家居配电箱内零线排的作用
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-09-20 14:25 次阅读
有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排。
家居配电箱内,一般设计有1回电源进线和好几回配出回路。电源进线和每个配出回路中,均包含有相导体L(火线)、中性导体N(零线)和保护导体PE(地线)。
电源进线由户外引入家居配电箱后,其中的相导体L(火线)、中性导体N(零线)先接入进线总开关,由总开关引出后,再接至配出回路(主要是插座电源回路)中的各剩余电流动作保护器(漏电保护器),再由各剩余电流动作保护器(漏电保护器)出线端引出。
配出回路(主要为照明回路)中的单极小型断路器只需接入、接出相导体L(火线),此时,其中性导体N(零线)由家居配电箱内的相导体N(火线)铜排引出,既方便又安全可靠。
如果家居配电箱内的没有相导体N(火线)铜排,则配出回路(照明回路)引出的中性导体N(零线)只能与电源进线的中性导体N(零线)搭接,没有采用铜排连接方便、可靠。尤其是当单极小型断路器比较多的时候,需要搭接的中性导体N(零线)有好几根,如果搭接质量差,今后可能有“断零”的危险。
家居配电箱内设置中性导体N(零线)铜排,将使家居配电系统,安装更方便,使用更安全、可靠。
审核编辑:汤梓红
  • 漏电保护器
  • 配电箱
  • 零线
原文标题:家居配电箱内为何要设置中性导体N(零线)铜排?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零线断线故障的判断与预防
       在三相四线制低压供电系统中,零线作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即
    发表于 09-01 14:39
    过门线配电箱连接线
    `过门线配电箱连接线-电箱门接地连接时,经常会使用到雅杰铜编织带。大家都知道铜编织带的规格有很多种,那么,哪种规格是最适合电箱门接地使用的呢?相当于总负荷所需相线截面积的三分之一。比如设计的电柜
    发表于 06-05 18:47
    一二三级配电箱的不同
    零线。  一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的
    发表于 10-17 16:56
    安装配电箱的注意事项有哪些?
    箱体四周,并绑扎成束整齐。  注意5:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流。  后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流,无法保证线路安全运行。  措施:照明
    发表于 12-04 17:46
    配电箱配电柜安装中的禁忌注意事项是什么?
    配电箱(板)内,应分别设置零线(n线)和保护地线(pe线)汇流零线和保护地线应在汇流排上连接
    发表于 04-27 17:52
    浅谈配电系统零线故障的防范措施
    浅谈配电系统零线故障的防范措施 文章讨论了低压配电系统零线断线故障对人及设备造成的危害,并提出相应保护措施,即从故障发
    发表于 10-31 10:10 974次阅读
    配电箱接线图_配电柜接线图:电工必学的配电接线方式
    选择质量有保障的配电箱非常关键,同时接线施工正确也同样非常重要,如果错接零线火线的话容易出现用电事故,同时环境温度、配电箱内电器选择不当都容易引起的故障。
    发表于 07-27 18:15 54.2w次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>接线图_<b class='flag-5'>配电</b>柜接线图:电工必学的<b class='flag-5'>配电</b>接线方式
    在不规范或规范的线路场所区分零线和地线的方法总结
    配电箱经电度表出的零线,找线色或用万用表找到。配电箱端子出的线自然就是地线。 顺藤摸瓜,给
    发表于 09-11 16:35 16次下载
    配电箱零线烧坏怎么回事
    很多的配电箱内被烧坏,这是一种很常见的现象。:追究其原因,很简单可以说是无人管理而失修所选成的。
    发表于 04-25 09:03 2.2w次阅读
    配电箱内零线与接地线相通是为什么 与插座的接线方法
      配电箱内零线与接地线相通是为了确保电器设备和使用者的安全。在交流电系统中,电流的流动需要通过一个封闭的回路来完成。在这个回路中,电器设备是通过热继电器、开关等操作开关来加入或拆除该回路的方式,进而控制电流的开关,从而实现对电器设备的供电和控制。
    发表于 04-04 17:27 1.9w次阅读
    配电箱线接线方法和规范要求
      配电箱零线接地是为了加强电气安全保护、减小漏电电流对人和设备造成的安全危害,确保电气设备正常运行。如果未正确接地,则可能存在以下危害:
    发表于 04-04 17:47 1.9w次阅读
    配电箱安装要求与规范
    ,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。   3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接。保护零线应通过接线端子板连接。
    发表于 04-11 17:17 1.9w次阅读
    插座的零线与灯的零线可以共用吗?
    我们要明确零线和地线的概念及作用零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
    的头像 发表于 01-24 10:22 2581次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>与灯的<b class='flag-5'>零线</b>可以共用吗?
    零线与地线接反了不跳闸是什么原因
    家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为
    的头像 发表于 02-20 11:42 2706次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>与地线接反了不跳闸是什么原因
    配电箱内部线路的配线方式及安装技术
    根据用电负荷的大小,一般家庭配电箱均可采用一路相线+一路零线+一路接地线的配线方式。别墅住宅用户,可采用三相五线制电源配线
    发表于 04-16 11:58 1615次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱内</b>部线路的配<b class='flag-5'>线</b>方式及安装技术
