择限制在当前定级范围内。
一个例子是显示计算器功率的最佳方法;如果我们在孤立的DC-DC部分选择一个阶段转移全桥地形,我们可以看到下面的屏幕。
图1:UnitedSiC FET-Jet计算器的示例截图
这里我们从800V的输入供应中选择了400V/12kW输出。 切换频率定在80kHz, PSFB 地形上特有的参数是投入, 如理想的峰值到峰值导管波纹流、 最大初级阶段转移、 最大值周期损失、 变压器主电能和旋转率。 可以指定最大热汇温度, 以及开关到隔热垫的热阻力。 请注意, 从连接点到切口的耐热性装置可以设定为“ 典型” 或“ 最大值 ” , 以便进行最坏的分析 。
选择了UF3C120080K4S 设备后, 计算器即时返回平均值, 转动电流向前和向后, 并完全分解导和转动损失, 使半导体的整体效率达到99. 25%。 现在你可以播放并看到选择其他设备或操作条件的效果。 例如, 将转换频率提高至200千赫兹, 使SIC FET 的损失增加19%, 但进一步的计算可能显示磁元件小于相应的收益, 这可能证明更高的半导体损失是合理的。 尝试将功率增加一倍, 达到24千瓦, 红色警告显示设备连接温度超过最高等级 。
有趣的实验是将每个位置的平行 FET 数量设置为多个。 回到我们的默认设置, 使用两个平行 FET 而不是一个, 将总损失减少近一半, 交汇温度下降近20度。 这是因为电流在两个设备之间共享, 但是由于电量与电流平方成正方形, 每个设备的损失与一个设备相比, 双对的损失为四分之一或一半。 然而, 每个 FET 运行的冷得多, 单部分的导电损失只有四分之一, 因此, 阻力较低, 损失也更低 。 这被两个相平行的 FET 略高一点的转换损失所抵消 。
最初选择用于电力供应设计的半导体开关可能只是杂事。 UnitedSiC的新FET-Jet CalculatorTM使得它容易准确地预测系统性能。 通用的FET-Jet计算器肯定会吸引那些想要快速可靠预测UnitedSiC FET如何在一系列应用中表现的设计师 — — 这也很有趣,也很自由!
  • FET
    FET
  • SiC
    SiC
    Debye-Wolf积分计算器的用法
    即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 **建模任务 ** 开启Debye-Wolf积分计算器 •我们直接单击计算器,然后
    发表于 12-26 08:59
    一文详解SiC的晶体缺陷
    SiC晶体存在各种缺陷,对SiC器件性能有直接的影响。研究清楚各类缺陷的构成和生长机制非常重要。本文带你了解SiC的晶体缺陷及其如何影响SiC
    的头像 发表于 11-14 14:53 712次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>SiC</b>的晶体缺陷
    飞凌嵌入式FET527-C核心板上新!低成本、高力、新选择
    为了满足更多客户对于高性能、多架构、国产化主控的应用需求,飞凌嵌入式继FET527N-C核心板后,新近推出FET527-C核心板,为客户提供成本更优的主控新选择
    的头像 发表于 09-19 10:08 545次阅读
    飞凌嵌入式<b class='flag-5'>FET</b>527-C核心板上新!低成本、高<b class='flag-5'>算</b>力、新<b class='flag-5'>选择</b>
    SiC MOSFET和SiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域具有广泛的应用。尽管它们都属于
    的头像 发表于 09-10 15:19 1786次阅读
    集成FET与外部FET:电机驱动的性能比较
    电子发烧友网站提供《集成FET与外部FET:电机驱动的性能比较.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:54 1次下载
    集成<b class='flag-5'>FET</b>与外部<b class='flag-5'>FET</b>:电机驱动<b class='flag-5'>器</b>的性能比较
    SiC器件在电源的应用
    SiC(碳化硅)器件在电源的应用日益广泛,其独特的物理和化学特性使得SiC成为提升电源效率、可靠性及高温、高频性能的关键材料。以下将详细探讨SiC器件在电源
    的头像 发表于 08-19 18:26 890次阅读
    TIDA-020030-具有热敏二极管和感应 FETSiC/IGBT 隔离式栅极驱动 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-020030-具有热敏二极管和感应 FETSiC/IGBT 隔离式栅极驱动 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 15:09 0次下载
    TIDA-020030-具有热敏二极管和感应 <b class='flag-5'>FET</b> 的 <b class='flag-5'>SiC</b>/IGBT 隔离式栅极驱动<b class='flag-5'>器</b> PCB layout 设计
    碳化硅模块(SiC模块/MODULE)大电流下的驱动研究
    振荡问题尤为重要。针对这些问题,设计了大电流下SiC MOSFET功率模块的驱动,包括电源电路、功率放大电路、短路保护电路、有源米勒钳位电路和温度检测电路。在分析了驱动振荡机理后,通过有限元软件提取
    发表于 05-14 09:57
    深入对比SiC MOSFET vs Qorvo SiC FET
    众多终端产品制造商纷纷选择采用SiC技术替代硅基工艺,来开发基于双极结型晶体管(BJT)、结栅场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)的电源产品。
    发表于 04-10 12:31 1446次阅读
    深入对比<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET vs Qorvo <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>FET</b>
    联合电子400V SiC(碳化硅)电桥在太仓工厂迎来首次批产
    2024年3月,联合电子400V SiC(碳化硅)电桥在太仓工厂迎来首次批产。本次量产标志着联合电子在400V电压平台上实现了Si和SiC技术的全面覆盖,也标志着
    的头像 发表于 04-01 09:28 1160次阅读
    Qorvo推出创新紧凑型E1B封装1200V SiC模块
    Qorvo SiC 电源产品线市场总监 Ramanan Natarajan 表示:“该全新系列的模块可以取代多达四个分立式 SiC FET,从而简化热机械设计和装配。
    发表于 02-29 12:50 411次阅读
    Qorvo借助SiC FET独特优势,稳固行业领先地位
    在产品研发方面,2023年,Qorvo宣布采用具备业界最低RDS(on)(5.4mΩ)的TOLL封装750V FET,这是任何其它功率半导体技术(如硅基MOSFET、SiC MOSFET、GaN FET)均无法超越的。
    发表于 02-21 14:40 313次阅读
    Qorvo推出D2PAK封装SiC FET
    (on)。作为Qorvo全新引脚兼容SiC FET系列的首款产品,其最高可达60mΩ的导通电阻值,使其在电动汽车(EV)领域具有广泛的应用前景,尤其适用于车载充电器、DC/DC转换和正温度系数(PTC)加热
    的头像 发表于 02-01 10:18 783次阅读
    Qorvo® 推出D2PAK 封装 SiC FET,提升 750V 电动汽车设计性能
    D2PAK-7L 封装实现业界卓越的 9mΩ 导通电阻 RDS(on)。此款 750V SiC FET 作为 Qorvo 全新引脚兼容 SiC
    发表于 01-31 15:19 2600次阅读
    Qorvo® 推出D2PAK 封装 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>FET</b>,提升 750V 电动汽车设计性能
    设计SiC逆变器有哪些流程
    。以下是设计SiC逆变器的一般流程: 需求分析:首先需要明确SiC逆变器的应用需求,包括输入电压范围、输出电压频率、功率等级、工作温度范围等。这些需求将决定SiC逆变器的基本参数和性能指标。 拓扑结构设计:根据需求分析,
    的头像 发表于 01-10 14:42 586次阅读
