高边驱动和低边驱动原理解析
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-09-20 14:09 次阅读
在进行电流采样开关电路的设计时候不免会遇到高低端的问题,一直也没有很清楚的搞明白(其实之前做东西的时候高低端是有感觉的,但是没有完全搞明白),看了网上一些博文大家也是互相抄袭不当人。
高边指电源,低边指地,高边驱动和低边驱动是用来调试功率的,以驱动负载。
高边驱动:开关位于电源和负载之间;低边驱动:开关位于负载和地之间。
总的来讲,高边驱动(HSD)是指通过直接在用电器或者驱动装置前通过在电源线闭合开关来实现驱动装置的使能,而低边驱动(LSD)则是通过在用电器或者驱动装置后,通过闭合地线来实现驱动装置使能。
高边驱动:形象点说,像在电路的电源端加了一个可控开关。高边驱动就是控制这个开关开关。
低边驱动:形象点说,像在电路的接地端加了一个可控开关。低边驱动就是控制这个开关开关。
OK,这个事情就说明白了,就是指电源的位置,高就是+,低是就是地。
没有什么问题
低边驱动(LSD)是通过在用电器或者驱动装置后,通过闭合地线来实现驱动装置使能。低边驱动特点:容易实现(电路也比较简单,一般由MOS管加几个电阻电容)、适用电路简化和成本控制的情况。
对于低边的驱动,需要考虑以下的细节: 负载的正常电流有多大? 最大电流是多少? 负载是否为容性?如果是容性,冲击电流是多少? 负载是否为感性? 如果是感性,关断时的能量?
看这个,就是低边开关,二极管的负极在VCC端
负载的控制方式是on/off方式还是PWM?如果是PWM,频率和占空比是多少? 负载的工作环境温度是多少?极限温度是多少? 系统如果Ground open,对负载有何影响? 需要功率IC的封装方式是SMT还是通孔方式的?如果是SMT,有多大的面积连接到功率IC的散热片? 如果是通孔方式,采用什么形状的散热器? 负载是否需要诊断?如果需要,需要哪些诊断?过流,过压,过温还是短路等?
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 开关电路
  • MOS管
  • 电流采样
原文标题:高低端驱动是到底是什么?
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    驱动LED负载LED和BUZZER
    负载LED和BUZZERLED的问题主要在于在漏电流的情况下,它会微亮,而且只需要很短的时间就能导通,因此会导致很多的问题。如图所示,驱动LED(可能并不是主负载,
    发表于 11-21 13:55 2860次阅读
    什么是高低开关,高低开关怎么设计?
    地侧,开关在电源侧称为驱动;如图2所示负载在电源侧,开关在地侧称为驱动。 高低
    的头像 发表于 12-09 14:13 1.7w次阅读
    什么是高低<b class='flag-5'>边</b>开关,高低<b class='flag-5'>边</b>开关怎么设计?
    晶体管电路的工作原理
    电路中,晶体管常常被用来当做开关使用。晶体管用作开关时有两种不同的接线方式:(high side)和(low side)。
    发表于 02-16 16:00 5023次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b>和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>晶体管电路的工作原理
    控制储能功率半导体的关键——驱动芯片
    电子发烧友网报道(文/黄山明)在储能设备中,驱动(NMOS)的作用至关重要,它提供稳定且高效的电力转换控制,保障电池管理系统的正常运行。
    的头像 发表于 04-02 00:11 3297次阅读
    电流监测器的应用有哪些
    电流监测器的架构和应用是什么
    发表于 03-11 07:39
    驱动
    本帖最后由 daxinba 于 2021-11-24 22:14 编辑 我设计了一个测试电路,其中有一个用来驱动MOS开关的芯片UCC21530(用于驱动),两路输出都用来作
    发表于 11-16 15:50
    求助,NOS驱动电路设计
    求助,路过的大神帮忙看看这个电路上的6引脚芯片是什么?想找个NOS驱动电路。
    发表于 03-06 22:02
    无磁芯变压器在驱动中的应用
    无磁芯变压器在驱动中的应用 在半桥结构中驱动开关必须要有信号从控制器传送到浮动
    发表于 04-30 09:07 655次阅读
    无磁芯变压器在<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>驱动</b>中的应用
    开关的热分析
    开关的热分析 首先定义一下开关:[high side switch]HSD,刚开始接触这个东西觉得不太明白,其实就是一个带Logic
    发表于 11-21 10:53 1256次阅读
    MAX15054 MOSFET驱动器,用于HB LED驱
    MAX15054 MOSFET驱动器,用于HB LED驱动器和DC-DC应用   概述 MAX15054是
    发表于 01-28 08:43 1849次阅读
    MAX15054 <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>器,用于HB LED驱
    有源箝位变压器的调整技术
    有源箝位变压器的调整技术
    发表于 10-14 18:13 39次下载
    有源箝位变压器的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>或<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b>调整技术
    电气特性:离散输出驱动
    表B51给出了所有驱动输出的电气特性。分段显示了驱动输出子类别的具体示意图和额外的电气特
    的头像 发表于 06-29 08:44 5861次阅读
    电气特性:离散输出<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    开关与开关的区分使用
    相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作
    的头像 发表于 07-05 17:05 4865次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b>开关与<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b>开关的区分使用
    电机驱动系统的构成及特点
    电机驱动系统是一种电动汽车的驱动方式,它通过将电动机直接安装在车轮上,实现对车辆动力的直接控制。与传统的中央电机驱动系统相比,轮电机
    的头像 发表于 01-05 17:55 2458次阅读
    轮<b class='flag-5'>边</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>系统的构成及特点
    集成过流保护单通道驱动器——AiP44175
    的头像 发表于 07-09 09:43 464次阅读
    集成过流保护单通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b>栅<b class='flag-5'>驱动</b>器——AiP44175
